Autor Wątek: Tarczówki kontra V-ki  (Przeczytany 8682 razy)
Offline Mężczyzna nomorota
  • Wiadomości: 129
  • Na forum od: 14.08.2012
« 30 Sie 2012, 16:05 »
Czemu zrezygnowałeś z BB5?
Pytanie skierowane do Waxmunda po podaniu swojej specyfikacji roweru - wydzielił yoshko
« Ostatnia zmiana: 4 Paź 2012, 11:35 yoshko »
Odp: Tarczówki kontra V-ki
« 5 Wrz 2012, 14:15 »
nie chciało mi się kombinować z bagażnikiem i hamulcem tarczowym. do tego nie widziałem żadnej przewagi hamulca tarczowego nad v'breakiem, więc po co się z tym babrać? do tego sporo droższe klocki... na przód v'break, a na tył pierwsze przygody z hydraulicznym (kupionym okazyjnie) ;)
Online Mężczyzna worek_foliowy
« 5 Wrz 2012, 20:01 »
Klocki nie są wcale takie strasznie drogie. Do bb7 kupiłem ceramiczne Unexy za jakieś 45 zł z przesyłką. Prawdopodobnie ich żywotność jest znacznie wyższa niż tych od v-brake. Do tego w zimie i deszczu klocki tak szybko nie powinny się ścierać i nie trzeba czyścić obręczy ;)
Też bym raczej wolał v-brake.
Offline Kobieta Janus
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
  • Na forum od: 20.06.2010
« 5 Wrz 2012, 20:46 »
Żadnej przewagi? A co z jazdą po górach, w deszczu, błocie i tak dalej? No i obręcze chyba się mniej niszczą.
Ja swoje tarczówki uwielbiam; klocki wymieniałam do tej pory raz, a przejechałam na tym rowerze ok. 15 kkm. Nie jest to więc jakiś wielki wydatek :)
Dało się założyć i bagażnik tylny Crosso, i oba (przedni i tylny) Tubusa. Choć, jeśli dobrze pamiętam, trochę musieli w serwisie nad tym pogłówkować. Ostatecznie wystarczyły jakieś dłuższe, grube śruby, żadne obejmy czy jak to się nazywa nie były potrzebne.
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
« 5 Wrz 2012, 21:49 »
Mam takie samo zdanie jak Janus.
Do tego mam tarcze na center lock, więc ich wykręcenie to formalność.
Wykręcałem, gdy przewoziłem rower samolotem. Zero problemu.
Większe zjazdy w Norwegii nie zrobiły na klockach żwyicznych wrażenia.
Komplet klocków można kupić nawet za 35-40zł :P
Ile kosztuje komplet gumek do V-ek?
« 6 Wrz 2012, 09:41 »
Co do klocków. Są jakieś 2x droższe. Wydaje mi się, że dużo szybciej mi się starły, od v'breaków (i jest to powszechna opinia na necie, że tarczówki zużywają się szybciej)
A i tak największym kłopotem była dostępność klocków. W Hiszpanii, w Granadzie, w wielkim sklepie rowerowym klocków do BB5 nie mieli. Jedyne co mogłem zrobić, to kupić v'breaka, do którego klocki kupi się dosłownie wszędzie.
Wtedy do BB5 się zraziłem ;)
jeździłem szosówką z sakwami po górach, z szosowymi hamulcami które są chyba najsłabsze ze wszystkich. nie widziałem problemu w deszczu i błocie ;) najwyraźniej nie potrzebuje zbyt mocnych hamulców. Zresztą na v'breakach w moment obręcz się czyści, i nawet w deszczu po chwili się całkiem nieźle hamuje.
Z drugiej strony, w deszczu, błocie itd jeździ się dużo ostrożniej, więc i ostre hamulce nie są specjalnie potrzebne. Chyba że ktoś na maratony mtb jeździ ;)
nigdy nie czyściłem obręczy  :P
ja kombinowałem sam, i nie wierzyłem zbytnio rozwiązaniu na dłuższą śrubę. Śruba jest podejrzewam że mocniejsza od aluminium w ramie. Niech mi strzeli rama i po zabawie :P choć i tak teraz będę na tył zakładał tarczówkę.... ;)
i racja, obręcz się zużywa, co w przypadku tarczówek nie ma miejsca. Nie zużywa się natomiast tarcza, która kosztuje tyle co obręcz ;) a żywotność obręczy przy v'breakach jest chyba (??) większa od żywotności tarczy...
v'breaków nigdy nie wykręcałem ;)
Tarcze ciężej przetransportować, bo łatwo je wygiąć...
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
« 6 Wrz 2012, 10:01 »
Może tak, ale bez przesady, ta śruba nie jest bardzo długa. W ramie tam na dole mam kilka otworów i wykorzystany jest ten, przy którym potrzebna była najkrótsza śruba. Na Islandii woziłam mnóstwo gratów, drogi bywały średnie, a nic nie strzeliło.
Z dwojga złego wolę, żeby w czasie wyprawy zużyła mi się tarcza niż obręcz... Tarczę można wymienić po powrocie, pęknąć raczej nie pęknie. Za to bez obręczy jechać ciężko ;)
Co do dostępności klocków - są małe i leciutkie, więc zabrałam zapasowe na Islandię, ale nie były potrzebne. Co prawda i tak nie umiałabym ich wymienić, ale gdyby była taka potrzeba, pewnie akurat ktoś by przejeżdżał i chętnie mi pomógł ;)
« 6 Wrz 2012, 13:27 »
Mi się zdarzalo zupelnie zetrzec klocki do V na jednym blotnistym zjezdzie z przeleczy. Przy tarczach to sie nie stanie bo one pozostają czystsze od obręczy. Niemniej wolę wozić kilka zapasowych kompletów niż się bawić w tarcze  ;)
Offline Kobieta magdad
  • Wiadomości: 1505
  • Na forum od: 17.08.2006
    • http://www.bajkers.com
« 6 Wrz 2012, 13:57 »
Zapytaj osób o to osoby, które startowały w błotnistych maratonach  ;). Nie widzę potrzeby w jeździe głownie po asfaltach, szutrach posiadania tarczówek. Większe koszty, odpowietrzanie, itp, a takiej siły hamowania, którą głównie zyskuje wykorzystuje jedynie w terenie.
« 6 Wrz 2012, 14:51 »
Siła hamowania dobrych fałek z odpowiednio dobraną klamką wcale nie będzie mniejsza niż tarcz. Więc nie wpadajcie w zachwyt mocą tarczy :)
Ale sprawność hamowania tarcz jest dużo większa niż fałek.
Klocki w tarczach też można zjechać podczas jednego błotnego zjazdu.Jedynie sama tarcz zużywa się duużo wolniej niż obręcz.Chyba że ktoś będzie używał tarczy przystoswanej do organicznych klocków z klockami ceramicznymi lub metalicznymi.
  • Wiadomości: 2649
« 6 Wrz 2012, 15:25 »
Dodam do tego, że strach ma większe oczy i to tylko się mówi, że tarcze są drozsze w utrzymaniu.
Prawda jest taka, że to są statystyki, a nie indywidualne podejście: prawda jest różna. Dla jednych utrzymanie jest droższe a dla inych tańsze.
Pod kątem awaryjności nie miałem żadnych problemów z tarczami, poza jednym: sam sobie zabrudziłem klocki olejem :P
Problemy o których mówi się w kotekście tarcz mogą być rzadsze niż problemy z V-kami.
To moim zdaniem jest kwestia zastosowania.
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
« 6 Wrz 2012, 15:39 »
Jak pisałam, wymieniałam klocki raz i to tylko w jednym kole (nie pamiętam, którym - jakiś poznany w Norwegii kolarz zrobił to za mnie). Żadne odpowietrzanie czy wymiana tarcz nigdy nie były potrzebne... Właściwie nigdy nic nie było z nimi robione, bo nie było takiej potrzeby.
Offline Mężczyzna Hipek
  • Wiadomości: 4866
  • Na forum od: 18.08.2011
    • Hipcia i Hipek
« 6 Wrz 2012, 15:45 »
Nie wiem, jak Wy to robicie, że Wam tarcze długo działają. Hipcia ma u siebie, pojeździ chwilę i w połowie starte klocki można wymieniać, bo się ślizgają. W dwóch różnych sklepach powiedzieli mi, że to kwestia zabrudzeń i tłuszczu, które wsiąkają w klocki. Powinienem codziennie tarcze czyścić, czy co?
« 6 Wrz 2012, 15:46 »
Może masz tanie hamulce :)
  • Wiadomości: 4866
    • Hipcia i Hipek
« 6 Wrz 2012, 15:50 »
Hamulce to jakieś tam Shimano Deore, tarcze też z napisem na "S", klocki - KoolStopy, czerwone (piszą ludzie, że dobre). I ciągle kicha.
