Autor Wątek: Samodzielne zaplatanie koła  (Przeczytany 208719 razy)
Odp: Samodzielne zaplatanie koła
« 22 Lis 2011, 19:20 »
hmm, a mógłby ktoś wyjaśnić co gdzie trzeba wpisać w tym kalkulatorze podanym przez Wilka?  :icon_redface:
http://www.dtswiss.com/
lada dzień powinna do mnie przyjść piasta, mam obręcz i nie mam pojęcia jakie szprychy...
18 szprych, obręczy na liście kalkulatora nie ma (w końcu są tam tylko obręcze Mavica i DT...). suwmiarki brak, ale może sobie skombinuję od kogoś :P szprychy oczywiście DT Champion :wink:
« Ostatnia zmiana: 22 Lis 2011, 19:22 Waxmund »
« 22 Lis 2011, 19:28 »
ERD - parametr obręczy, zazwyczaj udostępniany przez producenta - jest to z grubsza obwód po wewnętrznej stronie
pitch circle diameter - odległość między środkami przeciwległych otworów w piaście
flange distance - odległość tego kółka z otworami na szprychy (nie wiem jak to na polski się tłumaczy) od środka piasty
tak btw, istnieje taki kalkulator dla szprych w którym baza danych piast i obręczy jest nieco większa, przynajmniej można się rozeznać co jest czym.
http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator/
« Ostatnia zmiana: 22 Lis 2011, 19:31 globalbus »
Offline Mężczyzna ciman
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 26.05.2009
« 22 Lis 2011, 19:39 »
Jak tam nie znajdziesz do sprawdź jeszcze mój ulubiony kalkulator ze sporą ilością danych - http://lenni.info/edd/
« 22 Lis 2011, 19:42 »
co do ERD to coś się nie zgadza, bo tak na oko ERD wyszło mi ~150cm, a jak w tym kalkulatorze wybiorę pierwszą lepszą obręcz to ERD podaje w granicach ~50cm... ale Twój kalkulator już mi wyjaśnił co to jest :wink:
co do pitch circle diameter... odległość otworów nazywaliby 'diameter'? :wink:
znalazłem coś takiego:
Pitch circle diameter - średnica otworów na kołnierzu w pieście
prawda to?
w Twoim kalkulatorze jest większy wybór, ale i tak nie ma mojej obręczy, i nie mają piast novateca.....  :D
Ciman, też niestety nie ma.... :P
« 22 Lis 2011, 19:45 »
Skąd weźmiesz dt champion na 28''?
« 22 Lis 2011, 19:47 »
Tfu, no mój błąd, nie obwód tylko średnica.
prawda to?
Nie używaj google translate ;)
« 22 Lis 2011, 19:53 »
to z jakiegoś polskiego forum :wink:
Miki, a to nie ma championów na 28"?  ;D
To co to w końcu jest ten pitch circle diameter? :wink:
 :P póki co każdą linijkę kończę buźką. ciekawe kiedy będę też buźką zaczynał  :P
« 22 Lis 2011, 19:57 »
Tłumacząc dosłownie, średnica okręgu na którym masz rozmieszczone otwory w piaście.
To taki terminator - znak końca linii :P
Offline Mężczyzna Rammzes
  • Wiadomości: 35
  • Miasto: Słupsk/Szczecin
  • Na forum od: 24.10.2011
« 22 Lis 2011, 20:19 »
Centrowanie "boczne" wychodzi mi dosyć, dosyć i rzeczywiście nie jest to trudne. Jednak koło bije mi nieco góra-dół, jak to usunąć? Luzujemy tam gdzie koło bije i dokręcamy z drugiej? Nie mam zielonego pojęcia.
« 22 Lis 2011, 20:29 »
Luzujemy tam, gdzie obręcz się "zapada" do środka, a dokręcamy tam, gdzie wyłazi na zewnątrz. Zauważyłem, że po głębszej korekcie dobrze jest poodginać całe koło rękoma i znowu sprawdzić czy jest ok.
  • Wiadomości: 6183
« 24 Lis 2011, 22:17 »
    prawda to?
    diameter to średnica, ale w tym przypadku chodzi o odległość między środkami naprzeciwległych otworów w kołnierzu piasty. Czyli swoiście rozumianą średnicę kołnierza.
Oczywiście, że są! Sam mam właśnie takie w Surlym :)
« Ostatnia zmiana: 24 Lis 2011, 22:20 aard »
Offline Mężczyzna Kotu
  • Wiadomości: 40
  • Na forum od: 18.01.2012
    • Koci blog rowerowy :)
« 9 Lut 2012, 08:54 »
Wczoraj dokonałem transplantacji nowej obręczy do przedniego koła i zastanawiam się czy nie naciągnąłem za mocno szprych przy centrowaniu - to moje pierwsze doświadczenia z kołami, poza wymianą dętki, opony itp, tak że doświadczenia mam zero.
Dodatkowo przyoszczędziłem na szprychach, zostawiając stare, bo nic im nie jest. Tylko sęk w tym że nowa obręcz jest minimalnie "niższa" od starej i po wycentrowaniu przy każdym nyplu widać jakieś 2 zwoje gwintu (ok. 1 mm) - czy według waszych doświadczeń to wieszczy znaczne problemy? Chodzi o koło przednie, 36 szprych i piasta z wysokim kołnierzem (dynamo), wszystko osadzone w amortyzowanym widelcu - czyli w teorii koło mało obciążone, i mocne z racji ilości szprych i ich relatywnie niewielkiej długości...
« 9 Lut 2012, 11:14 »
2 zwoje to nie problem (nadal większa część gwintu jest trzymana). Jak strasznie się tego boisz to są przedłużane nyple.
« Ostatnia zmiana: 9 Lut 2012, 11:48 globalbus »
  • Wiadomości: 40
« 9 Lut 2012, 11:56 »
globalbus - No właśnie nie boję się za specjalnie, pytałem tak dla pewności, bo mi się "na chłopski rozum" wydawało że ten 1mm to raczej nie będzie katastrofa... jak trochę mróz odpuści i kółko pójdzie w pracę to zobaczymy jak się będzie sprawować, i w razie cuś będę się ratował tymi dłuższymi nyplami :)
  • Wiadomości: 4889
« 9 Lut 2012, 15:57 »
ja dałem dłuższe  nyple i jest dobrze. Miałem ciut za krótkie szprychy.
