Autor Wątek: Dodatkowe zasilanie  (Przeczytany 75617 razy)
blondas
Odp: Dodatkowe zasilanie
« 3 Paź 2014, 17:20 »
Składanie odpada, nie znam się na tym i dlatego szukam sprawdzonego, dobrego gotowca.
używam takiego i polecam. Bardzo starannie i ładnie wykonany, na razie działa dobrze.
http://allegro.pl/turystyczna-ladowarka-power-bank-case-enb-3x-18650-i4655264345.html
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
« 3 Paź 2014, 23:13 »
To ja dodam, że właśnie taki mi się rozkraczył (1 z 2) A wykonany bardzo biednie. Elementy SMD 0402 albo i mniejsze, luty szare, brzydkie i kruche. Drugi raz bym takiego nie wziął. No ale pytanie czy inne gotowce są lepsze. Nie wiem, nie widziałem, nie będę się przekonywał na własnej skórze ;)
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 823
  • Na forum od: 25.05.2011
« 6 Paź 2014, 16:29 »
Keto, dobry powerbank i jednocześnie ładowarka do ogniw 18650 http://allegro.pl/ladowarka-turystyczna-miller-ml102-aku-18650-i4664394191.html
Dokup do tego markowe ogniwo panasonic i będziesz zadowolony. W tanich powerbankach to nie wiadomo co siedzi w środku. Jedno dobre ogniwo ładuje mi garmina edge 800 na full.
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
« 6 Paź 2014, 18:37 »
Hej powiedzcie mi czym się różni - Bateria Akumulatorek 2500 mAh od tych ogniw co mają jedno po 4800mAh. Widze, że to litowo jonowe ogniwa, ale to można łądować w normalnej ładowarce? lepsze ma parametry? Nie znam się na elektronice. W kwestii tych power banków dopiero zwróciłem uwagę na te ogniwa. Są najczęściej bez marki a kosztują sporo taniej chyba niż akumulatorki.
Offline Mężczyzna Keto
  • Wiadomości: 329
  • Na forum od: 10.06.2009
    • Bikestats
« 6 Paź 2014, 19:58 »
Ricardo, a jakiej pojemności używasz ogniwa Panasonica.
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
« 6 Paź 2014, 23:14 »
Księgowy "Zwykły akumulatorek" to masz na myśli paluszek AA R6 tak? Różnica jest taka, że ogniwo litowo-jonowe 18650 ma też wyższe napięcie.
Twoje ogniwo ma 1,2V * 2,5Ah = 3Wh
"Nasze" Li-Ion ma 3,6V*4,8Ah =  17,28Wh
Wh (watogodzina) to jednostka faktycznej energii jaką gromadzi akumulator. 18650 ze względu na wyższe napięcie i inną charakterystykę (i inne wymiary) wymagają innej ładowarki, niż paluszki AA
Nie można porównywać różnych typów ogniw po mAh(jaki prąd przez jaki czas utrzymują) jeśli różnią się napięciem.
P.S. Uwaga na ultrafire i inne z fire w nazwie. To odpady produkcyjne, używane ogniwa w nowej folijce itp. Nie mówiąc o pojemnościach wziętych z kosmosu. Kupujcie tylko markowe ogniwa Samsung, Panasonic itp.
  • Wiadomości: 823
« 7 Paź 2014, 00:12 »
Ogniwa nie są opisane pojemnością ale chyba kupowałem 3100 mAh
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
« 7 Paź 2014, 10:16 »
Jeśli macie jakieś stare baterie od laptopa, to można je "rozebrać"
W środku jest 6-8 ogniw 18650.
Najczęściej jedna z nich jest uszkodzona a reszta śmiga aż miło :)
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
« 7 Paź 2014, 20:54 »
Księgowy o takim wspomniał, a nie śledzę nowinek technicznych. Zatrzymałem się na Panasonic 3100mAh.
 A co do finansów - ja swoje ogniwa 2,1 Ah kupowałem po ok. 6zł/szt - wymontowane z nowych baterii laptopowych, od sprawdzonego dealera ;D
Gdyby rozkminiać dalej, wydajność prądowa Li-Ion jest większa, niż Ni-Mh. Co w powerbanku ma niewielkie znaczenie, a nabiera go np. przy zasilaniu mocnych latarek.
« 29 Lip 2015, 00:16 »
do kolekcji dziwnych chińskich wynalazków, dynamo napędzane łańcuchem, przy okazji robi za napinacz :D
http://www.aliexpress.com/item/Action-Bicycle-Dynamo-Chain-Dynamo-BICYCLE-GENERATOR-5V-Output-for-Mobile-Phone-MP3-Music-Angel-Flashlight/531798718.html
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
« 29 Lip 2015, 08:45 »
Hmm. Lepsze, niż butelkowe. Do pozycyjnych LED z goldcapem jak znalazł ;) Ale w rowerze z przerzutkami zewnętrznymi, szczególnie z przodu, to trochę dziwny pomysł. Może lepiej byłoby wbudować dynamo w wózek przerzutki, zamiast jednego z kółeczek ;D
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 4 Sie 2015, 10:27 »
tylko, że napina po złej stronie i nie współpracuje poprawnie z przerzutką (a przynajmniej z dowolną kasetą).
« 4 Sie 2015, 10:36 »
No i produkuje energie tylko kiedy pedalujesz, a nie np. na zjezdzie. Bez sensu  :icon_smile2:
« 4 Sie 2015, 11:12 »
Teraz wyobraźmy sobie, że urządzenie się przekręca - takie rzeczy się zdarzają, tu jest wyłącznie jednopunktowe mocowanie. $35 zmasakrowane, łańcuch pogięty i nie da się dalej jechać. Poza tym może to być dobre rozwiązanie.
