Autor Wątek: Problem z przerzutką  (Przeczytany 6368 razy)
Offline krzycho00
  • Wiadomości: 104
  • Miasto: Radom
  • Na forum od: 11.08.2008
« 29 Gru 2008, 10:55 »
Po wymianie napędu z 8 rzędowego na 9 rzędowy pojawił się problem. Na największej zębatce z tyłu kółko przerzutki stuka o kasetę. Wygląda to tak jak by przerzutka nie obsługiwała takiej kasety.
Przerzutka LX RD-M581 SGS obsługuje kasety do 34
Kaseta CS-HG50 11/34
Łańcuch do napędów 9 rzędowych
Korba - została stara - SHIMANO NEXAVE T303 / 48X38X28T / - moze tu jest problem???
Próbowałem regulować wychył przerzutki do tyłu tą śrubą przy haku ale to nic nie daje.
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
« 29 Gru 2008, 11:05 »
Może długość łańcucha? Jak się go skróci to przerzutka się "naciągnie" i bardziej odchyli od kasety? Nie dużo...ale tak ze 2,3 ogniwa...
Offline krzycho00
  • Wiadomości: 104
  • Miasto: Radom
« 29 Gru 2008, 11:10 »
Cytat: "rafalb"
Wcześniej próbowałem :D , to robi się jeszcze gorzej, wózek jest strasznie naciągnięty, że jest praktycznie poziomo  :shock:
w sumie to jeździłem tak już ze 2 miesiące, ale nie po to rzucałem się na 9 rzędowy napęd żeby mieć tylko 8 przełożeń :cry:
  • Wiadomości: 1653
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
« 29 Gru 2008, 11:55 »
Mój kolega miał podobne kłopoty gdy założył kasetę z kołem 34. Skutecznym rozwiązaniem okazała się wymiana śruby odchylającej przerzutkę na dłuższą, tak aby można było ją dalej wychylić.
« 29 Gru 2008, 12:42 »
http://mtb.zst.sosnowiec.pl/poradytech/regtylprzerzutki/regulacjatylprzerz.htm - pierwszy obrazek od góry. Czy dobrze wyregulowałeś śrubę przy haku przerzutki? inne pytanie, czy hak przerzutki jest prosty?
Obstawiam, że źle jest wyregulowana ta śruba od haka przerzutki. Trudno jednak na odległość coś więcej powiedzieć. Czy łańcuch jest dobrej długości (jest sporo poradników w necie jak dobrać jego długość)?
Offline krzycho00
  • Wiadomości: 104
  • Miasto: Radom
« 29 Gru 2008, 14:57 »
Cytat: "arkadoo"
Miałeś racje :oops:
Cytat: "marek.dembowski"
Tak zrobiłem, zadziałało :D
Wszystkie działa, zaraz sprawdzę w praktyce jadąc do pracy :D
Cytat: "arkadoo"
Szczerze, to nigdy nie zastanawiałem się nad tym ale może innym się przyda
http://www.bikeboard.pl/index.php?art=62&d=porady&g=34
Dzięki, pzdr :mrgreen:
