Autor Wątek: Napęd z 1 blatem - spadanie łancucha.  (Przeczytany 2278 razy)
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
« 7 Gru 2012, 20:23 »
W swoim "mieszczuchu" wywaliłem przednią przerzutkę, zostawiając 1 blat z przodu. Mam problem, bo po wrzuceniu z tyłu jednego z 2 najlżejszych biegów (największych zębatek) łańcuch notorycznie mi spada z przedniego blatu do środka roweru. Ma ktoś jakiś pomysł na to?
Offline Mężczyzna ppiotr
  • Wiadomości: 535
  • Na forum od: 03.10.2012
Mój kolega w tym celu ma zamontowaną najtańszą przednią przerzutkę "na stałe" Zapobiega to spadaniu łańcucha.
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
szwankuje linia łańcucha - gdzie masz przykręcony blat? jeśli tam gdzie zazwyczaj się on znajduje proponuję wrzucić go w miejsce środkowej koronki
możesz też wrzucić przednią przerzutkę i zablokować ją ogranicznikami - będzie swego rodzaju prowadnicą dla łańcucha
sprawdź też długość łańcucha - warto aby niebył dłuższy niż jest to konieczne do obsługi najlżejszego przełożenia
  • Wiadomości: 679
Blat jest zamontowany w miejscu środkowej tarczy (to 36t, więc jest tam, gdzie normalnie by był). Specjalnie też kupiłem oś krótszą, niż jest normalnie przewidziana do korby (110 zamiast 113). Rozwiązania z przerzutką już próbowałem, nie da rady, brakuje zakresu na dolnym ograniczniku by wózek ustawić nad środkową tarczą. Nie skracałem tylko łańcucha, ale śmiem wątpić, że to coś pomoże, bo spada nie na wybojach, a przy zwykłym kręceniu, nawet "na sucho", z kołem w powietrzu.
Czy jakieś znaczenie ma fakt, że blat jest od 3-rzędowej korby, a nie "dedykowany" pod korbę z 1 blatem?
Offline Mężczyzna rodert
  • Wiadomości: 197
  • Na forum od: 06.07.2011
Skoliza dobrze radzi, szwankuje linia łańcucha.
Sprawdź, zmierz, czy linia przedniej tarczy wypada dokładnie w środku kasety. Zmiana osi na 110 to niewielka zmiana, bo może dać przesunięcie zaledwie około 1 mm. Najprawdopodobniej blat ciągle jest za daleko od osi roweru. W tej sytuacji blat, czy korba typowo jednorzędowa tylko pogorszy problem, bo przy jednorzędówkach zęby nie mają profilu ułatwiającego pracę przy przekosie.
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
zastosowanie koronki 3 rzędowej nie ma znaczenia - żeby nie iść w koszta spróbuj między pająk korby a koronkę wrzucić podkladki 1mm na początek, a jak będzie trzeba kolejny 1mm
Często systemy 1x jeżdżą na osi 107mm (tylko trzeba zobaczyć czy koronka bądź korba nie wejdą w kolizję z ramą)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
zwariowałbym jakby mi łańcuch szmyrał po cyzmś takim cały czas ;)
Kolego, fajny podpis z tym rabatem :P
Offline Mężczyzna hejtyniety
  • Doktor Ojtamojtam
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Katowice, Ustroń
  • Na forum od: 16.07.2012
    • Mój blog wyprawowo/rowerowy
łańcuch masz na ile rzędów i ile rzędów masz z tyłu? Mi się tak działo jak miałem za wąski łańcuch (na 8 rzędów) w korbie przystosowanej do 7 rzędów z tyłu. Zwyczajnie zęby korby nie wślizgiwały się czasami w węższe ogniwa łańcucha, co skutkowało, że kolejne ogniwo już było poza zębem i w rezultacie łańcuch spadał.
Jeżeli to nie to pozostaje walka z długością suportu...
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
Czemuż to? Bardzo pożyteczny wihajster. ;)
A dziękuję. :)
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
hmm a co nam da taki napinacz? przecież on nie naprowadza łańcucha na korbę więc niewiele zmieni w tym wypadku moim zdaniem....
zastosowanie lańcucha - jeśli nie jst dziewiątkowy i węższy-  moim zdaniem nie ma znaczenia przy 8s i mniej (no chyba że kaseta wymaga szerokiego UG)
  • Doktor Ojtamojtam
  • Wiadomości: 256
przypadkiem 8 i 9 nie są tej samej szerokości?
łańcuch pod 9 jest węższy od tego po 8 ;) kasety mają tą samąszerokość
  • Doktor Ojtamojtam
  • Wiadomości: 256
a to ciekawe, bo dużo łańcuchów jest przedawanych na zasadzie 6-7 biegów i później 8-9.. z ciekawości przemirzę to sobie jeszcze ;)
  • Wiadomości: 535
Tu już ktoś przemierzył: źródełko.
