Autor Wątek: Holendry - plusy i minusy  (Przeczytany 12373 razy)
Offline Kobieta Janus
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
  • Na forum od: 20.06.2010
Odp: Holendry - plusy i minusy
« 14 Lis 2012, 08:17 »
Mam wrażenie, że traktujecie mnie jak jakąś idiotkę, która nie umie używać hamulców, którą męczy podjechanie pod próg zwalniający i która musi mieć rower dopasowany kolorystycznie do torebki... Wszystko mi jedno, jak będzie wyglądał. Dla mnie koniec tematu.
Offline Kobieta hindiana
  • Wiadomości: 4023
  • Na forum od: 04.09.2010
« 14 Lis 2012, 08:39 »
No. Tez mnie ten protekcjoalny ton zmeczyl. Biedne, glupie dziewczyny, ktorym lakier roweru musi pasowac do paznokci :-/ Nie uzywajace przerzutek, podjezdzajace tylko gorki 5%, wiszace na ramieniu  madrzejszego i silniejszego mezczyzny. Dac jej prostego holendra z rozoeym koszyczkiem i nie stawiac zbyt eysokich wymagan.
www.plscout.com
Offline Mężczyzna hejtyniety
  • Doktor Ojtamojtam
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Katowice, Ustroń
  • Na forum od: 16.07.2012
    • Mój blog wyprawowo/rowerowy
« 14 Lis 2012, 08:41 »
oj nie obruszaj się tak - ja na przykład nie kupiłbym sobie roweru który mi się nie podoba. Tak samo jakbym nie kupił brzydkiej kanapy...
Ponieważ twierdzisz, ze wykorzystujesz wszystkie biegi, łącznie z bardzo wolnym przełożeniem "1-1" to staramy się tak dopasować rower, żeby sprawdził się w takich warunkach.
A hamulec w kontrze nie każdemu podchodzi, stąd też wynikło pewnie to pytanie. Ja jestem nauczony ruszać z prawej nogi i mam odruch podciągania prawego pedału do góry przed ruszaniem (ja się zatrzymuje stoję na prawym pedale, więc jest nisko). W torpedzie tego nie zrobisz i trzeba się przyzwyczaić, co nie zawsze jest wygodne. Poza tym po przesiadce z torpeda na klasyczne hamulce czasami można się zdziwić, że nie hamuje. Jako, że jeżdżę na strasznie dużej ilości różnorakich rowerów w których są zastosowane różnorakie rozwiązania problem ten dostrzegam wyjątkowo dobrze.
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 14 Lis 2012, 08:45 »
Nie o to chodzi. Chcesz pomóc - wejdź na http://www.blocket.se/goteborg/cyklar?ca=15&w=1&cg=6060&st=s i tam wybierz coś ciekawego. Ja przejrzałem kilka tańszych ofert - ludzie mają szczególny dar do kamuflowania specyfikacji, zdjęcia rowerów z lewej strony i opis - 26" ileś koron. Dla Janus dywagacje na temat miękkości przełożeń są od czapy, podlinkuj z tamtej strony rower i powiedz, że ma np. szeroki zakres przełożeń ale oponę do wymiany lub inną informację za/przeciw i tyle.
  • Doktor Ojtamojtam
  • Wiadomości: 256
« 14 Lis 2012, 09:31 »
przejrzałem te oferty i powiesz szczerze, że nic mi to nie mówi. Mam wrażenie, ze te rowerki to straszne marketowce są... Poza tym cenowo zdecydowanie drożej niż u nas - 600-750 zł za pięciobiegowca to dużo.. trzybiegowce za 500? też sporawo.. Do tego te marki, które kojarzą mi się totalnie z niczym :-\
ed:
Ale w stosunku do innych ofert:
http://www.blocket.se/goteborg/Tva_cyklar_43915098.htm?ca=15&w=1
To wygląda sensownie. Tylko przez internet ciężko się radzi, więc najlepiej jakbyś odbierała osobiście - wsiadła na rower, zobaczyła, czy wszystko bangla i dopiero wtedy podjęła decyzję. Z pojedynczego zdjęcia ciężko jest ocenić stan techniczny...
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
« 14 Lis 2012, 09:50 »
Wyprawowy mam ładny i to mi wystarczy. Teraz szukam grata na miasto. Jak będzie brzydki to tylko dobrze, przynajmniej nikt go nie ukradnie. Jakiś czas temu dostałam rower od sąsiada Chińczyka - był zepsuty i o wiele za mały na mnie, więc zostawiłam go bez zapięcia i czekałam, aż ktoś go ukradnie. W końcu ktoś się zlitował po jakimś roku...
Na co dzień jeżdżę w spd, więc i tak będę się musiała przyzwyczaić do zwykłych pedałów, obojętnie, jak będzie się hamowało. Ale może jakoś dam sobie z tym radę...
Te rowery, które podlinkowałeś, wyglądają wg mnie na graty. Wolę zapłacić więcej i mieć coś, co się nie rozpadnie po 100 metrach, bo za pół godziny pracy mechanika w serwisie płaci się tu 300 zeta. Aha, i może coś z szerszymi oponami, bo deszcz, śnieg i lód są tu na porządku dziennym. Kałuże też się zdarzają :)
  • Doktor Ojtamojtam
  • Wiadomości: 256
« 14 Lis 2012, 13:25 »
ok, jak znajdę chwilę to poszukam co tam jeszcze mają. Choć to co podałem powinno jakiś czas pojeździć (w zależności od stanu wyjściowego)
Offline Mężczyzna rodert
  • Wiadomości: 197
  • Na forum od: 06.07.2011
« 14 Lis 2012, 14:49 »
Hejtyniety, nie obraź się, ale jak dla mnie, masz wypaczone pojęcie roweru nadającego się do jazdy. Podałeś złoma w którym należy się liczyć co najmniej z reanimacją suportu, piasty przedniej, przeglądem tylnej. W dodatku koła nietypowe 27" to problemy z wyborem opon.
Taki zajeżdżony rower ktoś wystawia, bo taniej jest odsprzedać niż oddać do serwisu.
  • Wiadomości: 4896
« 14 Lis 2012, 15:24 »
 a propo tego co napisała Janus: "Mam wrażenie, że traktujecie mnie jak jakąś idiotkę, która nie umie używać hamulców, którą męczy podjechanie pod próg zwalniający i która musi mieć rower dopasowany kolorystycznie do torebki... Wszystko mi jedno, jak będzie wyglądał. Dla mnie koniec tematu."
no tak, ale miałem na myśli tego np typu opisy:
"2-5, 1-4 przeliczając na zęby
32/18 daje przełożenie 1,77
22/21 daje przełożenie 1,04 – miękkie pod górkę
Prawie taki zakres obsłuży Ci już piasta 3 biegowa z korbą 38 zębów i tylną zębatką 24 zęby.
Na na 3 biegu przełożenie będzie około 2,3.
a na 1 biegu przełożenie będzie około 1,18 – miękkie pod górkę,"
jest to opis techniczny, niekoniecznie dla wszystkich jasny.
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
« 14 Lis 2012, 16:12 »
Wiem, jak działa taki hamulec. Nigdzie nie pisałam, że wszystko mi jedno, jaki będzie - oczywiście wolę zwykły. Napisałam, że obojętnie, jaki będzie hamulec, i tak będę musiała przyzwyczaić się do jazdy bez spd. Na poprzednim rowerze miejskim miałam przez to trochę kłopotów, bo notorycznie przeskakiwał łańcuch i obijałam sobie nogi o pedały.
  • Doktor Ojtamojtam
  • Wiadomości: 256
« 14 Lis 2012, 16:21 »
Ty to naprawdę wywnioskowałeś na podstawie jednego zdjęcia? Ja tak nie potrafię dlatego zauważ, że napisałem wyraźnie, że nie jestem w stanie stwierdzić stanu technicznego, a decyzja zakupu powinna być poprzedzona jazdą próbną.
Dla mnie największy problem z tą stroną jest taki, że nic mi te marki nie mówią. Nie miałem z nimi do czynienia, więc ciężko mi stwierdzić jakiej to jest jakości. Na polskim rynku jestem zdecydowanie lepiej obeznany, a niektóre rowery mogę polecać w ciemno 8)
W każdym razie wracając do kontry - to po prostu nie jest rozwiązanie do szaleństw ale do spokojnej jazdy nadaje się super. Zresztą Wilk dobrze podsumował wady i zalety - każdemu według potrzeb ;)
  • Wiadomości: 197
« 14 Lis 2012, 17:18 »
Janus, ten rower jest bardzo dobry do jazdy miejskiej pagórkowatej:
- wygląda na zadbany
- ma małą tarczę korby z przodu
- ma hamulce v-break na tylnym kole
http://www.blocket.se/alvsborg/Monark_Loppan_43857291.htm?ca=15&w=3
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
« 15 Lis 2012, 00:03 »
Pozwolicie, że odkopię kilka dyskusji z początku tematu:
Sylwetka: ludzie, co za problem założyć prostą kierownicę, dłuższy i niższy mostek i mieć sylwetkę jak na trekingu? Inna sprawa, że są już "sportowe mieszczuchy", tzn rowery sportowe na miejskim osprzęcie, np.
http://www.rowerystylowe.pl/batavus-exellence-p-6112.html (nie traktować jako reklamy)
Jazda w deszczu - pełne błorniki + duży chlapacz na przód i żadnego błota na sobie nie masz. Ja swobodnie przejeżdżam na pełnej prędkości przelotowej (20-25km/h) przez kałuże i buty mam suche.
Sportowe ciuchy i przebieranie się - dla mnie totalny absurd. Kompletnie nie wyobrażam sobie wożenia ciuchów na zmianę, a potem szukania miejsca do przebrania, zabiłoby to główne zalety przemieszczania się rowerem (szybkość i uniwersalność).
Przełożenia - tez uważam, że 3 biegi (czy tym bardziej singiel) to za mało, ale nad 7 bym się zastanowił, muszę się kiedyś przejechać na takim. Znikoma "obsługowość" takiego napędu strasznie kusi, szczególnie na zimę. Podobnie zresztą z hamulcami rolkowymi.
  • Doktor Ojtamojtam
  • Wiadomości: 256
« 15 Lis 2012, 06:09 »
Według moich obserwacji od rolkowych hamulców zdecydowanie lepiej sprawdzają się bębny. Są bardziej pancerne i odporne na niskie temperatury (w rolkowych mamy olej).
A wracając do wyboru czegoś dla Janus: napisz ile by Cię kosztował przewóz roweru tam? Bo w Polsce za 400zł masz fajne rowerki na ramach crmo, z siedmiobiegowymi piastami, bębnowymi hamulcami i pełnym zestawem osłon - bezobsługowość znacząco rośnie ;)
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
« 15 Lis 2012, 08:19 »
135 zeta plus problem z dojechaniem do domu. Tutaj nie wolno przewozić rowerów w tramwaju/autobusie, więc musiałabym drałować ładnych 5 km z centrum do domu ciągnąc mega ciężką walizkę i ten rower. Już jak o tym myślę to mi się nie odechciewa ;) Wolę kupić coś tutaj.
