Autor Wątek: [przerzutka przód] ciągłe rozregulowanie  (Przeczytany 2188 razy)
Offline Mężczyzna magnum146
  • Wiadomości: 17
  • Miasto: Jura
  • Na forum od: 14.03.2009
W moim Krossie Hexagonie V3 mam przerzutki Shimano Altus (przednia, tylna, manetka) i mam mały problem z regulacją przodu.
Już wiele razy wraz z poradnikami krążącymi w sieci wyregulowałem je i chodziły idealnie - za każdym razem rozregulowują się i nie chcą zbijać w dół albo wbijać na wyższą zębatkę.
Rower: Kross Hexagon V3 - od 2010r
manetki, przerzutka przód i tył: Shimano Altus
Online Mężczyzna globalbus
a linka nie przycina się w pancerzu? Może być też awaria w manetce/przerzutce (blokowanie), ale to najpewniej linka.
Offline Mężczyzna Gofer
  • Wiadomości: 146
  • Miasto: Dopiewo k. Poznania
  • Na forum od: 31.03.2011
Ja tak miałem, kiedy używałem konstrukcji top-swing, to było jakieś tanie rozklekotane shimano, po zmianie na down-swinga zero problemów.
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
jeśli linki są nowe, to linka po prostu przez pewien czas pracy się wyciąga - po jakimś czasie dolegliwość ustanie
może też być kwestia za krótkich pancerzy (choć nie sądzę aby w fabrycznym rowerze był taki problem)
sprawdź także czy korba i kaseta są dobrze dokręcone
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
Z przednim Tourney'em (FD-C050) swego czasu też nie mogłem dojść do ładu. Altus to niby grupa wyżej niż Tourney, ale cudów bym nie oczekiwał. Po 1,5 roku intensywnego używania (codziennie min. 15km po mieście, w tym w zimie) Tourney był tak zużyty, że nadawał się tylko do kosza, przestał zmieniać biegi w ogóle.
EDIT
Tak na marginesie: na problemy z wyregulowaniem przedniej przerzutki jest jedno skuteczne lekarstwo: gripshifty i ich microindex! Wystarczy dobrze ustawić ograniczniki, linka może być już ustawiona kompletnie na odwal, byle zakres ruchu manetki obejmował cały obszar pomiędzy ogranicznikami.
« Ostatnia zmiana: 3 Lip 2012, 00:21 Medawc »
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
Medwac, po mojemu to nie tędy droga  ;D
przy dobrym ustawieniu przerzutki względem korby oraz prawidłowym jej wyregulowaniu (włączając w to stan okablowania) index wcale nie będzie Ci wrogiem ;)
  • Wiadomości: 679
I mówi to miłośnik sprzętu z czasów, kiedy jeszcze czasem spotykane były manetki cierne, w ogóle nieindeksowane :D.
  • Wiadomości: 17
  • Miasto: Jura
Od razu przepraszam za jakość zdjęć ale robione telefonem komórkowym.
Wydaje mi się, że czegoś takiego być nie powinno, ale czy to jest przyczyną?! Pierwszy raz spotkałbym się z czymś takim..
Rozpadła się końcówka linki i druty z pancerza Ci wylazły. Linka do wymiany.
W zasadzie sam pancerz, ale pewnie najlepsza okazja żeby wymienić całość.
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
tu masz rację - niemniej jeśli manetka jest indeksowana to metodą wyeliminowania niedokładności nie jest cofanie sie do rozwiązań bardziej archaicznych - co innego jeśli robi się to świadomie z potrzeby serca :D
BTW zdjęcie chyba dosadnie pokazało że przy utrzymaniu okablowania w takiej kondycji nie ma co dywagować nad taką przyczyną stanu rzeczy ;)
  • Wiadomości: 17
  • Miasto: Jura
Wczoraj kupiona nowa linka i pancerz i od wczoraj męka z regulacją tej przedniej przerzutki. Cały czas dochodzę do momentu - nie mogę wbić z 2 na 3 bo już przy manetce mało brakuje do złamania mojego kciuka. Linkę naciągam mocno i postępuje wg poradników.
Nie wiem co głoszą poradniki, z których korzystasz, ale mam tę samą wątpliwość co BogdanOl - czy masz dobrze ustawione śruby regulujące zakres ruchu?
Od tego musisz zacząć, bo jak Ci się przerzutka "zapiera" to żadna linka nie pomoże.
  • Wiadomości: 17
  • Miasto: Jura
Ja zamocowałbym linkę z prawej strony śruby.
Tak, wiem - to już mam skorygowane.
Śrubkę H nie masz za mocno wkręconą?
Tak, wykręciłem ją już ale po zamontowaniu linki przy ustawieniu skrajnych znów ją muszę wkręcić.
To znaczy? Chodzi Ci o ustawienie skrajnych położeń? Tak, mam to zrobione.
