Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329443 razy)
  • Wiadomości: 8994
Odp: GPS
« 26 Maj 2020, 21:17 »
B. dziękuję za skuteczną pomoc - funkcji regulacji stopnia czułości ekranu nie stwierdziłem, blokowania ekranu - tak. Odtąd będę.
Offline Mężczyzna Cokeman
  • Wiadomości: 624
  • Na forum od: 24.05.2013
Odp: GPS
« 26 Maj 2020, 21:23 »
Mi na kilkanaście godzin jazdy wystarcza smartfon z baterią 8500mah i po powiedzmy 16h jazdy z nawigacją głosową, słuchanymi podcastami, rejestracją śladu oraz livetrackingiem dla żony zostaje mi 40-50% bateryjki.
Używam Locus Pro na Galaxy S5.
Tam jest jedna przydatna funkcja, która nie wiem czy jest obecna w gps dedykowanych - pobieranie wysokości nie z GPS ale z numerycznego modelu terenu SRTM. Wystarczy mieć wgrane dane z NASA w formacie .hgt na kartę pamięci. Bez obaw - cała Europa to 1GB więc malutko. Opcja przydatna co by nie mieć 11% nachylenia na Piotrkowskiej w Łodzi :D
W związku z tym mam pytania:
Czy są dedykowane rejestratory z korektą danych wysokości?
Czy są dedykowane rejestratory, które będą rejestrować dłużej niż poiwedzmy 36h najlepiej z wymienną baterią?
Czy są dedykowane rejestratory z nawigacją oraz livetrackingiem, tak że kupując urządzenie mamy dostęp do jakiegoś serwera do śledzenia nas na żywo.
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 26 Maj 2020, 21:29 »
korektę wysokości możesz sobie zrobić offline, na śladzie.
Co do reszty pytań
- są
- są
Ale żadnego nie polecę, bo nie używałem. Kiedyś miałem plan stworzenia serwisu livetrackingowego, który nie byłby upośledzony jak cała reszta, ale brak czasu zweryfikował.
  • Wiadomości: 624
Odp: GPS
« 26 Maj 2020, 21:33 »
Ja używałem gpsies, ale jak wylączyli to na szybko napisałem w spring boot dla siebie i postawiłem na heroku. Gdy skończę gminy to planuje to rozszerzyć co by innym służyło.
  • Wiadomości: 20372
Odp: GPS
« 26 Maj 2020, 21:56 »
Jak poczytałem, to akurat Edge 830 ma nowy typ ekranu dotykowego, pojemnościowy i bez możliwości regulacji stopnia czułości. Więc pozostaje rzeczywiście tylko blokada ekranu, trochę słabe rozwiązanie. Jechać się z tym da, można też przewijać ekrany, ale już zmieniać coś w ustawieniach to słabiej
Offline Mężczyzna marcin_g
  • Wiadomości: 782
  • Na forum od: 04.06.2018
Odp: GPS
« 27 Maj 2020, 01:11 »
nachylenie na Piotrkowskiej dochodziło do 11% :)
Ja miałem kiedyś lepiej, gps pokazał 30% podjazd kajakiem na Wiśle w Krakowie :) Nagle znalazłem się 15 metrów wyżej.
Odp: GPS
« 27 Maj 2020, 07:23 »
W Krakowie to częste zjawisko. Nazywamy to "stopień wodny Dąbie" albo "stopień wodny Kościuszko"  ;)
  • Wiadomości: 8994
Odp: GPS
« 27 Maj 2020, 09:12 »
Jak poczytałem, to akurat Edge 830 ma nowy typ ekranu dotykowego, pojemnościowy i bez możliwości regulacji stopnia czułości. /.../
Deszcz pada różnie - z różną siłą bombarduje ekran.
- Sprawnej regulacji se nie wyobrażam (lub: i tak bym wybrał funkcję blokady ekranu).
/.../ Jechać się z tym da, można też przewijać ekrany, ale już zmieniać coś w ustawieniach to słabiej
Podczas jazdy ekrany przewijam pilotem zdalnego sterowania.
- Jest git.
  • Wiadomości: 20372
Odp: GPS
« 27 Maj 2020, 11:18 »
W Edge 1030 przy odpowiednim ustawieniu czułości da się regulować, choć tez nie jest pod tym względem tak dobry jak starszy model 800. A w 830 z tego co piszesz to wygląda, że sporo gorzej.
- Jest git.
Potrzeba zmiany czegoś na trasie dotyczy przede wszystkim zmiany stopnia zoomu mapy. A tego to zdaje się pilotem nie da się zmienić, choć wielu ludzi postulowało by dodać tę opcję.
  • Wiadomości: 8994
Odp: GPS
« 27 Maj 2020, 11:27 »
Potrzeba zmiany czegoś na trasie dotyczy przede wszystkim zmiany stopnia zoomu mapy. /.../
Okej. Sprawie się przyjrzę.
Offline Mężczyzna madkowal
  • Wiadomości: 18
  • Na forum od: 14.05.2015
Odp: GPS
« 29 Maj 2020, 10:26 »
W Galaxy S5 masz baterię 8500 mAh? Standardwa to 2800 mAh, widziałem powiększoną 3500, 5600, ba nawet 6500 ale 8500mAh? Toż to szok.
Offline crust
  • Wiadomości: 250
  • Na forum od: 21.08.2013
Odp: GPS
« 1 Cze 2020, 19:42 »
« Ostatnia zmiana: 5 Lip 2021, 13:19 crust »
  • Wiadomości: 624
Odp: GPS
« 1 Cze 2020, 20:13 »
https://www.amazon.com/dp/B00PLSQLN6
Możesz podpowiedzieć skąd mógłbym pobrać?
http://viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
Offline Mężczyzna dodoelk
  • Wiadomości: 466
  • Miasto: Ełk
  • Na forum od: 14.01.2015
Odp: GPS
« 2 Cze 2020, 07:05 »
pliki .hgt wystarczy wrzucić do garmina i stamtąd będzie zasysał wysokość? Jesli tak to do jakiego folderu. Mam turystyka (dakotę) i edge.
  • Wiadomości: 624
Odp: GPS
« 2 Cze 2020, 07:26 »
Nie wiem jak w garminie. Wiem jak w Locusie jedynie albo OruxMaps
