Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329422 razy)
  • Wiadomości: 1694
Odp: GPS
« 16 Lip 2020, 20:44 »
Poproszę.
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 16:15 »
Chyba gdzieś już było, ale nie mogę znaleźć.
Garmin 62s, wyłącza się czasem w trakcie jazdy. Zdarzało mi się to w poprzednim egzemplarzu (bardzo rzadko), w tym coś częściej.
Używam generalnie eneloopów, białych/czarnych.
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 17:30 »
Poproszę.
Dwa zdjęcia mniej więcej tłumaczą ideę
  • Wiadomości: 10809
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 19:01 »
Dzięki. Też się zastanawiałem o co chodzi z tą trytytką
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 20:19 »
Nałożyłem kawałek dętki. Trochę ją trzeba przytrzymać przy zakładaniu, żeby się nie zsunęła. Do tego krótka smyczka obowiązkowo.
  • Wiadomości: 1694
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 21:14 »
Dzięki. Nie mam teraz odpowiedniej opaski, żeby to wypróbować i nie jestem pewien, czy żeby zdjąć odbiornik trzeba przeciąć zipa, czy tylko wystarczy go trochę zsunąć. Zdjęcia sugerują, że da się zsunąć, bo na dolnym zdjęciu opaska jest wyżej, a na górnym jest jakby zsunięta. Dobrze kombinuję?
  • Wiadomości: 1779
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 21:19 »
Oczywiście, że można zsunąć. Naciągamy wtedy zip na rogu podstawki. Metodą prób i błędów trzeba tak dobrać zaciśnięcie zipa, żeby jednocześnie dobrze trzymał i nie można było strącić przypadkowo urządzenia a jednocześnie łatwo się zdejmował.
  • Wiadomości: 2877
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 21:49 »
Co Wy macie z tym wypadaniem?
Mam eTrexa 20 i jedynie o co się martwię to to czy go ściągnę z uchwytu ;) (tak mocno tam siedzi).
A jeżdżę (tudzież wypycham/wnoszę) po różnych zadupiach:
  • Wiadomości: 1439
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 22:21 »
Pytanie jak długo. To się po pewnym czasie wyrabia i luzuje.
  • Wiadomości: 1694
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 22:26 »
Te uchwyty się wyrabiają. Pewnie plecki w odbiorniku też. Mam dwie sztuki uchwytów (oryginalne Garmin). W jednym wystarczyło lekko uderzyć odbiornik, by ten wypadł i jak już wcześniej pisałem, gubiłem go. W tym roku założyłem drugi, który wcześniej miałem zamontowany w samochodzie i tam był bardzo mało używany. Jest lepiej, ale nie na tyle, bym mógł być pewny, że odbiornik na pewno się nie zgubi.
A pamiętam, że gdy je kupiłem, to też mi się wydawało, że jest to bardzo pewne zamknięcie i odbiornik nie ma szans, by sam mógł się wypiąć.
  • Wiadomości: 2877
Odp: GPS
« 19 Lip 2020, 22:33 »
Używam tego samego eTrexa i uchwytu od 6-7 lat.
Tak więc dalej nie wiem o czym piszecie :)
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
  • Na forum od: 18.10.2017
Odp: GPS
« 20 Lip 2020, 07:42 »
Czasu nie liczy się w latach, tylko w kilometrach ;)
Offline Mężczyzna poziom
  • Wiadomości: 848
  • Miasto: ELW
  • Na forum od: 11.12.2016
Odp: GPS
« 20 Lip 2020, 08:32 »
Hej,
ja pod swojego etrexa podklejam kawałek...izolacji elektrycznej :). Zawijam ją tak, żeby klej był i od strony urządzenia i od strony uchwytu. Działa.
"Never argue with idiots"
Offline Mężczyzna anu
  • Wiadomości: 1190
  • Na forum od: 22.05.2009
Odp: GPS
« 20 Lip 2020, 08:51 »
Uchwyt orginalny czy aliexpress? Bo te drugie są na ogół źle spasowane. W sensie że za ciasne, trzeba się posiłować, żeby  coś wpiąć/wypiąć. Te mają więcej czasu na wyrobienie, ale trzeba poużerać w drugą stronę, a i GPS można i tak zgubić, bo można nie zauważyć, że się nie wpiął do końca.
Offline Mężczyzna madkowal
  • Wiadomości: 18
  • Na forum od: 14.05.2015
Odp: GPS
« 20 Lip 2020, 11:20 »
Potwierdzam mam etrexa od pięciu lat i za każdym razem muszę sie namęczyć aby go wyjąć. Uchwyt oryginalny kupiony w Azymusie przy Placu bankowym.
