Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 327079 razy)
  • Wiadomości: 10339
Odp: GPS
« 10 Lip 2014, 23:45 »
Skopiowałem sobie na urządzenie mapy, mam ich w sumie koło 20. Czy ma znaczenie ile mam map załączonych? O ile mapy na siebie się nakładają, wiadomo, że powinno działać trochę wolniej. Jak będzie w sytuacji gdy każda mapa to inny obszar?
Aha. U mnie w Kauflandzie baterie kosztują 70 gr/szt.
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 08:38 »
Zatem - co w zamian MapSource, jakiego programu używacie? Znajduję jakieś chaotyczne opisy w sieci różnych programów i właściwie stoję w miejscu! A może ktoś ma plik na Garmina z wcześniejszych edycji BBT i jakąś ludzkim językiem napisaną instrukcję jak to wgrać?
Kiedyś też zanim wgrałem ślad konwertowałem go mapsourcem i później wgrywałem... tylko nie wiem po co :P
Teraz kopiuje bezpośrednio ślad w formacie GPX (który wyklikuje na bikemapie, gpsies itp) na urządzenie i śmiga.
Offline Mężczyzna michuss
  • Wiadomości: 397
  • Na forum od: 28.02.2014
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 09:19 »
OIDP może być uruchomiona tylko jedna mapa "routowalna". Na samym początku, gdy jeszcze tego nie wiedziałem urządzenie raz czy dwa razy samo z siebie się wyłączyło. Gdy przestawiłem się na jedną mapę problem zniknął.
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 10:55 »
Worek a jaki jest sens włączania wszystkich dwudziestu czy pięciu czy dziesięciu, map z obszarami pokrywającymi się?
Wyświetli się tylko mapa z najwyższym priorytetem oraz jeżeli będziesz miał jakąś "przezroczystą". Np nakładkę ścieżek czy szlaków.  Dochodzą jeszcze problemy z danymi cieniowania map i parametrem TRE. Jest jeszcze priorytet nazw plików gmapbmap, gmapprom i gmapsupp ...  Sprawa dosyć ciekawa i złożona.
Masz na myśli współpracę wielu map w wytyczaniu trasy? Zapomnij. Praktycznie nie ma takiej możliwości.
Dlatego w wyniku doświadczeń przyjęto zasadę włączania jednej mapy plus mapa bazowa.
Offline Mężczyzna roolez
  • Wiadomości: 65
  • Miasto: Brodnica
  • Na forum od: 16.06.2011
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 14:55 »
Dobrze rozumiem, że z poziomu gpsies da się zrobić plik z własną trasą i wgrać go do bezpośrednio do Garmina  bez pośrednictwa  Mapsource'ów tudzież podobnych wynalazków?
Przyjrzę się temu!
  • Wiadomości: 10339
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 14:57 »
Nie ma sensu. Dlatego pytam o obszary uzupełniające się (pobrałem mapy poszczególnych krajów znajdujących się na planowanej trasie).
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 15:49 »
Przyjrzę się temu!
Dobrze rozumiesz.
Nie wiem czemu wcześniej myślałem że się nie da i kombinowałem z mapsourcem... ;)
  • Wiadomości: 65
  • Miasto: Brodnica
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 16:16 »
hej!
Coś mi się udało wgrać do GPS-a ale chyba nie w tym formacie co powinienem! Po kliknięciu plik automatycznie otwiera mi się w Mapsource ale nie jako mapa! Jaki powinien być zatem format pliku!
Próbuję dalej! ;D
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 16:20 »
Można jeżeli mapy są kompatybilne ze sobą. Ale jeżeli mapy nie są kompatybilne - np. nie są idealnie przycięte wg granic państwowych, trochę bałaganu na ekranie może być. Mogą być duże kłopoty z routingiem.
Punkty poi wyszukiwane są we wszystkich zainstalowanych mapach, niezależnie czy któraś jest aktywna czy nie. Niestety nie ma filtrowania po konkretnej mapie.
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 16:28 »
hej!
Próbuję dalej! ;D
Kopiujesz normalnie w eksploratorze czy tam innym total commanderze plik GPX do folderu GPX w GPSie. Powyższego postu nie zrozumiałem całkowicie... Mapsource Ci się otworzył w GPSie czy co...?
  • Wiadomości: 65
  • Miasto: Brodnica
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 16:37 »
Trochę zamotałem! Otworzył mi się w Mapsource gdy podglądałem go przez komputer! Samego pliku nie udało mi się uruchomić w GPS-ie
Napisałbyś z grubsza jak to robisz, tak od początku do końca?
hej
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 16:48 »
http://www.bikemap.net/pl/route/2691344-skala-krk/#gsc.tab=0
Z prawej 'eksport GPS data' -> download GPX file
Start -> Mój komputer... Mam opisywać jak się kopiuje plik?
Offline Mężczyzna Hipek
  • Wiadomości: 4866
  • Na forum od: 18.08.2011
    • Hipcia i Hipek
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 16:53 »
Samego pliku nie uruchamiasz w GPS-ie. Musisz go znaleźć przez "moje ślady" czy coś takiego i zaznaczyć "pokaż na mapie" (wierzę, że nie różni się to aż tak bardzo między poszczególnymi urządzeniami).
Opisz, ja zawsze mam z tym problemy...
  • Wiadomości: 10339
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 17:03 »
Idealnie przycięte pewnie nie są, do tego mapę Polski mam nie "z kompletu". Myślę jednak, że akurat to nie będzie problematyczne, bo mam w zwyczaju nawigować się po krótkich odcinkach.
Z tego co zauważyłem punkty POI są pokazywane tylko w bardzo niewielkich odległościach, więc zwiększenie ich liczby nie powinno mieć specjalnego znaczenia - będą odrzucane w sposób nie wymagając dużych obliczeń.
  • Wiadomości: 65
  • Miasto: Brodnica
Odp: GPS
« 11 Lip 2014, 17:23 »
Mam plik z trasą w GPS ( jest tam na pewno, bo komputerem da się podejrzeć) ale nie mogę go "odpalić" w samym GPS-ie jako mapy do nawigacji! Przeglądam wszystkie zakładki/ikonki, ale chyba coś przeoczyłem. Pod ikonkami "Trasy", "Ślady" go nie ma!
