Autor Wątek: Samodzielne zaplatanie koła  (Przeczytany 208721 razy)
Offline Mężczyzna insect
  • Wiadomości: 50
  • Na forum od: 15.04.2012
Odp: Samodzielne zaplatanie koła
« 10 Cze 2012, 08:46 »
Dziękuje za poprawę :)
no rzeczywiście na drugim screenie sie walnąłem. Ale w dalszym ciągu mi tego nie liczy poprawinie.  Te odległości od środka (67,5 mm) do kołnierza wynoszą: lewa  67,5-32-3 (grubosc kołnierza) = 32,5 mm , a z drugiej 18,5 mm.
Zeby nie było ze dtswiss ma problemy z przecinkami, można zaokrąglić do 18 i 33, tak zeby suma była rowna 51.
No i własnie odkryłem zło. Średnica otworu na szprychy wynosi 2.6 a nie 2,6. Należy stosować kropki :icon_redface:
Wyszło mi 290,5mm  i 289,3mm.
Myślicie ze moge sobie zastosować z obu stron 290? byłby mniejszy problem z zapasowymi szprychami. ten kalkulator wylicza długość szprych  maksymalnie wkręconych, czy tak mniej więcej po środku nypla?
  • Wiadomości: 8035
« 10 Cze 2012, 10:24 »
To powinna być całkowita długość szprychy. Nie zamontowanej jeszcze.
« 10 Cze 2012, 10:56 »
Wylicza długość szprych tak, żeby końcówki były na krawędzi obręczy (okrąg wyznaczony przez ERD). Myślę, że 290 po obu stronach będzie ok.
Offline Mężczyzna Dusza
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
  • Na forum od: 23.02.2010
« 17 Sty 2013, 14:31 »
Chcę zapleść sobie dynamo na obecnym kole, czy mogę zostawić sobie stare szprychy na wypadek gdybym chciał powrócić z powrotem do zwykłej piasty? Dodam, że koło nie ma zbyt wiele przejechane <100 km.
Offline Mężczyzna chmurat
  • Wiadomości: 317
  • Miasto: Czechowice-Dziedzice
  • Na forum od: 26.10.2011
« 17 Sty 2013, 14:40 »
Jeśli są to jakieś szprychy "no name" to nie wiem czy warto zostawiać, najwyżej na wzór, żebyś wiedział jaką długość potem kupić. Nowa szprycha to koszt ok 2zł, weź też to pod uwagę ;P
ed: kolega chyba zdaje sobie z tego sprawę, że do dynama będzie musiał mieć inną długość szprych.. ;)
Daleko jeszcze?
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
« 17 Sty 2013, 14:55 »
No coś tam kalkulowałem, czy dobrze to się niebawem przekonam :D
« 17 Sty 2013, 15:00 »
nie widzę żadnych przeciwwskazań w ponownym wykorzystaniu szprych przy "powrocie", tylko trzeba je posortować tak jak były zaplecione.
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
« 17 Sty 2013, 15:09 »
Tylko jak to zrobić, żeby się później nie pogubić? Masz jakąś metodologie? :)
« 17 Sty 2013, 15:13 »
okleić taśmą i przyczepić karteczkę. Podział na 4 wiązki, te z łebkiem do środka (lewa/prawa), te z łebkiem na zewnątrz (lewa/prawa).
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
« 17 Sty 2013, 15:23 »
Uff... już myślałem, że będzie trzeba toczka w toczkę  :icon_redface:
Dzięki za rady.
Offline Kobieta dewunska
  • Wiadomości: 402
  • Miasto: Kołobrzeg | Wrocław
  • Na forum od: 11.04.2011
« 17 Sty 2013, 15:36 »
oszej ostatnio zamawiał DT champion za 1,19 z nyplem, więc można dobrze i względnie tanio ;) (chyba na e-bmx)
Tourists don\'t know where they were yesterday, travellers don\'t know where they will be tomorrow.
  • Wiadomości: 317
« 17 Sty 2013, 18:12 »
Tym bardziej bym się nie bawił ze starymi szprychami jeśli są to jakieś chińskie "no name" :)
Daleko jeszcze?
« 17 Sty 2013, 18:19 »
Dajcie spokój, to przednie koło, szprychy świeże, niczym to nie grozi ::)
  • Wiadomości: 317
« 17 Sty 2013, 20:13 »
Pewno, że niczym nie grozi, ale ja mam taką tendencję, że jak coś zmieniam to staram się nie zmieniać na takie samo albo jeszcze gorsze, ale to może tylko ja... Szkoda roboty by mi było ;)
Daleko jeszcze?
« 14 Lip 2013, 17:50 »
Pytanie trochę nie na temat. O ile rozcentruje się koło po pęknięciu jednej szprychy? (amplituda odchylenia krawędzi opony).
Mam po bokach 2 mm przestrzeni między oponą a ramą. Nie wiem czy się bać.
