Autor Wątek: Torba mocowana do lemondki  (Przeczytany 2448 razy)
Offline Mężczyzna chesteroni
  • Wiadomości: 673
  • Miasto: Toruń
  • Na forum od: 14.07.2012
« 9 Gru 2012, 23:26 »
W toku dopasowywania mostka do nowego roweru okazało się, że nie da się zamontować poniżej drugiego mostka umożliwiającego montaż torby zatrzaskowej (np. Ortlieb Ultimate).
Istotnym elementem kokpitu jest lemondka więc mam dwa ramiona do dyspozycji montażowej, ew. obok mocowania lemondki znajdę po ~1cm na montaż rzepów.
W związku z tym pomyślałem, że kupię sobie jakąś torbę mocowaną na rzepy. Tylko jaką konkretnie?
Nic ciężkiego tam nie będę woził, planuję portfel, komórkę, baterie do lampki, aparat kompaktowy i parę nic-nie-ważących drobiazgów jak srajtaśma, rękawki i nogawki. Chciałbym, aby torba była wodoodporna (Ortlieb rozleniwia - nie chcę wszystkiego mieć w woreczkach) i pożądaną cechą by był mapnik który jest dobry. Bez mapnika torba ujdzie - będę musiał pokombinować z jakąś samoróbką, ale lepiej tak niż mieć byle co.
Pojemność to pewnie 2.5 litra lub więcej, ale nie ma sensu kupowanie jakiegoś monstrum.
Oprócz powyższych wymagań chciałbym, aby z torby dało się wyjąć batona i ją zamknąć bez zatrzymywania roweru (a pamiętajmy, że będzie pewnie mocowana do lemondki lub tuż pod nią). Wyjęcie batona nie musi oznaczać full-otwierania :) Im wyżej górnej części torby będzie mocowanie, tym lepiej - więcej luzu do uchylenia.
Czy takie cudo istnieje? Jak się zwie?
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
Odp: Torba mocowana do lemondki
« 10 Gru 2012, 00:06 »
Moge zapytac jaki model lemondki masz? Jaka jest odleglosc miedzy ramionami lemondki oraz jej dlugosc?
Co do samej sakwy to nie mam pojecia czy cos takiego istnieje, ale mam pewna koncepcje...:-)
  • Wiadomości: 7081
« 10 Gru 2012, 00:16 »
zaczynam obserwować ten wątek ;-)
Online Mężczyzna Borafu
  • Wiadomości: 10705
« 10 Gru 2012, 01:09 »
A może zamiast torby podwieszanej do lemondki taki np Topeak TriDryBag?
Offline janogonowski
  • Wiadomości: 67
  • Miasto: wawa
  • Na forum od: 19.04.2010
« 10 Gru 2012, 16:40 »
wiele w tym rzeczy miescze /krem, oliwka do lancucha, multitool, papier toaletowy, gps, etc/ - w zalezosci od gabarytow Twoich rzeczy (aparat, portfel) byc moze zmiescisz sie do tego
http://www.velo.pl/produkty/?m=0&pk=%&id=2228
  • Wiadomości: 15533
  • Wiadomości: 673
  • Miasto: Toruń
« 11 Gru 2012, 10:04 »
Na wszystkie pytania odpowiem wieczorem, wczoraj byłem beznetowy niestety :/
  • Wiadomości: 673
  • Miasto: Toruń
« 13 Gru 2012, 08:32 »
Głupia sprawa - znowu wypadłem z cywilizacji i jutro/pojutrze też wypadnę. Niemniej jednak lemondka u mnie ma dwa osobne ramiona. Zwężają się na końcach w płaszczyźnie poziomej i idą do góry, ale to pewnie nie problem. Rozstaw w pobliżu kierownicy jest o jakieś 3cm szerszy niż w TranzX JD-802.
Widziałem polecaną przez ola saszetkę, ale jak dla mnie to ona ma chyba ciut za małą pojemność. No i zamki niczym nie osłonięte, co budzi we mnie obawy odnośnie przeciekania.
Rozwiązanie na górną rurę - hmm, nie wiem, czy nie będzie kolidować z linką od tylnego hamulca. No i odnośnie zamknięcia - te same obawy mam, co z saszetką - będzie pewnie przeciekać :/
Wielkie HM.
  • Wiadomości: 10705
« 13 Gru 2012, 08:36 »
Tridybag, o którym pisałem to raczej przeciekać nie będzie. Obejrzyj jakiś opis.
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 13 Gru 2012, 08:40 »
I póki co można go kupić w przystępnej cenie, prawie 20 zł mniej niż normalnie ;)
  • Wiadomości: 7081
« 13 Gru 2012, 08:51 »
o, gdzie taka promocja?:P
  • Wiadomości: 1942
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 13 Gru 2012, 10:09 »
Zawsze zastanawia mnie jedno. Dlaczego w tej sakwie zaplanowano mocowanie do rury sterowej tak nisko i bez mozliwosci regulacji...jak ktos zakupi to moglby sie podzielic wrazeniami odnosnie sztywnosci?
« 13 Gru 2012, 10:12 »
wydaje mi się, że często rura sterowa rzadko wystaje wiele więcej niż szerokość paska w tej torbie...
szczególnie w UL zestawie ;)
http://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=735.msg141854#msg141854
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 13 Gru 2012, 13:32 »
Zwykle tak bywa, ale już na zdjęciu producenta wyraźnie widać, że możnaby ten pasek zamocować wyżej. A to wyjątkowo zwiększyłoby sztywność sakwy na wychylenia na boki. szczególnie mocniej obciążonej. Choćby puszką z energetykiem czy coś...
Raczej chodzi mi o to dlaczego, nie pomyśleli o regulacji góra dół.
