Autor Wątek: Samodzielne zaplatanie koła  (Przeczytany 208790 razy)
Odp: Samodzielne zaplatanie koła
« 31 Maj 2014, 07:49 »
Tak jak Wilku mówi, dla świętego spokoju najlepiej samemu zmierzyć - dużo czasu to nie zajmuje, a wiele może zaoszczędzić.
Ale jak to samemu zmierzyć?
Offline Mężczyzna routen
  • Wiadomości: 199
  • Miasto: Dolina Złudzeń
  • Na forum od: 10.02.2014
« 31 Maj 2014, 08:47 »
Na tych wzorach i kalkulatorach czasem się już przewiozłem.A że czasem zaplatam koła usługowo,mylić się nie mogę.
Nie mając żadnej odnośni co do długości szprych,zaplatam prowizorycznie któryś z zestawów wyciągniętych z kół ze złomu.Traci się na tym jakieś pół godziny na montaż i rozbiórkę,ale długość szprych idzie dobrać idealnie dodając brakujące milimetry,albo odejmując  te niepotrzebne.
Offline Mężczyzna Dusza
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
  • Na forum od: 23.02.2010
« 31 Maj 2014, 11:12 »
Miki, piaste jak to piaste - suwmiarką ;)
Jeśli chodzi o ERD obręczy to można wziąć jakieś dwie stare szprychy i nyple, dociąć do tych samych długości (od strony "piastowej"), nakręcić nyple na cały gwint - tak jak w idealnym przypadku i po przeciwległych stronach obręczy zamontować w obręczy. Wystarczy teraz zmierzyć odległość między szprychami o dodać ich długości, voila!
Obraz wart tysiąc słów:
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
« 31 Maj 2014, 12:24 »
Do tej pory freespoke wyliczał mi z tolerancją +/- 1mm, więc przy nim zostanę. Mówię oczywiście o nowych orbęczach, raz rozplatałem i zaplatałem na nowej piaście jakiegoś noname dla mamy i wtedy to już gorzej wyglądało. Po tej samej stronie piasty wychodziło, że szprychy powinny się różnić długością o 2mm, ale to już obręcz a nie kalkulator.
Obiecuję, że jak mnie pierwszy raz freespoke zrobi w konia, to tutaj o tym napiszę ;)
różne są typy obręczy, w jednych nyple siedzą trochę głębiej, w innych wystają bardziej
To przecież jest ERD o czym piszesz. Jeśli zmierzysz na tych samych nyplach, które później będą używane do zaplatania to nie widzę miejsca na błąd inny niż czynnik ludzki.
« 31 Maj 2014, 13:46 »
@Dusza
Ten pomiar ERD który opisałeś, rozwiązuje problem.
Niezależnie od rodzaju nypli jakie zastosujemy, zawsze mierzymy prawidłową wartość - tam powinny być końce szprych.
Podoba mi się ;)
Pozostał mały problem z pomiarem odległości pomiędzy kołnierzami tylnej piasty, a raczej podziału tej odległości dla mocno niesymetrycznego zaplotu. Tutaj nie mam dobrego pomysłu, trzeba stosować wymiary z katalogów.
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
« 31 Maj 2014, 14:04 »
Wymiary piasty zawsze te same będą, czy masz koło offsetowe czy nie. Pozostaje kwestia czy kalkulator potrafi liczyć takie obręcze. Ja zaplatałem z offsetem 4mm i 6mm. Nie wiem czy dobrze Ciebie zrozumiałem, przybliżysz problem?
« 1 Cze 2014, 06:08 »
Właśnie o ten offset mi chodzi - kalkulator generuje wtedy różne długości szprych dla prawej i lewej strony piasty.
Ale to drobnostka chyba, mały offset uzyskać nawet przy identycznej długości szprych.
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
« 1 Cze 2014, 10:03 »
Jak tak wychodzi z kalkulatora, to pewnie tak ma być ;)
U mnie wychodziła np. różnica 2mm w długości. Byłoby pewnie więcej, ale zaplatałem na piaście, która miala różne wysokości kołnierzy żeby wyrównać naprężenia szprych po stronie napędowej i nienapędowej. Powodzenia w zaplataniu, dwa najważniejsze narzędzia to cierpliwość i browerek ;)
« 3 Cze 2014, 10:18 »
Przyszły obręcze (stożkowe remerxy).
Zmierzyłem ERD metodą 2 szprych + suwmiarka i wyszło 590mm. Żeby było ciekawiej, producent podaje ERD=582.9 mm.
Różnica w długości szprych z kalkulatora dla tych dwóch wartości ERD,  to około 3mm,
Wstępnie zaplatam szprychy obliczone z ERD zmierzonego przeze mnie i wszystko się zgadza.
Wniosek: Należy mierzyć obręcze przed zaplataniem.
Do stożkowych obręczy (wysokość 30mm) lepiej użyć przedłużanych nypli, te ze starego koła strasznie krótkie są, ledwo zapinam  klucz.
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
« 3 Cze 2014, 11:18 »
Producenci sami nie wiedzą co mają w stajni. Nawet szanujący się Stans podaje złe ERD do obręczy Flow EX...
Dobrze=samemu :)
  • Wiadomości: 4889
« 3 Cze 2014, 11:20 »
Dusza, jak tak dalej pójdzie, to wyjdzie na to, że wyślę Ci koła z obręczami i poproszę o całą resztę.   ;D
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
« 3 Cze 2014, 11:41 »
A browerek gdzie? Bez narzędzi nie robię ;)
  • Wiadomości: 4889
« 3 Cze 2014, 11:54 »
browerek, browerek, jeszcze pizza będzie... ;D
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
« 24 Wrz 2014, 22:45 »
Jako że sam zaplatam sobie koła (zaplotłem już 5), prowizoryczne centrowanie w ramie/widelcu mi zbrzydło, a jednocześnie nie robię tego na tyle często, by wykładać ponad 200zł na centrownicę zrobiłem ją sobie sam. Efekt końcowy na fotach poniżej, łącznie ze świeżo zaplecionym kołem (wymiana obręczy).
Owszem, do profesjonalnego sprzętu się to nie umywa, ale w porównaniu z improwizowaniem w ramie czy widelcu i tak o niebo lepiej, przede wszystkim nie chwieje się to, można sobie wygodnie obracać i przestawiać w imadle itp.
Wykonana w całości z części dostępnych w Praktikerze, koszt około 50-60zł, czyli tyle, co 1,5 usługi zaplotu we Wrocku. Jak będziecie chcieli napiszę instrukcję DIY.
