Autor Wątek: Kuchenka coleman  (Przeczytany 23450 razy)
Odp: Kuchenka coleman
« 9 Lut 2013, 14:47 »
Same zagadki.
Żeby z fotografii zgadywać co wchodzi w skład zestawu?
A ten Zestaw OPTIMUS NOVA bez plusa, to nie wiem czy ma znowu pompkę czy nie.
Nie można otwartym tekstem podać, że te zestawy są niekompletne, tzn nie gotowe do użycia?
Drażni mnie ten sklep :-[
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 9 Lut 2013, 14:53 »
W każdym innym sklepie tak występują te zestawy. Tyle, że np. na 8a czy innych niektórych stronach jest napisane - zestaw nie zawiera butelki... Zrozum, że w kartoniku jest to co masz na zdjęciu. Butelka to w ogóle inna broszka, możesz kupić 600ml, 1l czy 1,5l i dlatego są sprzedawane oddzielnie... Takie trudne ;)?
Możesz nawet kupić sobie butelkę od Primusa czy innych firm... (np. Sigg)
« 9 Lut 2013, 15:15 »
Nie miałem do czynienia z tym systemem nigdy.
Jestem zielony w tym temacie, jak ta butelka optimusa. :icon_redface:
Zastanawiam się nad tym, czy do zasilania mojego palnika PRIMUS (mały i lekki ale na gaz) wystarczyłaby może ta pompka i pojemnik. Bo ten palnik to dosyć duży jest i ciężki. Kwestię dopasowania gwintów i złaczek to sobie rozwiążę, tylko czy samo paliwo byłoby dobre ( benzyna lub ON)?
Może ktoś robił takie eksperymenty?
« Ostatnia zmiana: 9 Lut 2013, 15:21 sinuche »
  • Wiadomości: 1942
« 9 Lut 2013, 15:33 »
Musiałbyś zrobić dodatkowy kanał dolotowy służący podgrzaniu paliwa, dodatkowo zrobić odpowiednią dyszę (albo ją kupić) i wymienić jakoś aktualną. Pomijając już rzeźbienie w aktualnym palniku, który by się poddał przy jakichkolwiek manewrach. Pompka i pojemnik to prawie 200 zł, dodatkowo robota, to już lepiej kupić używkę na allegro za 300 zł.
Jak za drogo to kup na dx podróbkę ;)
  • Wiadomości: 2875
« 9 Lut 2013, 15:50 »
Jednak nadal przystaję za Novą :)
Tylko butelkę chyba dokupię Primusa (względy estetyczne :D)
« 9 Lut 2013, 15:55 »
Obejrzałem inny palnik WhisperLite, tam widać kanał do podgrzewania paliwa. Więc gazowe palniki raczej się nie nadają.
Sądziłem, że ta pompka wytwarza taką zawiesinę- gaz, tak jak gaźnik, i wystarczą tylko złączki.
Szkoda, a taki miałem piękny plan :P
  • Wiadomości: 2875
« 9 Lut 2013, 16:10 »
@sinuche
A po ci gaz jak wszędzie będziesz miał pod dostatkiem benzynę?
  • Wiadomości: 1942
« 9 Lut 2013, 16:12 »
sinuche chyba chciał przerobić niskim kosztem swój doczesny dobytek ;)
« 9 Lut 2013, 17:47 »
Gaz jest znacznie lepszym paliwem niż benzyna czy ON i praktyczniejszym (nie śmierdzi).
Ale jak pisałem w pierwszym poście, nie zawsze jest dostępny, dlatego rozważam zakup palnika multifuel.
Niestety takie palniki są duże i ciężkie, ale bardziej duże, do tego dochodzi butelka na paliwo.
Mój palnik na gaz mieści się z kartuszem w menażce, wymyśliłem sobie, ze wystarczy jeszcze tylko butla i pompka, i wszystko będzie działać.
Tu nie chodzi o pieniądze, lecz o uniwersalność  i praktyczność.
  • Wiadomości: 1942
« 9 Lut 2013, 17:55 »
Widzę, że jesteś w stanie streścić kilkunastu stronnicowy wątek o kuchenkach w niecałych 3 linijkach ;) Niestety, tak nie jest... A w czym gaz jest lepszy? To zależy w jakim zakresie to rozpatrujemy. Bo jeśli chodzi o śmierdzenie, to faktycznie, być może jest... Ale mi mój primus nie śmierdzi. Co najwyżej butelka lekko podczas transportu.  A zatruć się można bezwonnymi gazami ;) No, ale ogólnie wszystko zostało już wypisane w równoległym wątku, nie ma co powielać ;)
« 9 Lut 2013, 18:05 »
Nie chcę dyskutować na temat gaz czy benzyna :D
To byłoby teoretyzowanie z mojej strony.
Używałem dotychczas gazu i to mam opanowane.
Ja szukam rozwiązania problemu - lekki uniwersalny palnik na gaz, który działa też na benzynę lub ON.
Teraz wiem, że to nie takie proste.
A gdzie wozicie te butelki z benzyną?
Bo ja spotkałem sakwiarza, który miał ją w uchwycie, w miejsce bidonu. Chyba to był specjalny uchwyt.
« Ostatnia zmiana: 9 Lut 2013, 18:23 sinuche »
  • Wiadomości: 1942
« 9 Lut 2013, 18:55 »
Ja butelkę wożę w sakwie (wkładam ją do reklamówki i zapach jest wyeliminowany ;) ), a kuchenkę w torbie na kierownicę ;)
Butelki mieszczą też się w zwykłych koszykach po odpowiednim ukształtowaniu, ale warto jest wtedy mieć jakiś "kapturek" na górę pompki, żeby żaden syf tam nie naleciał. Ale owszem, są też bardziej dedykowane koszyki.
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
« 26 Sie 2017, 18:18 »
Odkopuję, bo mam pytanie.
Kupiłem kuchenkę wielopaliwową Coleman 422, znaną tez pod nazwą Feather. Kuchenka ma pompkę zamontowaną w zbiorniczku na paliwo, która wytwarza ciśnienie, dzięki któremu znowu paliwo przybiera formę aerozolu, który się pali.
Pytanko do ludzi posiadających podobne kuchenki - czy na czas przechowywania trzeba to ciśnienie spuścić..? I jesli tak to jak to zrobić bezpiecznie..? Jak otworzę zawór od zmiany płomienia z dyszki wylatuje paliwo, więc to odpada, a jeśli otworzę korek od zbiornika (nie robiłem tego) to całe ciśnienie uleci w ułamku sekundy, ale zapewne zostanę oblany paliwem, a tego nie chcę.
Można trzymać taką kuchenkę pod ciśnieniem przez dłuższy czas (kilka miesięcy)..?
