Autor Wątek: Skrzywiony widelec  (Przeczytany 1279 razy)
Skrzywiony widelec
« 6 Sty 2013, 22:36 »
Podczas transportu samolotem wygiął mi się widelec (cr-mo), widełki są o jakieś 7mm zbyt blisko siebie. Najpewniej coś ciężkiego leżało na rowerze. Czy ktoś ma doświadczenie w prostowaniu takiego wygięcia? Da się to zrobić chałupniczo? Jak się upewnić, że potem koło będzie idealnie w osi roweru?
Odp: Skrzywiony widelec
« 6 Sty 2013, 22:43 »
Jak nie chcesz chałupniczo to zawieź do pierwszego lepszego mechanika samochodowego z odpowiednim sprzętem.
Kiedyś po czołowym zderzeniu z rowerzysta miałem tak skrzywiony widelec, że tylko myślałem już o zakupie innego. Ciotka zawiozła do warsztatu i widelec wrócił jak nowy. :D
Chłopcy ze szrotów wiedzą jak wyciągać stal by była jak nowa. ;)
« 25 Sty 2013, 12:50 »
Więc zaniosłem widelec do blacharza, ten go wyprostował i da się jeździć. Jednak koło nie leży idealnie prosto i są trudności z wyregulowaniem hamulca (kwestia ok 1-2mm). Czy ktoś zna miejsce, gdzie mi go wyprostują precyzyjnie?
  • Wiadomości: 4889
« 25 Sty 2013, 12:55 »
czy ten widelec nie możesz po prostu wymienić? Nie znam Twojego roweru, więc nie wiem czy jest jakiś specjalny ten Twój?
« 25 Sty 2013, 13:00 »
Zapewne mógłbym wymienić, ale wolę go naprawić ponieważ to dobry widelec.
Offline Mężczyzna chesteroni
  • Wiadomości: 673
  • Miasto: Toruń
  • Na forum od: 14.07.2012
« 26 Sty 2013, 16:12 »
Kup nowy widelec, ale karbonowy - Wilk będzie syty i owca cała ;-)
BP, MSPANC :)
« 27 Sty 2013, 13:45 »
Prostowałem swój widelec, kiedyś. Ciężko to zrobić dobrze, niestety.
Demontowałem widelec, do imadła z rurę sterową, i trzeba wyginać obie strony, zapierając się o imadło, a nie o drugą stronę widelca. Trzeba zważać, aby nie wygiąć rury sterowej blisko korony, bo po widelcu. Sprawdzałem, wkładając koło i mierząc odstęp od wewnętrznych krawędzi widelca. Następnie test osiowości w rowerze ("jazda bez trzymanki"). I tak do skutku.
To chałupnicza, autorska metoda, może w serwisach rowerowych mają lepszą?
Pewno się da lepiej, z użyciem tokarki.
« 6 Lut 2013, 09:37 »
tokarki?
