Autor Wątek: Jak zapakować rower i bagaże przed samolotem  (Przeczytany 232685 razy)
  • Wiadomości: 1223
  • Na forum od: 06.01.2009
Wie ktoś może ile mają wymiary kartonu rowerowego?
Znalazłem coś takiego 150 x20 x 50 cm? Wydaje się sensowne. Pytam bo muszę się zmieścić w 150cmx 100cm ( co chyba nie będzie trudne?)
Offline Kobieta Janus
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
  • Na forum od: 20.06.2010
Cytat: "hose morales"
Są różne pudła :)
  • Wiadomości: 1223
Cytat: "Janusushi"
Są różne pudła
 :P Takie na średnio większy rower, dla średnio wysokiego osobnika. Chodzi mi o takie standardowe sklepo rowerowe:>
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
Ale właśnie są różne! Ja do tej pory używałam dwóch - takich dużych, do których wchodzi cały rower z kołami. Myślałam, że są takie same - ale nie! Jedno przelazło przez skaner na Okęciu, drugie się nie zmieściło. Więc domyślam się, że pudła standardowego rozmiaru różne firmy też mogą robić nieco inne - przez co ten rozmiar wcale nie musi być standardowy.
Hose, w 150 x20 x 50 cm to się nie masz szans zmieścić. Średnia 26" koła jest większa niż wysokość tego pudła..... chyba że masz jakiegoś składaka.
A nie możesz dać roweru jako sprzęt sportowy czy coś ? wtedy i kajak możesz przewieźć.... nie patrzą wtedy raczej na wielkość.
  • Wiadomości: 1223
Cytat: "Waxmund"
To tylko dane z jakiegoś forum. Teraz ciekawi mnie jak to się ma do przeciętnego kartonu.
Cytat: "Waxmund"
Tylko,że nie to pod bilet nie podchodzi właśnie.
Ja muszę się zmieścić w 150x100. PocztaPolska, paczka. Takie mają wytyczne. Cena rewelacyjna więc chcę się upewnić. Rama, po zdjęciu kół, dużo nie zajmuje:>
  • Wiadomości: 1223
Zakładam,że taki wymiar przejdzie( 150x100). Najwyżej się zdziwię..
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
Cytat: "Janek"
Szybkie pytanie: wpuszczą na pokład w butach SPD z blokami czy jest to już czysty terroryzm? ;-)
Próbował ktoś?
Sprzed dwóch lat pytanie, ale nikt nie odpowiedział.
Może teraz? :]
Szy.
  • Wiadomości: 3146
Dobra, przeczytałem wszystko co napisaliście, Wizzair
w międzyczasie zwiększył limit bagażu rejestrowanego
z 15 do 32 i - podsumowując - czy tak bankowo ktoś
z Was wie, czy:
1. Sprzęt sportowy to bagaż rejestrowany?
To znaczy czy waga roweru to również 32 kilo?
Nie jest to nigdzie wprost napisane na stronie.
2. Czy jeśli tak skoczył w górę limit, to czy obsługa
lotniska może mieć do mnie żal za znalezienie jednej
czy dwóch sakw w kartonie z rowerem? :>
Pytam tylko o Wizzaira, odprawy w Gdańsku i Bergen.
Szy.
  • Wiadomości: 3146
Cytat: "Janusushi"
Chyba że ktoś bardzo chce być obmacanym przez strażnika :)
Rozumiem, że będzie to masaż stóp? :] Zdarzają się też
strażniczki, to może warto ;]
Janka, dokąd lecisz i kiedy? :]
Szy.
  • Wiadomości: 1675
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
Przechodziłem czterokrotnie. Pierwsze dwa razy nic nie zapiszczało. Za trzecim razem musiałem zawrócić i zdjąć buty, a za czwartym razem sam je wcześniej zdjąłem  :)
  • Wiadomości: 3146
A przy okazji, do 'trików' samolotowych można dodać
jeszcze jeden, w Wizzairze:
Pasażerowie mogą wnosić na pokład tylko jedną sztukę bagażu podręcznego [...]. Dodatkowo pasażerowie mogą wnosić następujące przedmioty:
- płaszcz lub koc;
- materiały do czytania podczas lotu;
Czyli można próbować wejść do samolotu z narzuconym
luźno śpiworem na ręku jako okryciem do samolotu,
oraz paczuszką przewodników w ręku, które przecież
potrafią także swoje ważyć. Testowane? :>
Szy.
  • Wiadomości: 3146
Cytat: "Janusushi"
W przypadku roweru jest to bodajże 15 kg
Właśnie, gdzie to jest napisane? :]
Jedyny limit wagowy w Wizzairze to w tej chwili 32kg,
wspomniany jak pisałem przy bagażu rejestrowanym.
(edit: oczywiście poza limitem bagażu podręcznego)
Szy.
Offline Kobieta magdad
  • Wiadomości: 1505
  • Na forum od: 17.08.2006
    • http://www.bajkers.com
W Balicach w butach spd przeszłam bez problemu, więc również tak odważnie przez bramkę próbowałam przejść w Oslo i zapiszczało ;). Cofnęłam się, zdjęłam buty, pokazałam co i jak, wsadziłam je do pojemnika, a sama bez żadnego macania przeszłam przez bramkę :P.
  • Wiadomości: 3146
Rzeczywiście, polska wersja nie wspomina o kilogramach :]
Ale... można podejrzewać, że wersja angielska pochodzi
z czasów limitów 15-kilowych na bagaż rejestrowany.
Wskazuje na to wcześniejsze zdanie 'Please note that
the 15 kg baggage allowance cannot include such items'...
Zadzwoniłem na infolinię: ciężar 'sprzętu sportowego'
może wynosić do 32 kilo.
- 'Czy mogę coś włożyć z posiadanego sprzętu w ramach
limitu wagowego?'
- 'Wyłącznie na własną odpowiedzialność'.
Dzięki Magdo, dzięki Marku :]
Szy.
