Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329531 razy)
Offline Kobieta starszapani
  • Wiadomości: 1711
  • Na forum od: 30.03.2015
Odp: GPS
« 9 Sie 2016, 13:36 »
W mojej Dakocie nawet jak pada to nic się nie dzieje ale profilaktycznie blokuję ekran (tym bardziej jak chcę go przetrzeć i poklikać) i wszystko gra :)
Offline Mężczyzna Keto
  • Wiadomości: 329
  • Na forum od: 10.06.2009
    • Bikestats
Odp: GPS
« 9 Sie 2016, 15:03 »
Mojej 800 Egde też nic się nie dzieje. Nawet duża ulewa nic nie miesza w ekranie. Wożę GPS-a na kierownicy bez jakiegokolwiek etui.
Offline Mężczyzna vuki
  • Wiadomości: 1019
  • Miasto: Rawicz
  • Na forum od: 16.04.2014
Odp: GPS
« 9 Sie 2016, 17:35 »
W Edge 800 też nic sie nie działo, w Etrex 35 kropelka deszczu czy potu i wariacje odchodzą.
Ekran mam na normalną czułość, można ustawić na b.czuły ale wtedy pewnie byłoby gorzej.
MiRowerDajePower
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: GPS
« 9 Sie 2016, 17:50 »
Moja Dakota 10 potrafi się wyłączyć, gdy palcem zaczynam jeździć po "akwarium" na ekranie (jego konstrukcja powoduje, że zbiera się na nim całkiem sporo wody).
Dlatego podczas deszczu włączam blokadę ekranu.
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 9 Sie 2016, 17:58 »
Mam szalona teorię ale musisz podjechać Kruczkowskiego od strony Piecewskiej.
Przejechałem. Garmin wyłączył się jakieś 80-100 metrów dalej niż zwykle, ale po zapisie śladu widać, że w tym samym miejscu co zawsze sygnał był zakłócony, nie prowadzi drogami a po blokach.
Jaki z tego wniosek?:D
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
Odp: GPS
« 9 Sie 2016, 18:00 »
Mi to wygląda na oddziaływanie broni magnetycznej. ;)
  • Wiadomości: 5719
Odp: GPS
« 9 Sie 2016, 18:34 »
Muszę tam podjechać ze swoją Dakotą. Przy okazji zabiorę datalogger Pentagrama - zobaczymy, jak one się zachowają. Ale to dopiero w czwartek.
  • Wiadomości: 15544
Odp: GPS
« 9 Sie 2016, 18:38 »
Wspomniałem w Kórniku, że problem może dochodzić z tego kwadratowego czerwonego budynku gdzie potencjalnie jest coś Vectry. :)
  • Wiadomości: 5719
Odp: GPS
« 11 Sie 2016, 18:21 »
Zrobiłem przejazd doświadczalny i nie mogę potwierdzić anomalii - u mnie się nic nie stało.
Jechałem na mapie OSM.
RDK
Odp: GPS
« 11 Sie 2016, 18:29 »
Trzeba było jechać dokładnie po śladzie  ;D
  • Wiadomości: 5212
Odp: GPS
« 11 Sie 2016, 18:41 »
Masz ciulowe urządzenie.
RDK
Odp: GPS
« 11 Sie 2016, 18:43 »
A może olo też trenuje do "prosto rowerem"?  ;)
Odp: GPS
« 4 Wrz 2016, 10:04 »
Jak to jest, że Garmin kupę kasy kosztuje, a ciągle w nim coś nie działa, i są całe fora o tym?
62s, wgrany przed chwilą najnowszy soft przez Garmin Express. Nie widzi żadnej mapy. Przy wchodzeniu w opcjach w 'wybierz mapę' pokazuje się pusty ekran (tzn tło jest, nie ma nic do wyboru).
Jakiś pomysł? Mapy ma wgrane te które wcześniej bez problemów działały.
  • Wiadomości: 20375
Odp: GPS
« 20 Lut 2017, 12:04 »
Offline Mężczyzna jubudubul
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
  • Na forum od: 14.11.2011
    • Tandemowe podróżowanie
Odp: GPS
« 5 Wrz 2016, 01:53 »
Myślę że to swoistego rodzaju "FENOMEN"  :lol:
Ostatni "HIT" od Garmina:
Etrex 35T - wersja z preinstalowanymi mapami europy (nigdzie nie piszą że to Europa Wschodnia no ale co tam ;-)
Mapy są na licencji openstreetmap  ;D A więc wersja T to 50$ więcej za wgranie mapy z openstreetmap  :lol: + layout mapy i stopniowanie w/g Garmina. (jak dla mnie gorsze niż ori)
A na koniec perełka:
Nie było by w tym może i nic dziwnego (kto bogatemu zabroni kupować - choć mogli by np. poinformować że to EU wschodnia) gdyby nie fakt że ta mapa wywala odbiornik na każdym kroku  ;D
PS. nie rozumiem też jak można do urządzenia z 8GB pamięci dać USB1.0 (transfer ok 1MB/s)
Jeśli chodzi o Twój przypadek - usuń/zgraj wszystkie mapy z odbiornika i wgrywaj po kolei - po każdej włanczając odbiornik. Może którejś mapy nie może zaczytać. Sprawdź też czy nie masz dziwnych plików w katalogu głównym których odbiornik mógłby nie dać rady zczytać.
