Autor Wątek: Jak zapakować rower i bagaże przed samolotem  (Przeczytany 216632 razy)
Offline Kobieta magdad
  • Wiadomości: 1495
  • Na forum od: 17.08.2006
    • http://www.bajkers.com
Lecieliśmy z Budapesztu z sześcioma rowerami - wszystkie były zapakowane w worki na śmieci 200-litrowe.
  • Miasto: Tröjmiasto
  • Na forum od: 19.12.2011
    • Przejażdżkowe zapiski
Gdańsk - Trondheim
Stavanger - Gdańsk
rower zapakowany w folię i nie spuściłam powietrza.
Nikt się nie czepiał o nic.
Swoją drogą to chyba powinnam przestać otwierać ten wątek, bo non stop te same pytania do znudzenia.
Offline Mężczyzna Remigiusz
  • Wiadomości: 2112
  • Na forum od: 14.06.2007
Dwa loty x2 w zeszłym roku, pakowanie w folię, kierownica nie skręcona (baranek). Brak problemów.
Powietrze lepiej spuścić. Mi się kiedyś nie chciało i ciśnienie nadwyrężyło Marathona XR.
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1530
  • Na forum od: 26.06.2013
Czy spuszczenie powietrza do połowy wytrzymałości opony wystarczy ? Na ile ciśnienie może spaść w kabinie ładunkowej ? Do połowy ciśnienia na ziemi ?
  • Wiadomości: 10710
Na tyle ile wynika z wysokości lotu.
Tu masz tabelkę:
http://www.euromarina.cz/pl/pogoda/meteorologia/poziom-morza.html
  • Wiadomości: 3448
Najprościej spuścić o jeden bar (jedną atmosferę) poniżej, różnica ciśnienia opony i zewnętrznego nie wzrośnie ponad to. Oczywiście, można też sobie przeliczyć dokładnie z tabelki ;)
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
My z kolei tylko owijaliśmy w folię streczową, bez bąbelkowej (w drodze powrotnej to w sumie tej folii było bliżej do spożywczej, niż takiego prawdziwego strecza). Zdjęte przednie koła i przyłożone do ramy, kierownice skręcone (prosta i bullhorn). Nasze rowery oberwały mniej niż te, które leciały z nami w kartonach (choć im też nic znaczącego nie dolegało - ot kilka dziur w kartonie, więc jakiś inny bagaż napierał na nie bezpośrednio. W każdym razie my się cieszyliśmy, że mieliśmy je w streczu.
Ciśnienia nie obniżaliśmy, ale opony nie były nabite na kamień (raczej tak na 3/4 kamienia).
  • Wiadomości: 1530
Skoro ciśnienie spada czterokrotnie z poziomu morza do typowego pułapu przelotowego 10km, to powinno się obniżyć ciśnienie w oponie do 1/4 ciśnienia maksymalnego. Tylko nie widzę powodu dla którego mieliby dehermetyzować przedział bagażowy w innym przypadku niż pożar.
Bardziej prawdopodobne jest to, że trzeba obniżyć do poziomu ciśnienia w kabinie czyli circa 2500-3000m czyli do 0,7 ciśnienia maksymalnego.
  • Wiadomości: 6706
Czy pokrowiec z folii jest OK
Leciałem kilka razy Wizzem, zawszę pakuję w folię. Nie było problemów.
Jako uchwyt rozpinam troka między siodełkiem a kierownicą i zawijam folię tak, żeby trok wystawał na zewnątrz. Podobny trik można zrobić z kartonem (wystarczą dwie małe dziurki).
To chyba nie tak działa, liczy się różnica ciśnień. Czyli spuszczasz o jedną atmosferę i jest ok.
  • Wiadomości: 2182
We współczesnych samolotach pasażerskich luki bagażowe są hermetyzowane razem z kabinami pasażerskimi i panuje takie samo ciśnienie. Czyli mniej więcej takie jak w górach między 1450-2400m npm.
Przy założeniu że na wysokości 0m mamy ciśnienie 1atm to na 1500m mamy około 0,921atm a na 2400m coś około 0,773 atm.
więc sami widzicie że różnica nie jest duża.
Co do temperatury w lukach bagażowych to jest to bardzo różnie ale zawsze co najmniej +2C powyżej 0C.
Na przykłada w popularnych Benkach 737 Lotu czy Ryanair przedni luk jest przystosowany do przewozu zwierząt i jest możliwość włączenia ogrzewania przez pilota, a tylny luk jest tylko przez cyrkulacje powietrza.
Offline Kobieta Janus
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
  • Na forum od: 20.06.2010
Przewoził ktoś może siodełko rowerowe w bagażu podręcznym? Nie spodziewam się żadnych kłopotów, ale ostatnio zabrano mi moje ukochane nożyczki do paznokci, więc wolę się upewnić :)
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
Bez przesady, o sztycę nawet bym nie pytała ;)
Offline Mężczyzna yurek55
  • Wiadomości: 1324
  • Na forum od: 06.09.2013
    • Jurek rowerowy
Może ten wpis Maćka Hopa kogoś zainteresuje. Test różnych walizek, toreb itp. Przed wakacjami jak znalazł.
http://hop.net.pl/walizka-rowerowa/
  • Wiadomości: 6706
Kolejna podróż samolotem i nowe przygody :-). Na lotnisko w Goteborgu dojechaliśmy na rowerach z zapasem folii stretchowej. Ekipa która przyjmuje bagaż niewymiarowy poinformowała nas, że rozmiar spakowanego roweru nie ma dla nich znaczenia,  więc ja tylko zdjąłem tylne przednie koło, a Janus jedynie przekrecila kierownicę i obniżyła siodełko. Pakowanie zajęło nam niecałą godzinę, odprawa w bramce Wizzaira poszła szybko, ale przy bagażu niewymiarowym w międzyczasie zmieniła się ekipa i rowery już się nie mieściły w skanerze :-D. Warto dodać, że Janus latała już stamtąd wiele razy i nigdy nie rozmontowywała roweru.
Pan wykonał kilka telefonów i stwierdził, że mamy rozpakować rowery, żeby mógł je obejrzeć. Na szczęście okjelalismy je przeźroczystą folią i na to częściowo czarną, więc zdrapalismy tylko czarną. W jednym pakunku dodatkowo zrobili dziurę i pomuskali rower papierkiem do wykrywania materiałów wybuchowych. Po tych czynnościach rowery dostały certyfikaty bezpieczeństwa i wystarczyło poczekać 10 minut aż ktoś je od nas odbierze. W tym momencie mieliśmy 40 minut do odlotu i nasze nadzieje że wszystko doleci były niewielkie. Na szczęście samolot się opóźnił 45 minut.
Wnioski:
- Pakować tylko w przeźroczystą folię lub karton i mieć zapas materiału, zeby w razie czego zapakować wszystko jeszcze raz.
- Mieć duuuży zapas czasu.
Edycja: przednie a nie tylne koło
« Ostatnia zmiana: 24 Maj 2017, 09:21 miki150 »
  • Wiadomości: 6706
Janus: dodam jeszcze, że rowery zmieściłyby się do skanera po przekątnej (gdy leżały płasko, brakowało kilku cm. Zasugerowaliśmy, że możemy sami włożyć rowery (dawniej obsługa mi pomagała) - nie wolno. No to że podłożymy pod rower sakwę czy jakiś koszyk leżący na ziemi - też nie, bo jak przejdzie przez skaner to już nie może wrócić (chociaż obok były drzwi...), a oni bardzo potrzebują tego koszyka. Dodałabym więc jeszcze jedną oczywistą "radę" - warto mieć szczęście z obsługą ;)
