Autor Wątek: Dodatkowe zasilanie  (Przeczytany 75625 razy)
  • Wiadomości: 3906
Odp: Dodatkowe zasilanie
« 26 Paź 2018, 22:03 »
Pablo, poddałeś niezłą myśl z użyciem aku zamiast kondensatorów
e-werka z wstępnym aku
W tym co napisałem nie chodzi o to, że akumulator jest częścią ładowarki. Chodzi o to, aby dopasowywać obciążenie do punktu pracy dynamo. Wtedy (tzn. w punkcie pracy) dynamo ma największą efektywność. Dopasowanie stosuje się w bardzo wielu dziedzinach elektrotechniki/elektroniki - np. impedancja anteny, impedancja głośników, impedancja kabla ethernetowego, itp. Wszystko to ma na celu najmniejsze straty mocy. W sytuacji dopasowania możne odebrać najwięcej energii. Niedowiarków odsyłam do podstaw elektrotechniki [dopasowanie w Wiki].
W w/w przykładach impedancja jest stała (dla konkretnych częstotliwości oczywiście). W przypadku dynamo zmienia się w funkcji prędkości obrotowej (patrz charakterystyki w załączonym, wyżej linku).
Zwykła ładowarka wprowadza obciążenie "od czapy" i znaczna część energii się marnuje (poza jedną prędkością, raczej inną dla różnych prądnic). Zbyt duże obciążenie uwala napięcie, zbyt małe, nie wyciąga pełnego prądu. Nas interesuje moc - czyli iloczyn napięcia i prądu. Trzeba tak dobrać obciążenie, aby ten iloczyn miał maksimum. Sytuacja taka zachodzi dla różnych obciążeń przy różnej prędkości obrotowej. I teraz ... wystarczy śledzić punkt pracy, dopasowywać obciążenie dla każdego punktu pracy i ... zawsze mieć dopasowanie. Ponieważ napięcie w tych punktach będzie różne, elektronika musi to przetworzyć i wcisnąć w akumulator (bufor energii). I dopiero z tego akumulatora można zasilać urządzenia dostosowane do zasilania ze źródła napięcia stałego.
« 26 Paź 2018, 22:11 »
Mówisz o tym wzroście osiągów ładowarki prawie jak premier Morawiecki o wzroście gospodarczym, wydaje się to tak samo banalne  ;)
"Wystarczy tylko..."
I co myślisz, że skoro to takie popularne rozwiązanie w elektronice to twórcy takich ładowarek o nim nie wiedzieli? Widać są spore przeciwwskazania by to zrobić. Dynama są na rynku ze 20-30 lat, rozmaitych ładowarek, czy to profesjonalnych czy chałupniczych dziesiątki. Dlaczego w żadnej z nich czegoś takiego nie wprowadzono?
Wykonaj taką ładowarkę, przetestuj osiągi - wtedy będzie można mówić konkretnie. Bo na razie to dla mnie czysta teoria.
« 26 Paź 2018, 22:57 »
Może ma ktoś dynamo w piaście do wypożyczenia do testów? Jeśli spalę - zwracam kasę.
  • Wiadomości: 5208
« 26 Paź 2018, 23:16 »
Te w piaście - od ponad osiemdziesięciu ;)
W tym roku, w czasie wakacji korzystałem z panelu za 12 dolców z ali. W mocnym słońcu potrafiło toto naładować baterię w S7 do połowy w niecałą godzinę. W ciągu dnia na bagażniku ładowała do 3/4 powerbank o pojemności 7000 mAh. Dla mnie obleci.
« 26 Paź 2018, 23:24 »
Proszę o link, nazwę, cokolwiek.
« 27 Paź 2018, 08:44 »
Taka ładowarka musiałby mieć wbudowany na stałe bufor w postaci akumulatora. De facto, funkcjonalnie byłby to powerbank zasilany bezpośrednio z dynamo.
A powerbank nie spowoduje strat ok 30% energii przy ładowaniu urządzenia tak jak to powerbanki mają w zwyczaju?
« 27 Paź 2018, 12:21 »
Po drodze nie bedzie przetwornic,wiec strata nie powinna istotnie przekraczać straty na kondensatorze do wygładzenia pulsacji za mostkiem. Kopiujemy układ samochodu,gdzie również aku jest bezpośrednio za mostkiem.
  • Wiadomości: 3906
« 27 Paź 2018, 14:06 »
Jak się prawidłowo ładuje akumulator i jak się odpowiednio przetwarza energię pochodzącą z akumulatora to można uzyskać bardzo wysokie sprawności. Oczywiście to wymaga nieco bardziej zaawansowanej elektroniki niż w przypadku tanich, uniwersalnych powerbanków. Nie jest to jednak nic nadzwyczajnego.
blondas
« 27 Paź 2018, 19:41 »
Mam i chętnie pożyczę z nadzieją że spalisz i oddasz kasę.
To jedyny uczciwy sposób by się go pozbyć i odzyskać pieniądze.
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
« 27 Paź 2018, 20:02 »
Cwaniaczek,dobrze kombinujesz widać że z Wawy jak ten drugi też będzie z W to po kasie ;D :P
"Góry Uczą Pokory"
blondas
« 27 Paź 2018, 20:05 »
O wypraszam sobie. Jestem zwyczajnie szczery.
Gdybym miał inne podejście dawno bym wystawił na sprzedaż.
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
« 27 Paź 2018, 20:25 »
Taaa to napewno te co mi nie chciałeś sprzedać ;D
"Góry Uczą Pokory"
« 27 Paź 2018, 20:46 »
Blondas, jaki masz model dynama? Musze sprawdzić, czy nie ma w nim Zenera, bo inaczej cały plan w ...
  • Wiadomości: 5208
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
« 27 Paź 2018, 22:23 »
I jeszcze raz tyle pozdro dla shitmano.Marg się popsuło w kraju ;) u nas w Norwegii :( nowe wyszło chyba tyle ile rower u nas kolega Kamil nie przyznał się do końca ile zapłacił,ale wyszło sporo.
"Góry Uczą Pokory"
