Autor Wątek: Wymiana widelca amortyzowanego na sztywny  (Przeczytany 1847 razy)
Offline Mężczyzna Dzielak
  • Wiadomości: 13
  • Na forum od: 11.07.2012
Witam,
mam plan aby maszynę wyścigową (Scot Scale 40) zmienić w fantastyczny rower wyprawowy. Po zakupie opon Schwalbe Marathon i wymianie mostka na nieco wyższy - rower zaczyna być naprawdę wygodny.
Problem jaki mam to przedni widelec... Obecnie jest tam amor: Rock Shox Recon 351 Air 80mm. Ani tam piwotów pod v-brake ani mocowania na bagażnik, więc wymyśliłem sobie, że wsadzę tam najpospolitszego sztywniaka i tu rodzi się pytanie... Naczytałem się o tym, że to nie takie hopsa, bo żeby utrzymać kąty w rowerze i bla, bla, bla... Czy ma ktoś zielone pojęcie czy wsadzenie tam sztywnego widelca, np. takiego: http://velo.pl/produkty/?m=1&pk=%&id=14 nie spapra czegoś bardziej niż bym chciał? Oczywiście świadom jestem, że za tym krokiem idzie wymiana kół i hamulców na v-brake. Dajcie znać czy taka konfiguracja wogóle jest logiczna?
Wiem, że robione są specjalne golenie, np. takie: http://velo.pl/produkty/?m=1&pk=%&id=1521 ale kasa za to to abstrakcja!
Będę wdzięczny za każde info.
Pozdrawiam,
Dzielak
  • Wiadomości: 7086
no faktycznie, trochę było pisania o tym na forum i generalnie jedni odradzali, inni bagatelizowali problem kątów. najlepiej wiedzą Ci, którzy taką zmianę już dokonali.
sam od kilku miesięcy regularnie przeczesuje allegro, ebaya i szukam czegoś dla siebie. Jakiś czas temu Yoshkowi się poszczęściło i kupił używane długie widły za stówkę ;-) aczkolwiek ilekroć pojawia się coś takiego na aukcjach to zainteresowanie jest spore.
  • Wiadomości: 13
"...długie widły..." - to znaczy, że takie z amortyzatorem są długie a bez krótkie? Czy amor z 80 mm skokiem to też "długie widły"?
Pozdrawiam,
Dzielak
  • Wiadomości: 7086
chodziło mi o to, że amor jest dłuższy zawsze o długość skoku, stąd chcąc zachować taką samą geometrię trzeba odnaleźć widelec o troszkę rzadziej spotykanej długości mierzonej od osi kół do dolnej miski sterów. w przypadku wymiany amortyzatora o skoku 80 mm, to powinno to być około 430 mm. u większości dostępnych w necie widelców wielkość ta nie przekracza tutaj 400 mm, zazwyczaj bliżej im do 350 mm.
ostatnio znalazłem coś takiego: http://www.dobrerowery.com/reborndisorder-p-2327.html, nie jestem tylko przekonany. Nie wiem nic o widelcach Reborna, no i jednak dać 220 zł + przesyłka za widelec, sporo jak na kawałek stali... ;-) opinią w komentarzu, że po 2 miesiącach się wygiął chyba nie ma co się przejmować, bo pisał to jakiś szaleniec od "barspinów" i innych trików :P
Oprócz długości widelca, znaczenie ma też jego kąt. Sztywne często są podgięte. Najlepiej samemu się przekonać.
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
Wymieniłem amortyzator na widelec sztywny accenta za 70zł jeździ się dobrze.
Trzeba tylko pamiętać o niżej zawieszonym suporcie aby nie zaczepiać pedałami o różne nierówności terenu i podczas skręcania.
Pisałem już o tym.
Offline Rafał
  • dawniej unh
  • Wiadomości: 502
  • Miasto: Nowy Tomyśl
  • Na forum od: 01.02.2010
surly karate monkey, używam i polecam, nie tylko ja na tym forum
  • Wiadomości: 7086
a ktoś może powiedzieć jaką długość ma ten widelec accenta? gdzieś już w jakimś sklepie pytałem, ale od kilku dni co nie wyślę pytania o widelec to czy jest to sklep czy aukcja to nie odpowiadają :P
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Wiadomości: 7086
m.in.oni mi nie odpisali :P
podana jest tylko długość rury sterowej, a nie długości goleni.
Offline Mężczyzna rodert
  • Wiadomości: 197
  • Na forum od: 06.07.2011
Accent, od osi do podstawy sterów:
28" - 41 cm
26" - 39,5 cm
Obydwa są przeznaczone do ram bez amortyzatorów.
