Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329543 razy)
Offline Mężczyzna Hipek
  • Wiadomości: 4866
  • Na forum od: 18.08.2011
    • Hipcia i Hipek
Odp: GPS
« 23 Mar 2016, 21:58 »
Zauważ, że Wilk podaje ten czas w wersji "nieoszczędnej".
Też masz zamiar jeździć z cały czas widocznym ekranem?
  • Wiadomości: 20375
Odp: GPS
« 20 Lut 2017, 12:04 »
Offline Mężczyzna ehwj
  • Wiadomości: 328
  • Miasto: Krościenko Wyżne
  • Na forum od: 21.03.2010
Odp: GPS
« 23 Mar 2016, 22:52 »
Raczej nie. Najbardziej to będę pewnie używał w przejazdach przez duże miasta.
Ale za to dostajesz bardzo szybki procesor, ponadto urządzenie ma bardzo przydatną funkcję, której w 62 brakuje - czyli pokazuje nachylenie podjazdów.
To już jest konkretny argument, zwłaszcza dla kogoś lubiącego górki :) Dzięki za info
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
Odp: GPS
« 24 Mar 2016, 07:08 »
Zgadzam się z Wikrapem - Garmin ma wiele wad.
M.in.
- wyszukiwanie adresów, szczególne polskich (z ogonkami) jest toporne i czasami nie znajduje miast które są na mapie,
- jest bardzo wolny w myśleniu.
Muszę przyznać, że OSMapa w wersji bez ogonków wyszukuje się znacznie lepiej. Tj. ulice Łodzi, których nie umiał znaleźć teraz znajduje, stąd wniosek, że może ta wersja działa całkowicie poprawnie. (Dakota 10)
Co do prędkości myślenia - dla mnie jest satysfakcjonująca w dakocie 10.
Pozostaje absurdalność routingu jako wada nie do ruszenia :P
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 823
  • Na forum od: 25.05.2011
Odp: GPS
« 24 Mar 2016, 10:36 »
Dajcie znać jeśli kiedyś Garmin zrobi w końcu porządny GPS do zaawansowanej turystyki rowerowej spełniający założenia:
- zasilanie na baterie AA
- możliwość jednoczesnego podpięcia czujników prędkości, kadencji i tętna
- możliwość planowania trasy w terenie przez dowolną ilość punktów pośrednich, z punktem startu innym niż obecna pozycja
- wbudowany czujnik temperatury
- automatyczny i manualny (do wyboru) start/stop
-szybki procesor
Offline Mężczyzna Radosny_Smok
  • Wiadomości: 434
  • Na forum od: 20.01.2012
Odp: GPS
« 24 Mar 2016, 10:44 »
Rychu,  a za całą resztę zapłacisz kartą Visa  :lol:
btw: 62 ST ma zasilanie AA i możliwość zaplanowania trasy z punktem startu innym niż aktualna pozycja, nie wiem jak z możliwością podpięcia pozostałych akcesoriów. Zastanawiam się po co podpinać czujnik prędkości skoro gps sam ją wskazuje ?
Offline Mężczyzna michuss
  • Wiadomości: 399
  • Na forum od: 28.02.2014
Odp: GPS
« 24 Mar 2016, 11:01 »
Bo gps podaje tę prędkość mniej dokładnie. Gdy masz czujnik i się zatrzymasz to na wyświetlaczu cały czas będzie 0. Gdy korzystasz z gps`a - zdarza się, że urządzenie gubi sygnał (albo jest on dość słaby) i podczas szukania "pływa". Np. podczas minutowego postoju na światłach wg garmina znajduję się w ruchu kilkanaście sekund. A, że dodatkowo jest to ruch o śladowej prędkości, typu 0,1 km/h to średnia z jazdy leci Ci wówczas na łeb na szyję. Jeżdżę od kilku miesięcy bez licznika, tylko z nawigacją i widzę jak poszła w dół średnia z jazdy :)
  • Wiadomości: 434
Odp: GPS
« 24 Mar 2016, 11:19 »
Sprawdziłem, do 62 ST można podpiąć czujnik temperatury i czujnik tętna :), a co do czujnika prędkości, to jak najbardziej masz rację, tylko kompletnie nie widzę celowości podpinania go do gps-a. Bo czemu to ma służyć ? Rejestracji czegoś ?
  • Wiadomości: 399
Odp: GPS
« 24 Mar 2016, 12:02 »
No jak to do czego? ;) Do tego, żebyś miał po wycieczce precyzyjne informacje na jej temat, łącznie z prędkością średnią i dystansem policzonym z koła, a nie z satelity, który zawsze będzie przekłamany. W niewielkim stopniu, ale jednak przekłamany. Gdyby dało się sparować urządzenie z czujnikiem prędkości mogło by zupełnie zastąpić licznik (ja i tak sobie zastępuje licznik etrexem, ale, jak już wspomniałem, widzę i wiem, że pomiar jest niedokładny)  :)
Chyba, że wychodzisz z założenia, żeby garmina używać wyłącznie do nawigacji w terenie, a dane i tak czerpiesz z licznika. Wówczas rzeczywiście nie ma żadnego znaczenia ten czujnik :)
  • Wiadomości: 434
Odp: GPS
« 24 Mar 2016, 12:19 »
Chyba rozumiem - kwestia rezygnacji z klasycznego licznika rowerowego. W zastępstwie podpięcie czujnika z koła do gpsa, a następnie odczyt na jego ekranie. Obiektywnie ma to jakiś sens - jeden gadżet mniej na kierownicy :)
  • Wiadomości: 328
Odp: GPS
« 13 Kwi 2016, 08:22 »
Mam pytanie odnośnie gpsmap 64. Czy można do niego wgrywać darmowe mapy OSM lub UMP itd?
Czytałem jakiś zagraniczny wątek w którym było napisane, że są problemy (w serii 62 nie ma żadnych ograniczeń) natomiast w nowej są blokowane darmowe mapy, potem po zagłębieniu tematu, że nie można używać map z licencją na starsze wersje gps-ów (np. gpsmap62) a nawet to, że garmin będzie wydawał aktualizację na urządzenia, które ograniczą korzystanie tylko do własnych płatnych map. Czytając dalej jedni nie mają problemów z wgraniem map OSM, a niektórym że pojawia się błąd z uwierzytelnianiem mapy.
Może osoby korzystające z tego konkretnego modelu rozwieją moje wątpliwości?
  • Wiadomości: 823
Odp: GPS
« 13 Kwi 2016, 08:53 »
Mam 64s ,używam map UMP. Żadnych problemów z wgraniem i użytkowaniem map.
Odp: GPS
« 13 Kwi 2016, 09:29 »
Garmin 62S.
Chciałem wgrać nową mapę i kilka śladów. Coś chyba poszło nie tak, nie mogę włączyć GPSa... Wiesza się w momencie "loading maps....".
Próbowałem przeróżnych resetów, nie pomogło, komputer go nie widzi. Raz na ruski rok się włączy, ale niestety nie miałem akurat kompa jak działał żeby go wyczyścić z prawdopodobnie błędnych plików. Teraz jestem w domu, i nie chce się za nic włączyć, do tego mam na nim ślad z ostatniego wypadu który chciałbym zgrać....
Jakiś pomysł?  :-\
blondas
Odp: GPS
« 13 Kwi 2016, 09:39 »
jeśli masz mapę na karcie to ją na początek wyjmij i spróbuj uruchomienia bez.
ja miałem kłopot z kamerą garmina. Wieszała się przy uruchomieniu. Wyjąłem kartę pamięci, wsadziłem do kompa i był tam taki plik który miał w nazwie coś jak error coś tam. Po usunięciu tego pliku wszystko działa dobrze.
  • Wiadomości: 328
Odp: GPS
« 13 Kwi 2016, 09:49 »
Dzięki Ricardo. :)
Jeszcze mam dwa pytania.
1. Jaki czas działania można uzyskać na eneloopach przy włączonym oszczędzaniu energii oraz wyłączonym bluetooth?
2. Czy mapy Topo Poland są coś warte w użytkowaniu na rowerze czy lepiej sobie darować i od razu wgrać  OSM/UMP?
