Autor Wątek: kuchenka benzynowa i na gaz CAMPSOR-9  (Przeczytany 18251 razy)
Offline peptek
  • Wiadomości: 156
  • Miasto: Włocławek
  • Na forum od: 04.01.2008
    • http://nakole.pl.tl
« 22 Gru 2012, 21:52 »
Kupiłem na amerykańskiej stronie chiński wynalazek czyli kuchenkę benzynową z opcją dokręcenia kartusza. Nazywa się to CAMPSOR-9.
http://dx.com/p/campsor-9-camp-stove-split-type-oil-or-gas-fuel-silver-101747
Wykonanie bardzo dobre i robi pozytywne wrażenie. Mam jednak pewien problem.
Na jutubie jest filmik instruktażowy jak to działa. Postępuję zgodnie z instrukcją ale jest pewien problem. Najpierw przy zakręconym zaworze w butli pompuję tłoczkiem. Po ok 20 "suwach" odkręcam na chwile zawór, aż zobaczę tafle paliwa w palniku, zamykam zawór i podpalam paliwo. Paliwo zapala się i płonie żółtym dużym płomieniem. Kiedy płomień zaczyna gasnąć delikatnie odkręcam zawór w butli dopuszczając więcej paliwa. Najpierw siła płomienia wzrasta(prawidłowo) płomień zaczyna robić się fioletowy i "ryczy" jak prawdziwy palnik gazowy, ale po chwili palnik zaczyna gasnąć. Próbując ratować ogień odkręcam zawór na max ale zamiast ogień podtrzymać gaśnie tryskając paliwem. Pompka działa prawidłowo stwarzając ciśnienie, bo po odkręceniu korka czuć i słychać, że było w niej duże ciśnienie. Czy jest to problem eksploatacyjny czy raczej sprzętowy.  Liczę na pomoc, bo maszynka specjalnie kupiona na Gruzję gdzie raczej jest problem z gazem
Offline Mężczyzna patyk
  • Wiadomości: 244
  • Na forum od: 11.12.2012
Zbytnio się na tym nie znam ale może to kwestia złego doboru paliwa?
"Wszystko stoi. Rowerzyści nie"
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
Te kombiaki na gaz i paliwo ciekłe np Whisperlite MSRa działają najczęściej tylko na czyste paliwa. Wszelakie 'brudne i ciężkie' benzyny i nafta mogą im zaszkodzić.
Przejrzyj sobie instrukcje do markowych produktów działających podobnie jak twoja kuchenka. Powinny być w sieci PDFy.
Offline peptek
  • Wiadomości: 156
  • Miasto: Włocławek
Odpalam ją na denaturacie. W Gruzji raczej ciężko będzie o jakies konkretne paliwo więc palić sie w niej będzie raczej benzyna
Sądzę, że denaturat to najgorsze co mogłeś wybrać..:|
Offline Mężczyzna chesteroni
  • Wiadomości: 673
  • Miasto: Toruń
  • Na forum od: 14.07.2012
Może przez chlebek przecedził? ;-)
i zaprawił ACE
Offline janogonowski
  • Wiadomości: 67
  • Miasto: wawa
  • Na forum od: 19.04.2010
Wygląda na to iż na początku wszystko jest ok czyli: paliwo ciekłe zostaje wstępnie podgrzane i po przejściu w fazę gazową następuje jego spalanie. w pewnym momencie do dyszy w której przebiega spalanie zostaje podana ciecz (a nie gaz) co przejawia się tym o czym piszesz: tryskanie paliwem. Spróbuj może jeszcze w ten sposób: zrób nadciśnienie w butli z paliwem wg instrukcji, puść trochę paliwa na podstawkę na której spala się i nastepuję wtedy wstępne podgrzanie paliwa w rurce. jak płomień na podstawce zacznie prawię gasnąć odkręcaj powoli kurek z paliwem aż do max otwarcia.
Jeśli chodzi o denaturat - tak ja Yoshko wspominał: denaturat nie jest najlepszym wyborem. Może prowadzi do przedwczesnego zużycia palnika: zawiera wodę jak również podczas jego spalania jest jednym z produktów reakcji. Dodatkowo /nie pamiętam dokładnych wartości/ - ciepło spalania etyliny jest ok 50% większe w porównaniu do denaturatu.
p.s. ogólnie maszynki wielopaliwowe są przeznaczone do wielu rodzaju paliw ale uważam iż jeśli jest tylko możliwość należy używać etyliny (pozostałe paliwa albo dużo gorzej spalają się albo powodują późniejsze problemy z zatykaniem się dyszy palnika, etc)
Offline peptek
  • Wiadomości: 156
  • Miasto: Włocławek
w takim razie zaleje benzyną i sprawdzę czy się polepszyło. Po tak krótkim czasie raczej nic nie spitoliłem. Dzięki za podpowiedzi. A denaturat jak radzicie pójdzie na święta :D
Przepuszczę przez chlebek, a chlebek wykorzystam na zagrychę. jak ktoś blisko mieszka to zapraszam na kieliszeczek
Offline peptek
  • Wiadomości: 156
  • Miasto: Włocławek
Też tak robiłem i efekt podobny. Zmienię paliwo jak radzicie.
Denaturatem musiałbyś pewnie kilka razy podpalać wylane paliwo zanim maszynka by się dobrze rozgrzała.
Offline Mężczyzna Damian90
  • Wiadomości: 182
  • Na forum od: 16.08.2012
Ale się czepiacie, może koledze zostały pierwsze zlewki z bi... destylatu i chciał wykorzystać  ;D W Gruzji też pewnie do dostania  ;)
W Gruzji raczej nie sadzę, że dadzą mu spiryt do spalenia...;)
Offline peptek
  • Wiadomości: 156
  • Miasto: Włocławek
A tak na poważnie co polecacie konkretnie do tej maszyny? Są jakieś dedykowane paliwa? Do tej pory nie miałem konieczności używania paliw płynnych. Szkocja i Norwegia są zasobne w Campingaza i Primusa(mam dwie maszynki tego typu)
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Tak - benzyna ze stacji paliw lub ekstrakcyjna z marketu - czystsza, ale niemalże 2x droższa ;).
