Mi potrzeba samego tylko mocowania. Nie mam pomysłu jak to zrobić samodzielnie, by było i bezpiecznie, i wygodnie; zmiana kierownicy na cieńszą w szosie to z kolei niepotrzebny koszt.
Bierzesz nożyk i gąbka znika.
Chyba i tak taniej będzie wymienić kierę i mostek niż kupować lemondkę za 200zł
Znacznie lepiej sprawuje się dodatkowa poprzeczka.Ja zrobilem z cienkiej rurki alu (jakaś resztka od sam nie wiem czego).Po wpasowaniu między ramiona lemondki trzyma się na mur. Te zipy na zdjęciu można by spokojnie zdjąć i też by nie spadła.Wiem, że zdjęcie marne, ale na szybko lepszego nie mam
Cytat: yoshko w 18 Lip 2014, 00:15Bierzesz nożyk i gąbka znika. Zrobiłem dokładnie tak samo. Wcześniej mocowałem tam lampkę, teraz częściej gości tam pulsometr.
Montował ktoś z Was lemondkę Tranz-X JD802 na kierownicy 31.8mm? Chcę zrobić mały upgradę i wymienić risera na baranka, ale z nowych najłatwiej jest dostać właśnie w rozmiarze 31.8 a oficjalnie lemondka nie jest przystosowana na taki rozmiar. Ale podobno jak się popieści to się wszystko zmieści, więc jak jest z tą lemondką?
