Autor Wątek: Lemondka  (Przeczytany 115827 razy)
Offline Nicram
  • Wiadomości: 16
  • Na forum od: 11.04.2009
Odp: Lemondka
« 22 Maj 2016, 19:56 »
Jest jakaś możliwość połączenia sakwy ultimate i lemondki?
Pytam bo często zdarza mi się jeździć z ramionami opartymi o gripy z palcami splecionymi przed sakwą.
Ja to rozwiązałem w taki sposób:
Offline Mężczyzna Psotnik
  • Wiadomości: 865
  • Miasto: Niestety W-wa
  • Na forum od: 10.07.2012
Odp: Lemondka
« 23 Maj 2016, 12:35 »
Dzięki.
A czego użyłeś jako wysięgnika. I czy tak znaczne przesunięcie środka ciężkości nie wpływa zbyt negatywnie na stabilność jazdy i zachowanie roweru podczas skrętów?
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4033
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Odp: Lemondka
« 28 Maj 2016, 18:39 »
Wysięgnik to wg moich obserwacji przepiłowany stary mostek:)
Offline Mężczyzna Raphael
  • Wiadomości: 281
  • Miasto: Garbatka-Letnisko
  • Na forum od: 07.10.2014
Odp: Lemondka
« 1 Gru 2016, 17:50 »
Z tą wygodą to różnie jest... Ostatnio widziałem na OLX felta z lemondką, gość pewnie sprzedawał bo niewygodnie mu było ;-)
Odp: Lemondka
« 22 Sty 2017, 14:43 »
Mistrz.
Offline Mężczyzna Rolf
  • Wiadomości: 1036
  • Na forum od: 12.07.2011
Odp: Lemondka
« 21 Cze 2018, 14:46 »
Już  trochę od MP minęło, a mi dalej coś paluszek drętwieje... Lemondka, tego potrzebuję!
Kierownica 31.8, zdecydowałem nie kombinować ze starą TranzX JD-802, która jest wyłącznie pod 25,4, tylko kupić coś nowego, najlepiej trochę lżejszego, ale równie "podniesionego".
W Sbike znalazłem TranzX JD-TB12 z 90 pln - czy są dla niej jakieś alternatywy, które warto rozważyć?
https://www.sbike.pl/tranz-x-lemondka-tranz-x-tri-bar-jd-tb12-nakladki-o_l_9444.html
  • Wiadomości: 10327
Odp: Lemondka
« 21 Cze 2018, 15:22 »
Zaletą JD-802 jest to, że obie strony są ze sobą połączone. Używałem chwilę jakiejś dziwnej lemondki TranzX (dziwna, bo nawet nie udało mi się zidentyfikować modelu), która miała oddzielne "rogi" i zdecydowanie czuć było brak sztywności - muszę jednak przyznać, że obejmy nie były równie solidne jak w JD-802 (kolega coś kombinował i nawet udało mu się taką złamać).
TranzX JD-TB12 ma dokładnie takie obejmy jakich potrzebujesz. Możesz kupić dla samych obejm :P
  • Wiadomości: 701
  • Na forum od: 19.04.2009
Odp: Lemondka
« 23 Cze 2018, 07:33 »
Myślę o czymś takim, gdzie podpory umieściłbym nad manetkami i częściowo nad chwytami.
Moje zasadnicze pytanie dotyczy tego czy ktoś jeździł z tak szeroko rozstawionymi ramionami
Lub coś takiego.
Może warto pomyśleć nad przednim bagażnikiem na sakwę przeznaczoną na kierownicę. Ja tak rozwiązałem sprawę sakwy na kierownicę i lemondki.
Bagażnik tego typu potrzeba.
Trzeba trochę pobawić się z mocowaniem, ale przy odrobinie samozaparcia da się ogarnąć. Jak wrócę do domu to pokażę jak u mnie to rozwiązałem, tylko nei ma torby Ortlieb.
Odradzam ten bagażnik. Ma bardzo kiepskie spawy. Szybko puszczają. Ja zmodyfikowałem go w ten sposób, że każdy spaw wzmocniłem opaską samozaciskową i ... już spawy dalej nie puszczają.
Natomiast jeśli chodzi o pogodzenie lemondki z torbą na kierownicę Ortlieba to ja wykonałem modyfikację polegającą na dołożeniu jeszcze jednej rurki poziomej. Takiej poprzeczki pomiędzy klamkami. Na obrazku poniżej jest ona koloru czarnego. Lemondkę, koloru czerwonego,  podwyższyłem o około 3-4 cm i to wystarczyło do swobodnego zdejmowania mapnika a także do lepszej jazdy bo w poprzedniej pozycji brzuch miałem zbyt ściśnięty.
Tutaj masz to najlepiej pokazane
I z innej pozycji
I z krótkim opisem.
« Ostatnia zmiana: 23 Cze 2018, 07:50 robertrobert1 »
  • Wiadomości: 1036
Odp: Lemondka
« 23 Cze 2018, 09:44 »
Świadomie odpisujesz na post sprzed 4 lat? :D
A co do JD-802 i torby ortlieb, o ja po prostu lekko rozgiąłem lemondkę i przymocowałem ją "normalnie", i wszystko grało.
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
  • Na forum od: 18.10.2017
Odp: Lemondka
« 9 Sie 2018, 01:39 »
Co byście polecili do Tribana 540? Tranz-X (np Tranz-X JD808) ?
Odp: Lemondka
« 9 Sie 2018, 07:27 »
Np Tranz-X JD808. Każdy ma inne preferencje, inną budowę... kup, pojeździć, za rok najwyżej kupisz inną. Nie ma reguły.
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
Odp: Lemondka
« 9 Sie 2018, 08:57 »
A co z przewodami na kierownicy? Nie przeszkadzają w montażu?
Dopisek: znalazłem Tranz-X TRI-BAR JD-TB12, powinna pasować na grubą kierownicę ;) Z przewodami może też sobie poradzimy ;)
« Ostatnia zmiana: 9 Sie 2018, 09:26 PiKa »
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
Odp: Lemondka
« 16 Sie 2018, 23:08 »
Ok, to dwie do wyboru, która lepsza?
1. XLC HB-T04 Tri-Bar https://www.bikester.pl/xlc-hb-t04-o254-318mm-280-95mm-czarny-820979.html
2. TRANZX JD-808 https://www.rowertour.com/p/40714/tranzx-jd-808-lemondka-triathlonowa-aluminiowa
2 wydaje mi się lepsza - regulowana długość, zdejmowane gąbki, powinno dać się chwycić kierownicę poziomo,
Za to 1 jest tańsza, zdaje się być wyższa
Offline Mężczyzna Qba
  • Wiadomości: 164
  • Na forum od: 04.02.2014
Odp: Lemondka
« 18 Sie 2018, 09:55 »
Ta lemondka XLC jest odpowiednikiem TranzX JD-802. Ma jednak dzielone ramiona i co ważne możliwość mocowania na kierownice 31,8mm.
Korzystałem z JD-802. Jest wygodna, ale zajmuje bardzo dużo miejsca na kierownicy i bardzo utrudnia montaż akcesoriów w przypadku kierownicy szosowej. Od siebie polecałbym raczej mniejsze konstrukcje pokroju ww. JD-808 lub też TB01 od TranzX
Offline Mężczyzna Viracocha
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
  • Na forum od: 11.04.2007
Odp: Lemondka
« 18 Sie 2018, 10:48 »
Do wad JD-802 dodałbym, że to strasznie ciężki klocek. Wg mnie ma ona sens do trekkinga, do lekkiej szosy, to już trochę nie bardzo. Zwróciłbym na to uwagę przy zakupie.
Miałem (właściwie, to jeszcze gdzieś mam) JD-802, teraz mam lemondkę marki Deda. Z lemondkami jest problem, bo jednemu przypasuje od razu, a dla kogoś innego będzie niewygodna. Nawet na różnych rowerach mogą być duże różnice w komforcie. Tak miałem ze wspomnianą Dedą. Do poprzedniego roweru w ogóle mi nie pasowała (w sensie - była niewygodna), przy obecnym jest dużo lepiej.
