Autor Wątek: Sakwy CROSSO  (Przeczytany 186929 razy)
Offline Mężczyzna Starnol89
  • Wiadomości: 178
Odp: Sakwy CROSSO
« 29 Maj 2013, 23:34 »
Ja nie widza różnicy , dziękuje dobranoc  ;D
Offline Kobieta kolibereq
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
  • Na forum od: 07.02.2013
Odp: Sakwy CROSSO
« 29 Maj 2013, 23:35 »
Masz tylko jedne  ;D
Nie chodzę, jeżdżę, chyba zostanę listonoszem...
  • Wiadomości: 178
Odp: Sakwy CROSSO
« 30 Maj 2013, 00:01 »
  • Wiadomości: 178
Odp: Sakwy CROSSO
« 30 Maj 2013, 00:05 »
kurcze w linku wyszło inaczej  :)
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
Odp: Sakwy CROSSO
kolega z pracy ma te : http://www.szumgum.com/sakwy-rowerowe-dry-big-gratis-kpl.html
a My mamy te : http://www.szumgum.com/sakwy-rowerowe-dry-big-gratis-kpl.html
jego są troszkę sztywniejsze :P
Link jest do tych samych, a wodoszczelność? Wytrzymałość materiału?
  • Wiadomości: 178
Odp: Sakwy CROSSO
« 30 Maj 2013, 00:06 »
tzn są takie same .. zaraz pomyśle jak wkleić obrazek ;)
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
Odp: Sakwy CROSSO
« 30 Maj 2013, 00:09 »
Nie mogą być takie same, gdyż różnią się materiałem i pytnie dotyczy różnic w wytrzymałości i wodoodporności tych materiałów. Poprzednie wychodziły firmę drożej, więc ciekawość pyta, czy znaczy, że były lepsze, czy tylko były dla producenta kosztowniejsze. Takie dywagacje.
  • Wiadomości: 178
Odp: Sakwy CROSSO
« 30 Maj 2013, 00:13 »
chodziło mi o linki że wyszły takie same :P
wodoodporność taka sama
wytrzymałość też :)
  • Wiadomości: 10801
Odp: Sakwy CROSSO
« 30 Maj 2013, 10:49 »
Jeśli używasz chorme to wybierz właściwy obrazek, a potem prawym klawiszem i masz "Kopiuj adres URL grafiki".
Będziesz miał adres samego wybranego obrazka
  • Wiadomości: 178
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
Odp: Sakwy CROSSO
« 30 Maj 2013, 12:19 »
U Was wygląda jak cordura.
U kolegi wygląda jak PCV. Chyba, że jest to cordura powleczona gumą.
Z ciekawości zapytam producenta i dam znać.
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
Odp: Sakwy CROSSO
« 30 Maj 2013, 12:43 »
Selcor, droższy
Plastel/Polymar, tańszy
  • Wiadomości: 8986
Odp: Sakwy CROSSO
« 31 Maj 2013, 09:04 »
Dzięki za rady :)
Trochę przerysowując -> najbardziej będziesz zadowolona z tych rzeczy, które zostawisz w domu. Zazwyczaj bierzemy więcej, niż trzeba. Z czasem, tj. z liczbą wypraw, pewnie będziesz brała coraz mniej. Odechce Ci się wozić przedmioty niepotrzebne.
Zapakuj do sakw (pożycz od kogoś) prawie wszystko co myślisz, iż Ci się przyda (lub zawieź je do sklepu z sakwami). Wyjedź. Wróć. Oddziel te rzeczy, których nie używałaś, używać byś nie musiała (prócz zwanej apteczki, zestawu naprawczego i od deszczu). Jeszcze raz krytycznie przyjrzyj się tym 'potrzebnym' przedmiotom. Mniej więcej pod tę wielkość klamotów kup sakwy, pamiętając, iż z czasem -ze względu na zastąpienie cieńszymi, lżejszymi, mniejszymi objętościowo- czemajdanu będzie jeszcze mniej. Mniej weźmiesz, lżej będzie się jechało, szybciej zajedziesz na nocleg, będziesz bardziej profi.
Podeprę to swym -często powielanym- przykładem. Kupiłem sakwy i wór. Potem w miejsce woru kupiłem rack-pack (łatwiejszy dostęp). Potem kupiłem mniejszy wór. Potem kupiłem wór mniejszy i lżejszy. Tak można bez końca.
Mniej, lepiej. (Przywołam wypowiedź ojca jezuity od ćwiczeń ignacjańskich na widok pewnej pani z USA, która przyjechała na dwutygodniowe rekolekcje: "Głupota lubi wozić.").
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Odp: Sakwy CROSSO
« 31 Maj 2013, 10:01 »
To żadna rada! Sakwy trzeba kupić dobre, ale żeby od razu takie testy i sprawdzenia?
Ja i AGa mieścimy się na wyprawie w 2x po 2 małe crosso. Na forum wielu ludzi się w taki zestaw nie zmieści. Więc komplet 2x duze wydaje się spoko. Wór to już indywidualnie. Jedni użwyają a inni pakuja tak mało, że śpiwór wkładają do jednej z dużych sakw;)
  • Wiadomości: 8986
Odp: Sakwy CROSSO
« 31 Maj 2013, 11:22 »
To żadna rada!
Jaki radca, taka rada. ;)
Temat jest o pieniądzach i wadze 'zestawu'.
Postępując w ten -lub podobny- sposób, ukonkretniamy, weryfikujemy rzeczywiste potrzeby.
Oszczędzamy na kasie i wadze. (5) kilo mniej = (5) kilo lżej. Jednak zbyt małe sakwy są zbyt małe, zbyt duże, zbyt duże.
W przypadku kolibereq dochodzi kontuzja. Wioząc mniej, łatwiej o w pełni kontrolowaną sterowność, mniejsze obciążenie stawów, łatwiej o równowagę przy małych prędkościach, jadąc po nierównościach.
Pewnie, iż ile głów, tyle -sprawdzonych- pomysłów. Stąd właśnie ta mnogość zdań -> żer dla żywotnego Forum.  ;D
