Autor Wątek: Urwany wentyl.  (Przeczytany 4641 razy)
Offline Mężczyzna Symfonian
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
  • Miasto: Piekary Śląskie
  • Na forum od: 18.05.2009
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 10:09 »
Jak nic nie pomoże to wymień dętkę na taką z wentylem całym metalowym z gwintem, gdzie wentyl można dokręcić nakrętką aby nie latał.
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 11:59 »
Tak jak już pisaliśmy talkuj wnętrze opony!
A na jakim ciśnieniu jeździsz? Może jest za niskie.
Opona zwijana nie zawsze lekko się zakłada,zależy też jaka obręcz,jaka temperatura otoczenia :)
Sprawdź otwór w obręczy.Jeżeli obręcz jest wielokomorowa,przeważnie otwór od strony dętki jest większej średnicy.
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 12:01 »
Tak sobie jeszcze myślę, czy aby ta taśma nie jest jakimś problemem?
Najwyraźniej jest to taśma z tkaniny i jeżeli wykonana jest z materiału o stosunkowo sztywnych włóknach, to końcówki włókien w otworze będą drapać po krawędzi wentyla.
Może warto ją wywalić i zamienić na bardziej tradycyjną, albo po prostu zrobić opaskę z taśmy izolacyjnej?
Mam tak w jednym rowerze, bo oryginalna opaska była za wąska i się przesunęła, co dało mi kilka dziur na raz (wykrojonych przez krawędzie otworów). Nie miałem na szybko nic innego, zrobiłem opaskę z taśmy izolacyjnej i teraz nie chce mi się zmieniać, bo działa.
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 14:55 »
Właśnie, opona ma dobre ciśnienie, dość duże. Zastawiałem się czy to nie ob mrozu, czy czegoś takiego.
 Przewiercić obręcz  warto spróbować, bo faktycznie wentyl ciężko wchodzi. Opaskę nowa nakleiłem z izolacyjnej taśmy a ta materiałowa jest - klejona do obręczy i nie mogłem jej "wydłubać" więć nakleiłem na nią taśmę...
Dzieki za pomoc, zobaczę co dalej.
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 15:24 »
Jakie "Przewiercić"?  :o
Pisałem o fazowaniu (http://pl.wikipedia.org/wiki/Fazowanie), nie przewiercaniu!
Spójrz na krawędź otworu na tym obrazku:
Offline Quapcio
  • Wiadomości: 310
  • Miasto: Laski k/Wwy
  • Na forum od: 09.07.2008
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 20:14 »
Na zdjęciu widać, że taśma jest zrolowana i zwinięta w pobliżu wentyla. Spróbuj najpierw ją rozprostować i wygładzić - u mnie w podobnej sytuacji pomogło.
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 20:21 »
Dobra taśma kosztuje mniej niż dętka. Także michelin (baaardzo trudna w nałożeniu) lub schwalbe, obie poniżej 10zł, a spokój zapewniony.
  • Wiadomości: 2812
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 20:32 »
Przeszlifuj papierem ściernym.
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 20:39 »
Borafu,a może faktycznie powiększyć tylko ten otwór w ściance obręczy od strony dętki.
Pisze,że ciężko wchodzi.Przyglądając się zdjęciom Księgowego przetarcie,przecięcie jest właśnie na otworze od strony dętki.W moich obręczach ten otwór mam większej średnicy.
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Odp: Urwany wentyl.
« 19 Sty 2013, 20:44 »
Można albo nawiercić  tak, jak pisze Mariusz, albo zrobić to np. fazownikiem/pogłębiaczem takim jak tu:
http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Poglebiacz-fazownik-sr.10mm-Wolfcraft-2583000/3970
(jeśli ktoś chce to zrobić mniej chałupniczo ;) )
Offline Mężczyzna TomiliDżons
  • Wiadomości: 252
  • Miasto: okolice Żyradowa
  • Na forum od: 09.07.2012
Odp: Urwany wentyl.
« 23 Sty 2013, 14:10 »
Popieram, sam maiłem podobny problem w ciągu tygodnia urwałem ze 4 wentyle....zakupiłem dętke continentala, gdzie cały wentyl jest nagwintowany i na razie problemu nie ma....co ciekawe problem z przecinaniem gwintu pojawil się dopiero gdy zmieniłem opony z Kend Kwest na Kendy Karmy zwijane  :icon_twisted:
  • Wiadomości: 4040
Odp: Urwany wentyl.
« 23 Sty 2013, 18:31 »
Czyli kenda Karma może być winna? Hmmm od tamtego czasu dętka żyje... może oklejenie dodatkowe pomogło.
  • Wiadomości: 252
Odp: Urwany wentyl.
« 23 Sty 2013, 22:28 »
Nie do końca, Karmy winne, ponieważ wcześniej śmigałem na nich na Mazovi MTB i nie było problemu...myślę raczej o złośliwości rzeczy martwych , w tym dętek z Decathlonu ;D
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
Odp: Urwany wentyl.
« 23 Sty 2013, 23:26 »
Jak się nie talkuje opon to można wyrwać też prestę z głębokim gwintem i nakrętką. Piszę z doświadczenia.
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
Odp: Urwany wentyl.
« 23 Sty 2013, 23:57 »
Leśny, wielu już pisało o talkowaniu i  :o wyrywają się nadal :)
