Autor Wątek: Dodatkowe zasilanie  (Przeczytany 75630 razy)
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
Odp: Dodatkowe zasilanie
« 12 Mar 2016, 15:26 »
Co do tego układu.. to jest kicha. Prawie nigdzie nawet samego układu nie ma (nie mówiąc już o modułach).
A w notach jest.. że pracuje od 8.4V, czyli nie pomoże.
Pytanie jak bardzo ważne jest napięcie wejściowe 5V (bo trochę to robi problem). Znacznie prościej byłoby, jakbyś miał ciut więcej, np. dynamowe 6V (powiedzmy), albo samochodowe 12V.
Z prostszych rozwiązań.. poszukaj stabilizatora +-5V (czołowe firmy zajmujące się małą elektroniką mają takowe w ofercie, na wyjściu można obniżyć napięcie do 4.7.. wtedy z 5V będzie działała nawet LowDrop) i podłącz do niego dwie "mikro ładowarki".
Ja mam tak zrobioną dynamo-2x18650-5V (z czego 99%  czasu chodzi w trybie 2x18650-5V :D ) Muszę dorzucić jeszcze kontrolę napięcia aku z alarmem.. ale pudełeczko jakoś się nie chce rozciągnąć.
« 12 Mar 2016, 15:50 »
w nocie jest "Operating Supply Voltage  VDD 4.2—13V"
ale faktycznie, są tylko same układy dostępne, gotowców nie ma, a wolałbym uniknąć trawienia płytek i lutowania takich maleństw.
Warunek konieczny to ładowanie dwóch ogniw w szeregu (bo nie chcę przerabiać pakietu), warunek na zasilanie 5V to moja życzeniowa postawa.
Są ładowarki do akumulatorów fotograficznych, przytoczone przez wikarpa, także takie na USB. Nie wiem czy po prostu nie rozgrzebię takowej, wywalę plastik i dodam wtyk DC do pakietu.
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
« 13 Mar 2016, 15:39 »
To sobie po prostu wrzuć driver stałoprądowy boost. U Dareltek kiedyś "małe" miał za 20zł.
99% tych ładowarek jest co najwyżej tak "mondrych" (CC i CV), mają ograniczony prąd (CC do 250mA.. ale nie zawsze) i napięcie (CV do 8.4V).
Mało która ma kontrolę głębokiego rozładowania (poniżej 3V), czasami jest kontrola końca ładowania (prąd w CV spada poniżej 10%), czasami "pojawia" się czas (przerywa po X godzinach). Niektóre nawet "obsługują" termistor. Żadna nie ma balancingu.. bo nawet nie ma pinu.
Do "par" wykorzystywanych w kamerach i aparatach.. w sumie nie ma potrzeby stosowania balancera, mają zawsze zabezpieczenie na 4.2 i spadek poniżej 3 (na każde ogniwo oddzielnie). Brak balancera.. że szybciej się kończy to tylko zysk, bo trzeba kupić nowy akumulatorek.
« 13 Mar 2016, 15:42 »
Też używam ogniw z zabezpieczeniem, bo lampka fenixa jest zbyt głupia, żeby sama odcinać prąd, gdy napięcie jest zbyt niskie.
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
« 13 Mar 2016, 18:45 »
Ładowarki fotograficzne raczej odpadają. Przynajmniej od mojego 500D nie ma balansowania, środkowy pin wisi na płytce nie podpięty do niczego. Z gotowych układów to chyba na prawdę ciężko.
Rozsądny mógłby być moduł z XL6009 ustawiony na 8,4V, do tego najprostszy balanser na TL431 i bipolarze. Do feedbacku XL6009 można dorzucić ograniczenie prądowe na dowolnym opAmpie.
Ma ktoś jakąś prostszą/lepszą koncepcję, niż powyższa?
« 20 Kwi 2016, 16:22 »
Coś ruszyliście w temacie?
Od dłuższego chodzi mi po głowie koncepcja wykorzystania powerbanka do zasilania przedniej lampki i elektroniki. Sensowną lampkę już znalazłem:
"KD 2 x Cree XM-L2 U2 Neutral White 4700k - 5000k 4+10-Mode 2200 Lumens Bike Light with Battery Set"
http://www.kaidomain.com/product/details.S023857
Według recenzji na MTBR, na najsłabszym trybie zużywa 0,08 A, co przy ogniwie 2000 mAh daje około 50 godzin świecenia z mocą mniej więcej 80 lumenów. Na miesięcznej wyprawie ze stosunkowo sporą ilością nocnej jazdy można by się obejść bez ładowania. Poza wyprawami świetnie sprawdzi się w terenie dzięki [moim zdaniem] realnym 1100-1200 LM.
Najbliżej spełnienia moich oczekiwań jest SolarStorm (lub coś zbliżonego ;) )
Mieszczą się w nim 4 ogniwa 18650. Posiada wyjście USB do ładowania. Występuje w niej trochę problemów, z których najgorsza jest możliwość spalenia po włożeniu ogniw złą stroną ;D Od biedy do przeżycia.
Podobnie jak puszącym wcześniej, chodzi mi po głowie dołożenie modułów do ładowania ogniw. Oczywiście istnieje możliwość ładowania powerbanka przez dołączoną ładowarkę 8,4V prądem 1A. Moim zdaniem lepsze byłoby wyprowadzenie zasilania do każdego z ogniw osobna i ładowania prądem 2A - pozwalałoby to na dwa razy szybsze ładowanie, zniknąłby też problem z balansowaniem ogniw.
Aha. Możliwe jest też używanie jednej pary ogniw zamiast dwóch. W miejscu nieużywanych ogniw można by wsadzić układy TP4056. Tyle, że wtedy ładowanie nie będzie szybsze i całość nie będzie miała aż tak dużej pojemności.
Komentarze mile widziane.
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
« 20 Kwi 2016, 16:44 »
Ja mam jakąś taką za 20PLN. Świeci 6 godzin, ładuje się z USB. Do tego powerbank 18Ah i mam w nosie.
« 20 Kwi 2016, 17:07 »
Chciałem z tego ładować telefon, właśnie dlatego zależy mi żeby móc szybko gromadzić energie np. podczas krótkiego postoju podczas zakupów.
Tutaj z opisu powerbanka Xiaomi:
Capacity:   16000mAh
Electric Core Type:   A+ LG/Panasonic Liquid lithium ion batteries(18650)
Feature:   Dual USB, LED Indicator, High Conversion Rate, High Security
Output Voltage:   5.0 V
Output Current:   2.1A
Input Voltage:   5.0 V
Input Current:   2.0A
Shell Material:   Metal
Type:   Dual USB
Prąd wejściowy to 2A, więc właściwie nie ma różnicy względem SolarStorm. Do tego nie jest wodoodporny i większości lampek nie zasili. Lampki zasilane przez USB nie są zbyt popularne, są mniej wydajne i trudno znaleźć taką z odpowiednimi trybami.
  • Wiadomości: 3311
« 20 Kwi 2016, 17:13 »
A poco wodoodporny? Jak moja świeci 6 godzin to sobie naładuję w dzień, ewentualnie podeprę się czołówką.
« 20 Kwi 2016, 18:50 »
@worek, Tranquilo takowy zakupił i na starcie zamiast  (teoretycznie) 5 ładowań telefonu są 3.
« 20 Kwi 2016, 20:50 »
Z pojemnością ogniw jest u Chińczyków jak z lumenami ;) Akurat ten z obrazka sprzedawany jest bez nich. Niestety (lub nie) parametry wyjściowe to 5V i 1A.
worek, na ali jest coś takiego http://www.aliexpress.com/item/Promotions-Smiling-Face-8-4V-LED-Bike-Biycle-Light-Accessories-USB-Charger-Cable-Line-Black-Portable/32629995014.html
Fajny bajer, bo nie trzeba brać zasilacza 8,4V. Można by też używać go z normalnym powerbankiem.
Tak dla rozjaśnienia problemu. Normalnie na wejściu powerbanka SolarStorm jest 8,4V * 1A = 8,4W. Gdyby zasilać każde z ogniw osobno, napięciem 5V i prądem, to moc wzrosłaby do 20W. Właśnie o skrócenie czasu ładowania chodzi. Żaden powerbank zasilany przez 8,4 (przy szeregowym połączeniu ogniw) nie może mieć większego prądu niż 1A ze względu na zasadę zdrowego ładowania I = 1/2 C.
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
« 20 Kwi 2016, 21:29 »
Input Current:   2.0A
A mnie zastanawia, jakim prawem powerbank przy ładowaniu może wziąć z USB więcej niż standardowe 0,5A? Przecież gdyby go podłączyć do komputera, powinien przynajmniej uruchomić bezpiecznik a w gorszym razie spalić port.
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
« 20 Kwi 2016, 21:32 »
Tak bliżej prawdy (choć to też aproksymacja) lepiej już liczyć po napięciu znamionowym. niż szczytowym ;) I różnicy w mocy nie ma.
Szeregowo 3,6V*2 * 1A = 7,2Wh
Ładowanie niezależne 3,6V*1A=3,6W 3,6W * 2ogniwa = 7,2Wh
« Ostatnia zmiana: 23 Kwi 2016, 23:04 wikrap1 »
« 20 Kwi 2016, 21:33 »
bardzo prosto. Ten limit tyczy się połączeń USB, które zawierają w sobie połączenie danych. W przypadku braku połączenia, limit jest większy. Oczywiście, zwykle takie ładowanie jest niezgodne z standardem.
//btw, w USB3.0 jest trochę lepiej.
