Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329571 razy)
Offline Kobieta magdad
  • Wiadomości: 1505
  • Na forum od: 17.08.2006
    • http://www.bajkers.com
Odp: GPS
« 29 Lip 2015, 12:33 »
@vooyu, tak jak pisze yoshko - oruxmaps. Do tego mozesz mapkę zaciągnąć, aby działała offline.
Offline Mężczyzna wit54
  • Wiadomości: 63
  • Miasto: pomorze
  • Na forum od: 28.03.2012
Odp: GPS
« 29 Lip 2015, 13:00 »
@vooyu, polecam Locus
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 823
  • Na forum od: 25.05.2011
Odp: GPS
« 30 Lip 2015, 09:55 »
Pytanie w zasadzie retoryczne, czy Garmin potrafi zrobić coś porządnie? Po kilku dniach użytkowania gpsmap 64s zauważyłem strasznie duże pływanie odbiornika. Moja trasa dom -praca -dom to ok 25 km, wczoraj po powrocie do domu nie wyłączyłem odbiornika i po ok 5 godzinach zauważyłem, że już w domu przejechał dodatkowe 11km, licznik podróży wskazywał 36km. Da się to pływanie odbiornika ograniczyć jakimiś ustawieniami urządzenia?
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 30 Lip 2015, 11:20 »
Jak siedzisz w domu, to odbiornik nie ma widoczności nieba - sygnał pływa bardziej niż na zewnątrz. Czysto teoretycznie można próbować to ograniczać, ale wtedy przy prędkości chodzenia odczyty byłyby mocno niewiarygodne (a to przecież odbiornik turystyczny)
  • Wiadomości: 20377
Odp: GPS
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 365
    • foty na flickr.com
Odp: GPS
« 30 Lip 2015, 12:26 »
musisz zrobić kilka wyjazdów i wtedy dopiero można ocenić czy pływa dużo czy nie.
Ja od pewnego czasu uzytkuję eTrexa20 i jak dla mnie tego jego "pływania" jest bardzo dużo. O ile dystans jeszcze pi razy oko się zgadza (czyli mam rozjazd do 5% w stosunku do licznika) o tyle profil wysokości to już totalna loteria. Np. zatrzymuję się na chwilę i potem oglądam ślad i akurat w tym miejscu mam najwyższe przewyższenie, im wolniej jadę tym większe mam przewyższenia.
Np. tutaj: http://ridewithgps.com/trips/4485354   - trasa była praktycznie płaska, ale że jechałam z dziećmi, więc było więcej stania niż jechania i wyszło jak widać. Max grade mam 13,8% w okolicy 14,6 km kiedy akurat zatrzymaliśmy się na dłużej.
Nie wiem, czy gdybym miała eTrex 30 to by było lepiej. W tej chwili na profilu wysokościowym zupełnie nie moge polecać.
  • Wiadomości: 20377
Odp: GPS
Offline vooy.maciej
  • Wiadomości: 2613
  • Miasto: Pogórze Wielickie
  • Na forum od: 04.07.2008
Odp: GPS
« 31 Lip 2015, 10:44 »
poruszamy się w przestrzeni XYZ, jeśli na osiach XY może występować pływanie to czemu nie na osi Z :)?
Twoja definicja pływania nie wyklucza osi Z o której pisze wilhelmina
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 31 Lip 2015, 11:15 »
pierwszy problem polega na tym, że to "Z" to jest odległość obliczana względem elipsoidy WGS84, która ma się czasem nijak do rzeczywistej geoidy.
drugi problem jest taki, że większość odbiorników prowadzi obliczenia tak, by uzyskać maksymalną dokładność w "XY", kosztem wysokości. Zasadniczo jest to dość logiczne podejście, bo do nawigowania nie jest ona potrzebna.
edit: wyjaśnienia od garmina
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId=%7B66f1b0a0-4cd6-11dc-4733-000000000000%7D
Wychodzi na to, że dobrze jest mieć dobre dane DEM, poprawią odczyt wysokości.
Odp: GPS
« 5 Sie 2015, 00:54 »
Znalazłem w końcu mapy do Garmina które naprawdę mi podeszły:
1. Oparte na openstreetmap, więc często aktualizowane
2. Darmowe
3. Mają warstwę wysokości (poziomice), bardzo wyraźną na małym ekranie Edge 800. Genialne do jeżdżenia w górach!
4. Są bardzo kontrastowe, choć nieco brzydkie przez to - za to szybki rzut oka wystarczy żeby się zorientować
5. Banalnie się je ściąga i wgrywa - nie trzeba nic kompilować.
http://garmin.opentopomap.org/
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
Odp: GPS
« 5 Sie 2015, 08:50 »
Pewnie przetestuję, tym niemniej niezależnie od mapy, do wszystkiego można dograć same poziomice.
http://garmin.osmapa.pl/?q=mapy
Pozycja OSMapa-warstwice
Mi najwygodniej było wyłączać główną mapę, jeśli chciałem pooglądać rzeźbę terenu, bo z główną mapą obraz się mocno zaciemniał :P
Odp: GPS
« 5 Sie 2015, 10:11 »
No wiem, tyle ze ten styl z OpenTopoMap jest dla mnie wystarczajaco przejrzysty na ekraniku Edge, wlasnie  z wlaczonymi warstwami.
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 5 Sie 2015, 10:24 »
Dalej zostają wady, że bez samodzielnej kompilacji nie da się nawigować między krajami (w czasach Schengen to bardzo niewygodne)
Nie mniej gość, który je tworzy jest w porządku i udostępnia swoje style, można użyć je do kompilacji europy na raz
https://github.com/der-stefan/OpenTopoMap
Odp: GPS
« 5 Sie 2015, 10:31 »
Ooo, a jakas instrukcja jak to zrobic istnieje? Chcialbym wlasnie cala Europe, najlepiej jakims skryptem, zeby latwo mozna bylo aktualizowac :)
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 5 Sie 2015, 10:33 »
no np ta, co wrzuciłem na forum :P
Jedyne co zmieniasz, to wskazujesz właściwy katalog ze stylami mkgmap (czyli to, co udostępnia autor). W razie niejasności PW, to poprawię coś.
