Autor Wątek: Samodzielne zaplatanie koła  (Przeczytany 208792 razy)
Offline Mężczyzna kasak25
  • Wiadomości: 34
  • Na forum od: 23.09.2013
Odp: Samodzielne zaplatanie koła
« 18 Kwi 2015, 05:40 »
W najbliższym czasie czeka mnie pierwsze samodzielne składanie koła  ;D
W związku z tym mam pytanie jaki rodzaj smaru używacie do szprych/nypli ?
Niestety żadnego dedykowanego środka nie udało mi się odnaleźć w polskich sklepach internetowych.
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
« 18 Kwi 2015, 10:07 »
Ja nie smaruję i nie miałem problemu z tego powodu. Szprychy i nyple, których używałem, mają precyzyjnie wykonane gwinty i nic się nie zacina.
« 18 Kwi 2015, 10:11 »
gwinty zawsze się czymś smaruje :P Chociażby po to, żeby centrowanie było lżejsze. Wszystko będzie lepsze niż nic. Osobiście stosuje smar silikonowy, ale towot pod ręką też się nada.
Czasem stosuje się szprychy z klejem do gwintów, dt sprzedaje klej, jak i nyple z fabrycznie naniesionym (dt pro lock).
Offline Mężczyzna tomzoo
  • Wiadomości: 1747
  • Na forum od: 19.08.2009
    • Moje zdjęcia
« 18 Kwi 2015, 10:58 »
Nigdy żadnego smaru ani kleju nie stosowałem. Było ok, ale nie mam porównania.  Po długim okresie użytkowania przy centrowaniu zdarzało się, że się szprychy prężyły (nyple obracały się skokowo). Jeśli smar miałby to wyeliminować,  to by było na plus. Może przy kolejnym zaplataniu spróbuję?
« 18 Kwi 2015, 11:10 »
Ja zgodnie z sugestią kolegi smarowałem jeszcze oczka obręczy. Ma to ponoć pomagać w uniknięciu skręcenia szprych, które potem by się samoczynnie luzowały.
Offline Mężczyzna routen
  • Wiadomości: 199
  • Miasto: Dolina Złudzeń
  • Na forum od: 10.02.2014
« 18 Kwi 2015, 11:23 »
Jedni smarują,inni kleją...
Szprychy z nierdzewnej stali kupujcie.Trochę droższe od tych ocynk i w żadne relacje z mosiężnymi nyplami nie wchodzą.
Offline Mężczyzna Dusza
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
  • Na forum od: 23.02.2010
« 18 Kwi 2015, 11:30 »
Zawsze smarowałem zarówno oczka, jak i gwinty. Ostatnio darowałem sobie smarowanie gwintów, zobczymy jakie będą tego efekty.
Zastanawialem się też, czy nie zastosować jakiegoś lekkiego loctite penetrującego do zalania już gotowych szprych - ktoś kombinował w ten sposób? W sumie tylko raz miałem sytuację, kiedy szprychy kompletnie straciły naprężenie, ale to było po miesiącu jazdy przez Karpaty z bagażem. Myślę, że niewystarczająco naprężyłem szprychy podczas budowania koła.
W hameryce spece używają specjalnych klei spokeprep, które podczas naciągania smarują, a później "kleją" szprychy i nyple. W EU nigdzie tego nie można dostać, wiec uznałem że to jakiś ichniejszy hokuspokus :)
Myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest poprawne "odstresowanie" koła, o którym wspominał globalbus parę postów wcześniej.
« 18 Kwi 2015, 15:32 »
To jakieś inne są dostępne? :P Przecież nawet najtańsze cnspoke są z nierdzewki, a są całkiem niezłe. To już musi być wyjątkowy rzęch, by miał szprychy z ocynku.
Sens klejenia pojawia się w tylnym kole, po stronie przeciwnapędowej. Tam z definicji naciąg jest sporo słabszy niż po drugiej stronie, przez co koło może się "odkręcać". Niektórzy dają np zaplot na mniej krzyży po przeciwnapędowej, by to eliminować, ale ma to swoje wady (znacząca różnica w długości szprych).
Do składania koła smaruje się otwory w obręczach, ale zwykle wtedy, gdy nie ma kapsli :)
« 18 Kwi 2015, 16:22 »
Ale jaki jest sens klejenia szprych i nypli, żeby potem nie dało się ich centrować ani wymieniać?
« 18 Kwi 2015, 16:28 »
miki, ale nie mówimy o kleju w stylu kropelki. Klej do gwintów ma trzy funkcje, wypełnia luki w gwincie, nie pozwala na samoczynne odkręcanie się, oraz zapobiega zapiekaniu. Trzeba właściwie dobrać siłę kleju, gwint na szprychach jest drobny, więc pewnie będzie to najsłabszy dostępny.
No, albo wykosztować się na gotowy klej od DT.
  • Wiadomości: 199
« 18 Kwi 2015, 20:00 »
Najwyraźniej w jakimś innym świecie żyję.
Centruje koła usługowo,jakieś cztery na tydzień przeciętnie a szprychy z nierdzewki trafiają mi się pare razy w roku.
  • Wiadomości: 34
« 2 Cze 2015, 08:31 »
Ma ktoś może wiedzę/doświadczenie z mirnikiem naprężenia szprych ? Mam dostęp to Park Tool TM-1 i zastanawiam się jakie będą optymalne naciągnięcia szprych dla powiedzmy 130 kgf, chodzi mi o to czy szprychy powinny mieć ten sam naciąg w kole przednim i tylnym ? Oraz co z naciągiem szprych z tyłu - w sensie różnica pomiędzy stroną lewą i prawa, czy powinna być różnica w naprężeniach oraz jeśli tak to jaka ?
Wiem jaką wartość ma mi pokazać miernik na szprychach, ale nurtują mnie powyższe wątpliwość.
P.S.
Sama tabelka:
http://fcdn.mtbr.com/attachments/wheels-tires/777165d1362350568-park-tm-1-conversion-tables-imageuploadedbytapatalk1362350566.489881.jpg
Czyli dla moich szprych stalowych 2.3mm to będzie wartość około 30 na tensometrze.
« 2 Cze 2015, 08:40 »
Jesli kolo jest symetryczne (przednie pod hamulce obreczowe), naciag po lewej i prawej stronie bedzie taki sam. Jesli masz hamulce tarczowe  z prozdu, po stronie tarczy bedzie mocniej - i do tego uklad szprych musi byc w odpowiednim kierunku.
Z tylu od strony kasety bedzie tez mocniej ale to wyjdzie samo z "disha" (jak to jest po polsku?)
Jesli chodzi o maksymalny naciag, koniecznie sprawdz z producentem obreczy, szczegolnie jesli jest lepsza/lzejsza/drozsza.
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
« 2 Cze 2015, 10:13 »
Te 130kgf to dosyć sporo, takie info masz od producenta obręczy?
Odnośnie balansu naprężeń, najlepiej przeliczyć sobie wszystko na kalkulatorze. Dostaniesz wartości naprężenia w procentach i tym możesz się kierować przy dociąganiu szprych - 100% w Twoim przypadku to 130kgf.
Jak Alek pisze, wszystko wyjdzie w praniu z "disha", nie ma się co kurczowo trzymać wyliczeń, odchyłki i tak będą. Mniejsze, większe to już zależy od jakości samej obręczy.
Do obliczeń polecam Freespoke, przy centrowaniu Applikację ParkToola
Symetria koła? :)
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
« 2 Cze 2015, 10:39 »
Ja używam takiego kleju do gwintów,ale kolor kleju niebieski(możliwość ponownego odkręcenia) bo jest też czerwony,który to już zamuruje na amen.
http://gmoto.pl/liqui-moly-001l-srodek-do-zabezp-srub-sredni-klej,83819.html
"Góry Uczą Pokory"
