Autor Wątek: Accent Nordkapp+sztywny widelec - przełajowo-crossowy  (Przeczytany 12923 razy)
im dłuższe ramiona w mini-v tym gorzej będą działać, niestety.
powoli się psują ale może się uda naprawić.
Klamkomanetki campy nie wymagają zegarmistrzowskich umiejętności w serwisowaniu, jest nawet filmik na youtube jak rozebrać. Wedle instrukcji co 30k km jest zalecany serwis (czyli rozebranie, wyczyszczenie i nasmarowanie).
klamki campy nie są aż takie drogie (jeśli bierze się pod uwagę, że w komplecie jest komplet naprawdę przyzwoitych pancerzy i linek). Jak zawsze polecam zrobić shimergo :P
Ja jestem w trakcie weryfikacji własnych poglądów w stosunku do tarczówek (avid bb7). Na pewno nie jest to rozwiązanie tanie (również w eksploatacji), ale działają baaaardzo dobrze z klamkomanetkami campy.
Starsze klamki (nie klamkomanetki ;)) to np. Shimano 105/600 z lat 90. Z tego z wiem Campagnolo ma trochę inny uciąg klamki niż klamkomanetki Shimano. O ile się nie mylę, te starsze i Campagnolo ciągną mniej linki (przynajmniej te przed zmianą kształtu).
Na jednym z angielskojęzycznych forów czytałem narzekania na złe działanie hamulców Tektro Oryx z klamakami Tektro RL340 w rowerach Surly. Pomóc miała wymiana hamulców na CR720 (niski profil). W moim rowerze używam SunTour BA-XC00 (lub bliźniaczo podobnych) szeroko rozstawionych i Tektro RL340. Mimo wytartych obręczy działa elegancko
Do klamkomanetek Campagnolo powinny pasować hamulce o wysokim profilu. Najwygodniejsze są takie, w których używa się klocków jak w zwykłych v-brake (nie trzeba wozić płaskiego klucza tylko imbusy). Mogą być Shimano Exage 500LX.
Może mam fobie, ale klamkomanetek Campagnolo nie brałbym na długą (Shimano już na pewno ;)) wyprawę ze względu na plastikowy dzyndzel zmiany biegu (można kupić z odzysku aluminiowy). Bar-endy jednak są mniej zawodne i nie trzeba bawić się w regulację przerzutek. Tarczówek też bym nie chciał bo klocki trudno dostać, a zapas łatwo pogubić :P BB7 nie wydawały mi się mniej uciążliwe w obsłudze od cantileverów.
po przejechanych 8k km dalej jadę na fabrycznych organikach avida i nawet nie są w połowie starte, także zapas jaki targałem się na razie nie przyda :P
Offline Mężczyzna dracorp
  • Wiadomości: 168
  • Miasto: Trójmiasto
  • Na forum od: 05.07.2013
    • Dziennik rowerowy…
Mi moje oryginalne dość mocno się wytarły ale dalej hamowały. Większe spustoszenie zrobiło błoto jakie się dostało podczas jazdy przez Polskę. Pozakrzywiały się i starły sprężynki odbijające klocki.
Zapasowych nie miałem i musiałem jechać z ciągle obcierającymi. To w sumie na minus tarczówek.
Piecia aka dracorp
Moje graty na olx.pl
  • Wiadomości: 168
Szukałem na necie ale się nie doszukałem a mi brak tej wiedzy. Co rozumiesz przez profil hamulca?
Musiałem trochę zweryfikować swoje postanowienie odnośnie hamulców. Aktualnie można kupić Avidy za około 500zł*, do tego dochodzą piasty i ewentualne tarcze. Te ostatnie mogę wziąć ze starych kół z górala. Więc to jakiś wydatek. Z szosówki będę miał stare koła które będą od razu pasować a hamulce tańsze. Z czasem się dokupi obręcz/koło na szerszą oponę.
*)w archiwum allegro doszukałem się całego zestawu za ~250zł, nieaktualne niestety
Piecia aka dracorp
Możliwe, że po polsku nic nie ma ;) Polecam Scheldona Browna.
Chodzi o to:
Cantileverów jest cała masa, mają różne gięcia
http://sheldonbrown.com/cantilever-geometry.html
No ja właśnie wtedy kupiłem, żal było nie brać :P
  • Wiadomości: 168
Jeszcze tylko wymienię mostek na krótszy i kierownicę na cieńszą (25,4mm). Poprzednia korba szosowa FC-6606 nie pasuje idealnie do ramy. Aktualnie obsługiwane są 2 tarcze: 52 i 39z.
Przerzutka FD-M590 za daleko sięga. Dodanie podkładki niemożliwe z powodu krótkiej osi suportu.
W kierownicy specjalnie zostawiłem duży zapas (9,5cm).
W sumie wyjdzie mi następny rower bo z szosówki osprzęt z powrotem do niej wróci.
Rama Accenta o dziwo lżejsza od mojej szosowej Olsh. Ale z powodu widelca i tak całość cięższa. Z czasem może dojdą inne koła/opony.
Piecia aka dracorp
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
Wow. Super fajnie wygląda :D
Offline Mężczyzna Czaba
  • Wiadomości: 43
  • Miasto: Dąbrowa Górnicza
  • Na forum od: 26.09.2010
Witam, powoli przymierzam się do zakupu ramy Accent Nordkapp.
Rama będzie zestawiona ze sztywnym widelcem.
I teraz mam prośbę do forumowiczów posiadających rower na tej ramie w rozmiarze 20", o wymiar od ziemi do końca górnej rury (tzn ile będę miał miejsca poniżej krocza, gdy stanę okrakiem nad rowerem)
Z góry dzięki
Offline Pumpernikiel
  • Wiadomości: 200
  • Miasto: Katowice
  • Na forum od: 01.05.2010
Przy widelcu 45cm i oponach wysokości ~32(napisane jest 37 :-\)
W najwyższym punkcie tuż za spawem główki 85,5
Środek górnej rury80,5~81
W najniższym tuż przy podsiodłówce 74,7~8
Mierzone taśmą metalową, pion na oko ale 2 razy mierzone wyszło tak samo.
  • Wiadomości: 43
Dzięki wielkie. Wiem przynajmniej na czym stoję.
Jutro trzeba zamówić ramę, niestety nie mogę już znaleźć tytanowo-czarnych 20" w sensownej cenie. Czarno-tytanową też jakoś przeżyje  :)
Offline Mężczyzna hongi
  • Wiadomości: 99
  • Na forum od: 26.01.2014
Szukałem ramy 20'' czarno-czerwonej lub czarno-białej i lipa,nigdzie nie można jej dostać,pisałem do Velo i odpisali że brak od producenta,przestali ja produkować czy jak ?
  • Wiadomości: 43
Ja wreszcie kupiłem pod koniec stycznia czarno-czerwoną 20". Żona mnie namówiła na ten kolor, poza tym powinien fajnie grać z sakwami Crosso w tych samych barwach
  • Wiadomości: 99
Chwal się gdzie kupiłeś bo ja nigdzie nie mogę dostać :(
