Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329525 razy)
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 9 Mar 2017, 17:47 »
Co to znaczy "nie korzysta"?
Włączaj tylko jedną mapę na raz (oprócz bazowej i przezroczystych)
Offline Mężczyzna Zbyszek
  • Wiadomości: 1500
  • Miasto: Zawiercie
  • Na forum od: 17.02.2009
Odp: GPS
« 9 Mar 2017, 17:58 »
Włączona była OSM generic routable new POl ....  i było widać gdzie kończy się zakres tej mapy gdyż reszta była mniej szczegółowa.
Była również włączona OSM generic routable CZE.... (gdy była tylko na karcie to np Brno było bez szczegółów).
Jest również włączona OSM generic routable (bez oznaczenia kraju)
Jest włączona OSMapaPl i Digital Globe.
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 9 Mar 2017, 18:04 »
Nie włącza się kilku routowalnych map na raz. To po prostu nie działa
  • Wiadomości: 1500
  • Miasto: Zawiercie
Odp: GPS
« 9 Mar 2017, 18:42 »
Dzięki. Zastosowałem się do rady i działa  :)
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Odp: GPS
« 2 Kwi 2017, 19:07 »
Pytałem o to kiedyś na forum, ale chyba nie dostałem jasnej podpowiedzi - pytam więc jeszcze raz.
Mój Etrex po włączeniu ZAWSZE ma "potwierdzanie aktualizacji" trwa to chwile i szybki start nie jest możliwy... wystarczy wyłączyć gps-a na postoju i po włączeniu znów potwierdza aktualizacje. Zrobił mi się tak po jakimś upgradzie oprogramowania.
ktoś miał coś w ten deseń? Jak zrobić aby to się nie robiło? Pytam was zanim do garmina napisze;P
Zapomniałem się pochwalić, że usunąłem problem. Znalazłem ten plik co miał w nazwie Update-coś tam i etrex włącza się sporo szybciej.
Offline Mężczyzna Tysek
  • Najważniejsza jest podróż...
  • Wiadomości: 187
  • Na forum od: 16.05.2016
Odp: GPS
« 3 Maj 2017, 10:12 »
Moje krótkie podsumowanie Gramin 64s
Nie będę się rozpisywał o jego funkcjach, użytkowaniu bo to już było, podam kilka plusów/minusów jakie mi się narzuciły po użytkowaniu go przez ostatnie pół roku.
1. Czas pracy
Używam czarnych enelopów i bałych jako zapas, czasy podane dotyczą czarnych. Ekran jest podświetlony na tyle by nie było problemów z odczytem trasy.
  • 16h - zakres temperatur -2 do 20, z czego na podświetleniu około 4,5h
  • 6h - zakres temperatur -6 do -12c  z czego 2 na podświetleniu, bateraia rozładowała się w 50% wg. wskazań urządzenia.
2. Funkcje których brakuje
  • Brakuje autopauzy, która właczała by się automatycznie przy bardzo niskich prędkościach np 1kmh
  • Garmin connect - jeśli już łaskawie zadziała i zacznie przekazywać dane z położeniem do strony WWW, to na stronie wyświetlana jest kropka, nie ma śladu. Ale na 5 jazd tylko 2x zadziałało jak powinno.
3. Inne
  • Karta pamięci - slot jest bardzo luźno zapinany, łatwo się rozpina przy wyjmowaniu baterii, Warto go zakleić taśmą izolacyjną i mieć problem z głowy
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: GPS
« 3 Maj 2017, 11:03 »
Co do czarnych eneloopów, to nie polecam. Co z tego, że trochę pojemniejsze, jak zużywają się w mgnieniu oka. Od akumulatora oczekuję znacznie dłuższej żywotności.
Offline Mężczyzna marszy
  • Wiadomości: 452
  • Na forum od: 23.07.2013
Odp: GPS
« 7 Maj 2017, 15:25 »
Piszesz o XXX? Kupiłem dwa komplety właśnie do GPSa, od dwóch lat chodzą z mniejszą lub większą regularnością w Dakocie. Wg. ostatniego pomiaru pojemność utrzymuje się w przedziale 2360-2400mAh, więc strata raczej symboliczna, a w tym roku jeszcze nie odświeżałem. Może kwestia przechowywania/ładowania wchodzi w grę? Ja pilnuję, żeby nie leżały puste, ładuję prądem 0,3C i raz na rok odpalam w ładowarce funkcję break-in.
  • Wiadomości: 5719
Odp: GPS
« 7 Maj 2017, 18:54 »
Piszesz o XXX?
Nie wiem, na moich jest napis "HR-3UWXB". Dbałem (nieprzesadnie) tak samo jak o białe - puste raczej nie leżały. Białe (i to kupione dużo wcześniej) używam do dziś, czarne się szybko zużyły.
Offline Mężczyzna Waldic
  • Wiadomości: 674
  • Na forum od: 23.01.2010
Odp: GPS
« 7 Maj 2017, 18:57 »
Białe wytrzymują wg producenta 2100 cykli, czarne tylko 500. http://www.panasonic-eneloop.eu/pl/produkty
Offline Kobieta kate_riddle
  • Wiadomości: 54
  • Miasto: Gryfice
  • Na forum od: 14.10.2013
Odp: GPS
« 24 Maj 2017, 18:29 »
Mam pytanko o garmina etrex 20x - jak wyzerować licznik ogólny?
  • Wiadomości: 2560
Odp: GPS
« 24 Lip 2017, 00:14 »
Czy ktoś w etrexie korzystał z funkcji:
Menedżer śladów/kopiuj odwrócone
Chodzi mi o jak najbardziej dokładne "odwrócenie" trasy. Próbowałem wcześniej  na rwgps, ale robi błędy, garmina jeszcze na błędach nie udało się złapać.
Komuś się udało?
  • Wiadomości: 5719
Odp: GPS
« 24 Lip 2017, 05:31 »
W RwGPS de facto odwracasz kolejność punktów TRASY,  automat wyznacza nową trasę po drogach - stąd możliwe błędy. W garminie odwracasz ŚLAD (pomiędzy punktami śladu są proste niezależne od mapy) - tu pola do błędów nie ma.
  • Wiadomości: 2560
Odp: GPS
« 24 Lip 2017, 07:55 »
Czyli można tym tłumaczyć, dlaczego garmin puszcza na rondach pod prąd.
  • Wiadomości: 7086
Odp: GPS
« 17 Sie 2017, 19:13 »
Problem z Garminem etrex 30:
Po podłączeniu Garmina kablem USB do komputera, komputer nie widzi urządzenia. Uruchamia się normalnie Garmin tak jak podczas klasycznego użytkowania. Gdy nacisnę prawy przycisk "light" to zamiast ikonki z poziomem naładowania baterii pojawia się ikonka wtyczki. Gdy wyciągnę baterie to urządzenie nadal działa, mogę oglądać mapę, planować trasę, ale nie mogę zrzucić śladu na komputer. Po odłączeniu kabla (gdy baterie są w środku) Garmin mnie pyta czy przejść z zasilania zewnętrznego na zwykłe.
Jak zrobić żeby komputer znowu widział Garmina?
