Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329562 razy)
Offline Mężczyzna MaciekMarian
  • Wiadomości: 6
  • Na forum od: 14.08.2015
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 09:27 »
Zabieram się do zakupu urządzenia Etrex 20 i mam kilka pytań.
Czy jest możliwość wgrania  map kilku krajów np Austrii,Słowenii i Węgier, czy trzeba zgrywać na karty pamięci i zmieniać?
Czy są dostępne darmowe mapy?
Czy można wgrywać na urządzenie  trasy uprzednio zaplanowane na outdooractivie.com?
Z góry dzięki za odpowiedz :)
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 10:06 »
Czy jest możliwość wgrania  map kilku krajów np Austrii,Słowenii i Węgier, czy trzeba zgrywać na karty pamięci i zmieniać?Czy są dostępne darmowe mapy?
Na jednej karcie możesz mieć kilka map jeśli tylko się zmieszczą.
Są dostępne darmowe mapy.
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 21:34 »
mam problem z Garminem. po wgraniu śladu i pliku ze sklepami i punktami kontrolnymi mój etrex 20 się nie uruchamia. Dochodzi do miejsca gdy wyświetlany jest napis "Garmin" i na tym koniec. co robić?
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 21:38 »
podpiąć pod komputer i skasować problematyczne pliki. Nawet jak się nie uruchamia, jest jakaś kombinacja klawiszowa, by pokazał się jako mass storage na komputerze. Kombinacji w tej chwili nie pamiętam. Mocno pilne?
  • Wiadomości: 5212
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 21:40 »
Na podobny objaw pomogła u mnie wymiana baterii, u Ciebie nie musi pomóc, ale spróbować możesz.
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 21:42 »
No chciałem usunąć pliki, ale nie pojawia się jako mass storage. Pilne o tyle, że w piątek rano jadę na GMRDP i muszę mieć sprawny odbiornik :P
wymiana baterii nic nie dała
próbowałem też zrobić twardy reset, ale nic z tego, nie pojawia się komunikat "czy chcę usunąć wszystkie dane".
- jest mass storage - joystick w górę, ale usunięcie ww. plików nic nie dało.
Offline Mężczyzna vuki
  • Wiadomości: 1019
  • Miasto: Rawicz
  • Na forum od: 16.04.2014
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 21:48 »
Miałem taki objaw w Garmin EDGE 800 jak wgrałem pojedyncze punkty kontrolne gpx od Turysty. Skasowałem i jest ok.
MiRowerDajePower
  • Wiadomości: 20375
Odp: GPS
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 22:16 »
podobno trzeba joystick w górę przy podłączaniu pod komputer. Ino to nie jest takie proste, dopiero za którąś próbą mi się udawało.
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 22:19 »
Mi się udało od razu - pisałem o tym edytując poprzedni post. Niestety skasowanie tych trzech plików nie zmienia w żaden sposób sytuacji, podobnie jak wymiana baterii, wyjęcie karty SD, skasowanie innych śladów w pamięci. Nie wiem czemu ale nie działa też twardy reset.
  • Wiadomości: 20375
Odp: GPS
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 22:23 »
możesz jeszcze wgrać od nowa firmware. Ostatnia deska ratunku ;)
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 19 Sie 2015, 22:52 »
wgrałem. efektów brak.
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 05:24 »
Olo, miałem podobnie z Dakotą przed MP. Urządzenie nie uruchamiało się i nie było widziane przez komputer.
Pani z infolinii Garmina poprowadziła mnie za rączkę i naprawiła zdalnie.
W Dakocie wyglądąło to tak (inne, mniej inwazyjne sposoby, w tym twardy reset, nie pomagały):
1. Podpiąć pod komputer trzymając wciśnięty przycisk włączania (cierpliwie - tak długo, aż komputer zobaczy urządzenie)
2. Format tak widzianej pamięci masowej "Garmin" z poziomu komputera
3. Po formacie urządzenie jak nowe (w moim przypadku nawet z powiększoną do 4GB pamięcią wewnętrzną).
Nie wiem, jak to u Ciebie - najlepiej zadzwoń na infolinię Garmina - pomogą.
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 09:01 »
Zadzwoniłem, pogadałem, spróbowałem kilku rzeczy co poradzili, w tym usunięcia pliku device i wszystkiego z folderu gpx. nic nie dało, założyli mi reklamację mam odesłać urządzenie. Popróbuję jeszcze coś zrobić na chybił trafił, może zadziała.
