Autor Wątek: Samodzielne zaplatanie koła  (Przeczytany 208720 razy)
Odp: Samodzielne zaplatanie koła
« 14 Lip 2013, 18:12 »
Bać się.
  • Wiadomości: 10796
« 14 Lip 2013, 18:26 »
W starym rowerze (26", 36 szprych) pękniętą szprychę w tylnym kole zauważyłem dopiero na noclegu, bo trzymała kształt.
W nowym (28", 32 szprychy) nie dało się nie zauważyć, bo od razu zaczęła ocierać o hamulce.
Tak więc raczej nie ma jednej odpowiedzi.
« 25 Wrz 2013, 12:42 »
Bać się.
Miałeś rację ;) Bez jednej szprychy dało się jechać bez ocierania dopiero do przeciągnięciu reszty. Gdyby nie błotnik, przy odpowiednim ustawieniu koła dałoby się jechać bez szurania. Gorzej, że pękły dwie kolejne ;D Nie było mowy nawet o prowadzeniu ;)
Teraz pytanie do specjalistów. Jako, że średnio co 500 km pęka kolejna szprycha planuję przepleść koło na szprychy leżące w szafie. Czy są jakieś przeciwwskazania w wymianie szprych metodą zamiany kolejnych?
Offline Mężczyzna tomzoo
  • Wiadomości: 1747
  • Na forum od: 19.08.2009
    • Moje zdjęcia
« 19 Paź 2013, 12:09 »
Pod warunkiem, że będziesz pilnował równej ilości obrotów nyplem przy dokręcaniu, to potem nie powinno być problemów z dalszymi etapami
Dla mnie to jest zasada nr jeden przy zaplataniu. Oczywiście szprychy muszą być równej długości.
  • Wiadomości: 4889
« 30 Maj 2014, 14:25 »
czy może mi ktoś pomóc?
Posiadam takie dane i czy te dane wystarczą aby wyliczyć długość szprych?
Dane:
1) średnica piasty:53,5 mm, ilość szprych 32, zaplot na 3 krzyże, obręcz 543
2) średnica piasty:53,5 mm, ilość szprych 36, zaplot na 3 krzyże, obręcz 544
3) średnica piasty:91 mm, ilość szprych 36, zaplot na 3 krzyże, obręcz 544
dziękuję i liczę na Was. W razie mogę podać jeszcze symbol piast.
« 30 Maj 2014, 14:35 »
Potrzebujesz jeszcze odległości od konusów do kołnierzy piast.
Prędzej znajdziesz po symbolu
  • Wiadomości: 4889
« 30 Maj 2014, 14:43 »
na stronie shimano to jest cała budowa piast, tylko nie widzę tej odległości o której piszesz.
  • Wiadomości: 2556
  • Wiadomości: 4889
« 30 Maj 2014, 16:07 »
faktycznie, fajna sprawa to co podałeś. Wszystko znalazłem.
dzięki.
Ale te rozmiary później uśrednić? Prawa inna lewa inna?
1) 265,1 i 263,4
2) 262,9 i 261,2
3) 262,9 i 261,1
  • Wiadomości: 10796
« 30 Maj 2014, 16:21 »
Zgadza się, typowo tylne koło ma różne szprychy po każdej ze stron
« 30 Maj 2014, 16:25 »
ale czasem da się zaokrąglać tak, by mieć obie takiej samej długości. Zważywszy na to, że szprychy są sprzedawane po 2mm różnicy, to wystarczy wziąć w przypadkach 2 i 3 szprychy długości 262mm. Przy 1 różnica może być już zbyt duża na taką sztuczkę.
« 30 Maj 2014, 17:06 »
W kalkulatorach długości szprych często dochodzi do błędów wyznaczania długości, z powodu niejednoznacznie określonej średnicy obręczy. Niektóre używają wewnętrznej średnicy obręczy, inne ERD - wymiaru podawanego czasami przez producenta obręczy. ERD - średnica okręgu  prowadzonego po końcach  prawidłowo dobranej szprychy (przynajmniej, ja tak to rozumiem) i  jest większa od wewnętrznej średnicy obręczy.
Dobrze jest sobie sprawdzić kalkulator, używając danych z istniejącego koła (wymiar piasty i obręczy) - powinien wyliczyć długość istniejących szprych.
  • Wiadomości: 4889
« 30 Maj 2014, 17:57 »
tzn. mam nie wierzyć temu co pisze na stronie producenta?
w moim przypadku dwie obręcze ALEXRIMS DM18 (543) i DM24 (544)
« 30 Maj 2014, 18:11 »
Nie wiem jakie to są obręcze, niestety.
Ale jeżeli pisze że to ERD, to jest OK.
Tutaj masz przykładowy ERD obręczy 622 o wysokości 24mm
http://www.remerx-rims.com/rcx-4
Kalkulator musi brać pod uwagę ERD, a nie jakiś inne wymiary - tylko o to mi chodziło.
