Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329793 razy)
Offline Mężczyzna Viracocha
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
  • Na forum od: 11.04.2007
Odp: GPS
« 26 Sie 2018, 19:03 »
A mógłby ktoś wrzucić fotę kokpitu z GPSMAP64 (lub 62), bo to chyba najlepszy wybór w tej cenie, ale rozmiar trochę onieśmiela ;).
Odp: GPS
« 26 Sie 2018, 20:05 »
Odp: GPS
« 26 Sie 2018, 20:44 »
Zaintrygował mnie worek po prawej stronie mostka-to jakis gotowiec?
  • Wiadomości: 4829
Odp: GPS
« 26 Sie 2018, 20:49 »
Dobrze zbiera deszczówkę? ;)
Odp: GPS
« 26 Sie 2018, 20:56 »
W Decathlonie kupiony, teoretycznie ma bidon ;)
Odp: GPS
« 26 Sie 2018, 20:59 »
Dzięki, piersiówka też wejdzie i banan na zagrychę😆
Offline gocu
  • Wiadomości: 99
  • Na forum od: 04.04.2013
    • Rower i góry.
Odp: GPS
« 27 Sie 2018, 08:44 »
Czyli Borafu zmianę mapy w urządzeniu można zrobić w terenie i zajmuje to kilka minut, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt. Czy tak jest?
W moim Oregonie nic nie trzeba zmienić. Wyjeżdżasz z terenu obejmowanego przez jedną mapę - nawet nie wiesz kiedy mapa zmienia się na inną.
Na marginesie, tu masz bardzo dobrą mapę Polski:
http://osmapa.pl/#lat=50.2807&lon=18.6859&z=12&m=os
gocu
  • Wiadomości: 10810
Odp: GPS
« 27 Sie 2018, 08:53 »
No to nawet lepiej, ja piszę o Etrexie 20, ale jak widać nawet najgorszy przypadek nie jest zły.
NB wiesz co się dzieje z tym projektem? Aktualizacje mapy był co miesiąc, a teraz od 13.04 cisza.
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
Odp: GPS
« 27 Sie 2018, 11:25 »
Dzięki, Kawerna. A nie masz przypadkiem foty bardziej z góry, prezentującej urządzenie w pełnej krasie? Mógłbyś też napisać kilka słów o tym, jak postrzegasz temat gabarytów z punktu widzenia użytkownika? Generalnie chodzi mi o to, czy nie ma się co tych gabarytów bać, czy jednak jeszcze raz przemyśleć sprawę wyboru etrexa 35?
Odp: GPS
« 27 Sie 2018, 13:18 »
Fotki na kierownicy mam podobne, więc tu nie pomogę.
Na gabaryty nie narzekam, choć mam tu taką dychotomię ;) z jednej strony wolałbym, żeby był mniejszy ale żeby miał większy wyświetlacz i żeby nie zmniejszali przycisków ;)
No i w porównaniu z 5-calowym smartfonem w pokrowcu to gpsmap64 jest mały. A widziałem też tablety przypięte do kierownicy...
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
Odp: GPS
« 27 Sie 2018, 13:37 »
Z tego, że istnieją na świecie większe urządzenia, które da się na kierownicy zamontować, to sobie sprawę zdaję ;). Interesuje mnie, czy nie wzdychasz ciężko, widząc u kogoś innego na kierze takiego np. etrexa 35 ;).
Odp: GPS
« 27 Sie 2018, 13:48 »
Nie wzdycham :) świadomie wybrałem. Ważna była obsługa przyciskami. Gdybym miał kupować dotykowy garmin to pewnie w oregona bym celował.
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
Odp: GPS
« 2 Wrz 2018, 19:52 »
A napisałbyś parę słów na temat: dlaczego Oregon (jaki model), a nie etrex 35?
  • Wiadomości: 1439
Odp: GPS
« 10 Wrz 2018, 18:52 »
Dwa pliki do porównania:
https://files.fm/u/u3zrn47u
Ostatnio znowu miałem z tym problem...
Pierwszy elevation nie posiada w ogóle...
To są ślady wygenerowane przez stravę, ale jakie zarejestrował GPS? Potrzebny plik źródłowy z gpsu, zanim wrzucisz go do serwisu.
Link do plików: https://files.fm/u/7add5rkn
Trochę czasu minęło, ale w końcu miałem okazję podłaczyć garmina kabelkiem i zgrać te pliki ;)
Obie aktywności rejestrowane na tych samych ustawieniach. W jedym Strava widzi profil wysokościowy, a w drugim nie (choć przewyższenie całkowite jest podane - wykres jest płaski).
Mam ustawiony zapis danych wyjściowych na FIT. Jest jeszcze opcja FIT/GPX. Jakie są główne róznice? Bo nie wiem czy coś zmieniać.
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 10 Wrz 2018, 19:28 »
FIT to format binarny (nie da się go otworzyć i edytować jako tekst). Słabością jest to, że tak czy siak, trzeba dokonywać konwersji na coś, by zobaczyć co jest w środku. Np gpsbabel nie potrafi wyłuskać danych wysokości zarówno w pierwszym jak i drugim pliku ;)
