Autor Wątek: Dodatkowe zasilanie  (Przeczytany 75624 razy)
Odp: Dodatkowe zasilanie
« 7 Sty 2016, 23:42 »
2,3 tyg to nie jest moim zdaniem dużo. Ile jesteś w stanie wykonać pstryknięć? tys, 2 tys? Imho starczy, jak weżmiesz naładowany powerbank ;)
Jak już, to bierz powerbank, który ma wyjście 12V i 12V ładowarkę akumulatorów, mniej energii pójdzie w gwizdek.
Offline Mężczyzna pogodzinach
  • Wiadomości: 132
  • Miasto: Kaniów
  • Na forum od: 07.04.2014
« 8 Sty 2016, 00:50 »
Oczywiście, że tysiąc zdjęć to nie problem dla lustrzanki ale do tego dochodzi kilka, kilkanaście minut filmu i to samo w aparacie koleżanki małżonki. Przynajmniej po minimum 3 akumulatorki. Razem 6.
Rozumem, że nie jesteś przekonany do wyżej zaproponowanego rozwiązania?
Czy ta strata energii jest odczuwalna, bo jak się domyślam power banki 5v i 12V różnią się ceną?
Rozwiązanie z power bankiem ma dla mnie jedynie sens, kiedy mogę go ładować pracą mięśni. Jeżeli mam go ładować z gniazdka to wolę zakupić kolejne akumulatorki.
R.
« 8 Sty 2016, 00:58 »
Nie, raczej dostępnością ;) Jak jest oprócz wyjścia USB, również wyjście/wejście na konektor DC, to jest to fajny dodatek, który warto rozważyć.
Offline Mężczyzna AWIK
  • Wiadomości: 180
  • Miasto: Juszkowo
  • Na forum od: 01.04.2008
« 8 Sty 2016, 13:20 »
Polecam lampkę AXA LUXX 70 USB. Nie dość, że super świeci to w ciągu dnia pozwoli naładować telefon.
  • Wiadomości: 8984
« 8 Sty 2016, 17:55 »
Prądem z dynama, przy wykorzystaniu wspomnianej elektrowni (e-Werk), aku buforującego (Pufferakku) firmy bumm.de, aparacik Panasonic DMC-TZ30 ładuję bezpośrednio (gniazdo w korpusie). Ile tam jakich V, czy coś - nie wiem. Ew. rozpoznasz po modelu. W ten sam sposób ładuję wszystko inne, co prądu wymaga, prócz akumulatorków. Wyjmowany akumulator innego aparatu kilkakrotnie ładowałem przy użyciu tej zielonej, zapodanej ładowarki.
Wspomniany zestawik dotychczas zaopatrywał mnie w prąd podczas każdorazowego 3+ tygodniowego rowerowania, bez konieczności korzystania z gniazdka.
  • Wiadomości: 132
  • Miasto: Kaniów
« 8 Sty 2016, 22:24 »
I o to mi dokładnie chodzi. Ładowanie akumulatorków przez tą zieloną ładowarkę.
Łatoś, czy możesz mi potwierdzić połączenie całości i działanie, które stosowałeś kilkukrotnie dla tego zewnętrznego akumulatora?
Danamo -> eletrownia (e-Werk) -> aku buforujące -> zielona ładowarka, nie sukienka z wpiętym zewnętrznym akumulatorem?
R.
  • Wiadomości: 8984
« 9 Sty 2016, 15:23 »
Dynamo - elektrownia - aku bufo (- zazwyczaj pałerbank) - odbiornik.
Tą zieloną ledwie kilkukrotnie, kilka lat temu ładowałem akku DMC-LX5. Ten jednak ma tylko 4x zum (czy jakoś tak mało), więc przestałem użytkować. Akkus Waszych pewnie są większej pojemości, jakieś inne Volty, Ampery, czy coś - nie wiem, czy wszystko tip-top zadziała. Ja raczej tylko troszkę czasem kronikuję (nie fotografuję). Do tego dochodzi sprawność dynama, prędkość pokonywania odległości, same odległości, odp. ustawy na elektrowni ...
(Pałerbank zawsze razem jeździ: podczas jazdy do tego zazwyczaj podłączam odbiorniki, nocami za jego pośrednictwem odbiorniki ładuję, dzięki czemu nie naruszam raz dobrze poprowadzonego okablowania: elektrownia - aku bufo - kabel do podłączenia pałerbanka.)
Jednak jednak jednak nim rzeczy kupiłem, czytałem 'świadectwa' fotografujących, trochę kamerujących. Ci zapewniali, iż elektrownia&co energii generuje dost. il.
W moim przypadku, doświadczeniem: jes itis.
Ed.:
Aha, najważniejsze: zieloną ładowarkę - jak pamiętam - podczas postojów/nocami podpinałem pod pałerbank. Czyliż: dynamo - elektrownia - aku bufo - pałerbank - zielona łado - odbiornik (mulatorek ap. fot.). Podczas jazdy tego bym nie robił. Pałerbank chyba ma większą pojemność od aku bufo (jaki głównie zwłaszcza chyba ma niwelować różnice/wahania czegoś elektrycznego wobec różnych prędkości).
Z tą sukienką nie poniał.
« Ostatnia zmiana: 9 Sty 2016, 15:36 łatośłętka »
  • Wiadomości: 132
  • Miasto: Kaniów
« 9 Sty 2016, 17:43 »
Cytat: łatośłętka
Rozwiązanie to będzie stosowane na wschód od polskiej granicy, dlatego z tymi ustawami nie pomimo być problemu, w Polsce nawet przez myśl by mi nie przeszła produkcja prądu na własny użytek bez licencji, kontroli sanepidu, zawiadomienia us i aktualnych badań lekarskich.
Cytat: łatośłętka
Świadectwa innych i łatosia wystarczające są, aby mnie przekonać do własnej elektrowni i może kolejnego świadectwa (oby nie kalectwa) w przyszłości.
Cytat: łatośłętka
Rosnący travelbryta ;-)
A tutaj wytłumaczenie zjawiska travelbryty
Pozostała mi jeszcze jedna wątpliwość i chyba będę mógł przejść do etapu poszukiwania części prywatnej elektrowni.
Co będzie się działo z dynamem w piaście, jeżeli z jakiegoś powodu połączenie dynama z całą resztą układu zostanie przerwane, a koło nadal będzie się kręcić przy dajmy na to szybkim zjeździe? Gdzieś w otchłani internetu przeczytałem, że przy dużej prędkości dynamo może się "spalić".
R.
  • Wiadomości: 8984
« 9 Sty 2016, 18:29 »
Ja tam jestem taki e-lektryk, iż nie jedno- lecz wielokrotnie! pięćset rzeczy mi tam nie łączyło, ustawienia A i V miałem prze-, prze-, prześmieszne. Nie sfajczyło się nic. A nic.
No ale jak tam z Wami będzie - tego nie wiem: przecież jaka karma, taki los (człowieka, nu wot).
Skoroście mnie alegancko wytłuścili, poniżej link w gratisie w jęz. (he he he) angielskim: ;)
http://www.nabendynamo.de/service/pdf/ar_09-10_2014.pdf
Koń krętych in-formacji co nie miara.
(God Wam bless.)
  • Wiadomości: 132
  • Miasto: Kaniów
« 9 Sty 2016, 19:06 »
Cytat: łatośłętka
Z różnym angielskim akcentem się spotkałem, ale z takim jak ten to nigdy.
Danke schön!
Te koń-skrętne informacje utwierdziły mnie w przekonaniu, że jak się coś "spali" to wiem gdzie szukać wyjaśnień tego faktu, zaraz po kursie 'język niemiecki w miesiąc ' :)
Decyzja podjęta, dzięki za pomoc, teraz pomęczę w innym wątku o koń-skrętne dynamo.
  • Wiadomości: 8984
« 9 Sty 2016, 19:36 »
(Gott sei mit Euch.)
« 28 Lut 2016, 16:20 »
mam pytanie do forumowych entuzjastów elektroniki
Są gotowe układy ładujące do ogniw litowych. Mini PCB z układem TP4056 albo czymś podobnym. 5V na wejściu, podpinamy do ogniwa i ładujemy.
Teraz pytanie, jest jakiś analogiczny gotowiec do ładowania dwóch ogniw w układzie 2S1P? Tak, wiem, że do tego potrzebny byłby balancer, ale zakładam, że mam głęboko gdzieś trwałość ogniw. Chce sobie zrobić możliwość ładowania pakietu do fenixa BT10 bez wyjmowania ogniw z środka :)
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
« 29 Lut 2016, 19:17 »
TP4056 przy swojej cenie niesamowicie wymiata ::) Co do pakietów 2S, to mi to też chodzi po głowie (bateria do lustrzanki). Chcę zrobić z balansowaniem, choć warto zauważyć, że oryginalna ładowarka Canona balansowania nie ma ::)
Można dać TP4056 + 4 klucze do zapinania go raz na górne raz na dolne ogniwo. Przy dobrym designie wyjdzie 2x powierzchnia normalnej płytki z TP4056.
Można dać step-up z USB do 8,4V i dowolny gotowy układ ładowarki/balancera.
Będę o tym myślał i co bym nie wymyślił, dam znać.
« 29 Lut 2016, 19:39 »
Tylko ja nie chce nic zmieniać w pakiecie. Ma zostać szczelny, bo to jego zaleta. Mam wyprowadzony plus i minus z dwóch ogniw na kablu DC i chcę zrobić ładowarkę, która potrafi to ładować np ze złącza microusb (zrobiłem sobie już przelotki ze wszystkiego na akurat to złącze). A że ogniwo szybciej padnie? Stać mnie ;) Ino gotowca nie ma. Wprowadzanie 3 kabla w pakiet byłoby grubym nieporozumieniem.
« 12 Mar 2016, 14:12 »
znalazłem układ, który chyba się nadaje
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP73213
Napięcie wejściowe w granicach 4-16V brzmi obiecująco.
