Autor Wątek: Stukanie w korbie  (Przeczytany 4895 razy)
Odp: Stukanie w korbie
« 11 Sie 2011, 11:22 »
ale nie ma co w panikę popadać... Transatlantyk z takim stukaniem (albo podobnym :P)  kilka tyś. kilometrów przejechał :wink:
« 11 Sie 2011, 22:46 »
Mi ono szczególnie nie przeszkadza, w sumie przyzwyczaiłem się do niego (nie czytaj: polubiłem) :) Bardziej przeszkadza tym, którzy pedałują obok mnie.
Offline Mężczyzna koval__
  • Wiadomości: 165
  • Miasto: Jaworzno
  • Na forum od: 13.05.2010
« 12 Sie 2011, 08:53 »
mam podobnie, tylko do końca nie jestem pewien czy to korba czy nie pedało. W każdym bądź razie stuka mi jak jadę na stojąco. O dziwo jak siedzę stukania nie ma. Masz może podobnie?
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
« 12 Sie 2011, 09:08 »
arkadoo - alu ma to do siebie że lubi strzelać, chrzęścić etc Samo dokręcenie tarcz to mało aby wyeliminować trzaski stamtąd - wypadałoby je rozkręcić, wyczyścić i powierzchnie styku (nie gwinty!) pokryć cienką warstwą smaru
Podobnie rzecz ma się z suportem (wykręcić, wyczyścić gwint na szalkach i w ramie i ten można posmarować jeśli nie masz loctite pod ręką), na oś przed założeniem korby też cienką warstewkę smaru trza dać Jeśli korba ma odkręcany pająk to ten może być przyczyną trzeszczenia - lepiej poskładać go na cieniutkiej warstwie silikonu niż smarze (na smarze problem szybko powraca ;))
koval, sprawdź siodło, sztycę najpierw ;)
  • Wiadomości: 165
  • Miasto: Jaworzno
« 12 Sie 2011, 09:13 »
koval, sprawdź siodło, sztycę najpierw :wink:
w siodle nie bardzo co ma stukać :wink: ale sztycy nie podejrzewałem w sumie. sprawdzę, dzięki ;)
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
« 12 Sie 2011, 11:41 »
no to byś się brachu zdziwił...   :P
połączenie prętów z jarzmem i samo jarzmo, poza tym sama sztyca o rurę ramy
rada jak wyżej - rozebrać, wyczyścić, złożyć na cieniutkiej warstwie smaru (tylko po to żeby odseparować od siebie przemieszczające się mikroskopijnie a więc trące elementu z alu)
Offline Mężczyzna Popiel
  • Wiadomości: 840
  • Na forum od: 01.06.2011
« 12 Sie 2011, 14:40 »
Mnie ostatnio stukał a raczej bardziej skrzypiał pedał przy mocniejszym na niego naciskaniu. Okazało się, że odpadła zaślepka osłaniająca łożyska i syf się do nich dostał. Zalałem smarowidłem (czytaj przepłukałem), zatkałem uszczelką i nareszcie mam ciszę.
Offline Mężczyzna krzychu
  • Wiadomości: 271
  • Miasto: Rzeszów/Rymanów
  • Na forum od: 04.07.2011
Po 3 dniach ukraińskich dziur zrobiło mi się to samo o czym pisał arkadoo - coś strzela/pyka przy pedałowaniu. Strasznie mnie to wkurza, przez to nie jeździłem kilka dni, bo nie miałem czasu pogrzebać przy tym. Jutro porozkręcam, poczyszczę, tak jak mówiliście, zobaczę co z tego wyjdzie.
« Ostatnia zmiana: 12 Sie 2011, 14:44 krzychuprorok »
Offline Mężczyzna sebekfireman
  • Wiadomości: 43
  • Miasto: Trzemeszno k/Gniezna
  • Na forum od: 09.03.2011
    • http://www.rowersebek.xt.pl
« 12 Sie 2011, 15:16 »
Też mam ostatnimi czasy problem z stukaniem podczas pedałowania. Obstawiałem pedały lub suport.
Rozkręciłem, przeczyściłem, nasmarowałem... nie pomogło. Później śruby sprawdziłem trzymające tarcze przy korbie, następnie zacząłem oglądać ramę czy pęknięcia nie ma, później zajżałem w piastę tylną i ostatecznie okazało się że stukanie powstaje w bębenku.
  • Wiadomości: 3422
« 13 Sie 2011, 15:25 »
U mnie tak stukało, stukało i przestało. Nie mam pojęcia co to było, ale było mega głośne i wkurzające...
  • Wiadomości: 165
  • Miasto: Jaworzno
« 16 Sie 2011, 10:05 »
pedało odkręciłem, przeczyściłem i stukanie ustąpiło. Nie wiem na jak długo, ale póki co Tatry w długi weekend objechałem i stukania nie było ;)
Offline Mężczyzna Starnol89
  • Wiadomości: 178
« 16 Sie 2011, 15:34 »
miałem taki sam problem kwestia dokręcenia misek albo miski już do wymiany
