Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329564 razy)
  • Wiadomości: 20375
Odp: GPS
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 09:07 »
Jasne, odezwę się co i jak, dzięki.
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 11:53 »
Wrzucam jeszcze dla potomności instrukcję jakie otrzymałem od supportu Garmina, może się komuś przydadzą:
Ponizej zawarte sa instrukcje aktualizacji oprogramowania oraz jak wykonac Master Reset urzadzenia eTrex.
Najpierw prosze uaktualnic oprogramowanie na urzadzeniu uzywajac programu Garmin Express.
Aby Ci pomoc ponizej umieszczono ilustrowana instrukcje krok po kroku:
http://static.garmincdn.com/shared/uk/customer-care/PL_S_Express.pdf
W celu pobrania programu prosze kliknac na link: http://software.garmin.com/en-US/express.html
Procedura ta przywroci Twojego eTrexa do ustawien fabrycznych i wyczysci dane wlasne zachowane na urzadzeniu, wiec jesli to mozliwe to zrob prosze ich kopie zapasowa zanim zaczniesz kontynuowac.
W celu wykonania resetu :
    Wylacz urzadzenie
    Wcisnij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski : Menu + Enter (wcisniety joystick) + Power
    Zwolnij przyciski gdy zobaczysz komunikat `Czy usunac wszystkie dane uzytkownika ?`
    Wybierz Tak
Po wykonaniu procedury Master Reset nalezy pozostawic urzadzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostepem do nieba na minimum 20 minut az uzyska dostep do satelit.
Podaje rowniez instrukcje formatu urzadzenia ponizej.
UWAGA: TA PROCEDURA POWINNA BYC WYKONYWANA WYLACZNIE NA KOMPUTERZE Z SYSTEMEM WINDOWS.
Przed rozpoczeciem, prosze wyjac karte SD z urzadzenia i zapisac plik basemap
    Podlacz urzadzenie do komputera kablem USB
    Kliknij podwojnie na Komputer lub Moj Komputer zlokalizowany na pulpicie lub w menu Start
    Otworz dysk Garmin
    Otworz folder Garmin
    Skopjuj plik gmapbmap.img i zapisz go na Pulpicie
Po zapisaniu basemapy, urzadzenie moze byc sformatowane.
    Kliknij prawym przyciskiem myszki na dysk Garmin wymieniony na liscie urzadzen przenosnych
    Kliknij w Formatuj
    Upewnij sie ze System Plików (File System) jest ustawiony jako FAT32 (standardowy)
    Upewnij sie ze Nazwa dysku (Volume Label) to Garmin
    Odznacz Szybkie Formatowanie (Quick Format)
    Wybierz Rozpocznij
Formatowanie powinno potrwac kilka minut. Po tej procedurze bledne pliki zostana calkowicie usuniete. Po tej procedurze, dodaj zapisany plik gmapbmap.img  do folderu Garmin. Jezeli po formacie urzadenie nie posiada folderu "Garmin" stworz go i wklej zapisany plik basemap.
Po tej procedurze odlacz urzadzenie od komputera i wylacz je. Uruchom ponownie przytrzymujac Mode i Power.
Po tej procedurze, prosze rowniez zaktualizowac oprogramowanie w Garmin Express.
Jesli ma Pan/Pani wiecej pytan, prosze dac mi znac, alternatywnie poszukac rozwiazania na naszej stronie internetowej: http://www.garmin.com/pl/support/faq-kana/
Pozdrawiam serdecznie,
  • Wiadomości: 15544
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 17:16 »
Pomogło? :)
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 17:51 »
nie  :'(
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 17:54 »
W mojej dakocie ta procedura formatowania była znacznie prostsza - nic nie trzeba było zgrywać, system po formacie sam cudownie się odtworzył. I - co najważniejsze - pomogło.
Niestety, nie mam jej na piśmie, żeby zacytować.
  • Wiadomości: 2879
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 18:37 »
Nie znam się kompletnie na GPS, ale wgrywam różne firmwary do urządzeń  przemysłowych, mam trochę doświadczenia.
Możliwe, że masz uszkodzony plik gmapbmap.img - to jakiś image, sadząc z nazwy, mapa bazowa, pewno jest spakowana. Porównaj ten plik z innym ze sprawnego garmina, ew. pożycz i wgraj.
Jezeli serwis garmina zaleca kopiowanie tego pliku na zewnętrzny nośnik i wgrywanie z powrotem, to trochę dziwne, ale wtedy może dojść do przekłamania.
Możliwe, że masz uszkodzoną pamięć flasch w urządzeniu i wtedy już nic Ci nie pomoże.
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 18:44 »
Nie znam się, więc trudno powiedzieć. Sporo rzeczy próbowalem, ale nic to nie dało. Jakiś miły użytkownik etrexa 20 może mi podesłać swój plik gmapbmap.img, ale nie mam nadziei że to pomoże :) zarlocznanornica@gmail.com
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 18:47 »
możesz go po prostu usunąć, bez niego etrex działa. To tylko mapa bazowa, a ta jako taka nie jest dystrybuowana razem z firmware. Każą kopiować, bo nie będziesz miał skąd jej oficjalnie pobrać ;)
  • Wiadomości: 2879
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 18:59 »
Usuń go, nie wgrywając z powrotem, odwrotnie niż w procedurze serwisowej którą otrzymałeś od serwisu Garmina.
Normalne usunięcie w czasie pracy może być niemożliwe.
Z pewnością będą jakieś komunikaty, inne, z których można coś wywnioskować.
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 20 Sie 2015, 19:23 »
Niczego to nie zmieniło :)
Offline Mężczyzna memorek
  • Wiadomości: 2688
  • Na forum od: 12.05.2007
Odp: GPS
« 22 Sie 2015, 15:49 »
Zawsze sobie powtarzam, żeby nie wgrywać przed dłuższą trasą śladów na ostatnią chwilę, bo coś może pójść nie tak. Olo przykładem, że naprawdę może.
Mam nadzieje, że jednak udało się naprawić / pożyczyć i Olo nie jedzie z mapą papierową :-)
Marek
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
Odp: GPS
« 22 Sie 2015, 22:25 »
Jednak ten przypadek chyba potwierdza, że za dobrze zaprojektowanym sprzętem Garmina stoi takie sobie oprogramowanie.. Routing do d* i takie oto kwiatki. Jeżdżąc z OsmAndem nie bawiłem się w wyznaczanie trasy na komputerze, tylko "zaprowadź mnie tam" + zmiana trasy w terenie wedle widzi mi się. Z Garminem to byłaby niestety udręka, bo prowadzi bez sensu. Ich przewagą jest czytelny ekran i energooszczędność. Tylko i aż tyle.
Offline Mężczyzna __
  • Wiadomości: 432
  • Na forum od: 08.12.2013
Odp: GPS
« 23 Sie 2015, 11:57 »
Gdyby ktoś się zastanawiał nad OsmAndem to polecam w wersji "~".
Ostatnio bez problemu prowadził mnie przez 6 krajów po wcześniej wytyczonej w domu do .gpx trasie.
Zero komplikacji, niezawodność.
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1600
  • Na forum od: 26.06.2013
Odp: GPS
« 23 Sie 2015, 15:05 »
Ostatnio sprawdzałem odporność Gramina Oregon 400 na uderzenia.
Miałem zainstalowanego Garmina na kierownicy w firmowym uchwycie na dwie trytytki. Zjeżdżając po luźnych kamieniach zaliczyłem glebę w wyniku której pękła jedna z trytytek, a ja testowałem wytrzymałość kasku na głowie :-). Uchwyt nie puścił, jak to w tym wątku niektórzy sugerowali. W dalszą drogę ruszyłem z uchwytem trzymanym tylko przez jedną trytytkę. Na asfaltowej drodze rozpędziłem się do ponad 50km/h i nie zauważyłem, że była dziura w asfalcie. Wpadłem kołem, ale przejechałem i utrzymałem się z trudem na rowerze. Niestety wstrząsu nie przeżyła samotna try-tytka i puściła uchwyt Garmina. Odbiornik polecał na asfalt przy tej prędkości, odbił się kilka razy od dziadowskiej nawierzchni. Działa dalej bez problemu, nic mu się nie stało poza zdartą gumą na jednym z rogów i otarciem na drugim. Szybka bez śladu.
Nie wyobrażam sobie by smartphone przeżył takie uderzenie.
