Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329413 razy)
Offline Mężczyzna dodoelk
  • Wiadomości: 466
  • Miasto: Ełk
  • Na forum od: 14.01.2015
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 13:54 »
Na 530 też zaPINowanie działa, złapie wi-fi lub połączenie z telefonem i przesyła automatycznie.
  • Wiadomości: 3369
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 15:10 »
Panowie dzięki za pomoc, będę próbował.
4gotten. Co rozumiesz pod pojęciem pinowanie?
Szy. Czy folder New File znajduje się w Garminie?
Przepraszam za moje tendencyjne pytania. ;D
PS.  Rozumiem, że program  Garmin Connect mam zainstalować na twardym dysku w komputerze?
  • Wiadomości: 1843
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 15:13 »
Na stronie RwGPS, przy podglądzie trasy w lewym górnym rogu jest symbol pinezki. Trzeba to kliknąć, żeby trasa mogła zostać załadowana  do Garmina.
  • Wiadomości: 3369
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 15:20 »
Dzięki.
Nawet zwróciłem na to uwagę. :)
Offline Mężczyzna anu
  • Wiadomości: 1190
  • Na forum od: 22.05.2009
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 15:45 »
Najlepiej stworzyć sobie te podstawowe katalogi - trasy, ślady, punkty itd. - na karcie sd. Bo jak wrzuci się coś, co zawiesi odbiornik, to jeśli będzie to bezpośrednio w pamięci urządzenia, może być kłopot z uruchomieniem, a w przypadku karty, wystarczy ją wyjąć. Rzadko bo rzadko, ale może się zdarzyć.
  • Wiadomości: 2877
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 16:12 »
Chyba szybciej może się zdarzyć, że podczas wycieczki odbiornik przestanie wykrywać kartę ;)
  • Wiadomości: 3369
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 16:44 »
Z reguły jest katalog Garmin/New Files i tam się umieszcza ślad. Albo założyć konto na Garmin Connect, tam wrzucić ślad i zsynchronizować.
Mając konto na GC wystarczy trasę stworzoną w RwGPS oznaczyć pinem. Przy synchronizacji Garmina z GC trasa jest automatycznie ładowana do urządzenia. Dział w przypadku Edge 820. Nie wiem czy tak samo będzie w przypadku modelu Explore.
Jeszcze jedno pytanie, program Garmin Connect, gdzie mam go zainstalować?
  • Wiadomości: 5373
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 16:46 »
To webowa aplikacja którą dostajesz w cenie urządzenia+ na andorida czy appla.
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 17:06 »
NewFiles - tak.
Po podłączeniu urządzenie pojawia się na liście napędów komputera - C:, D:, itp. Wybierasz ten związany nazwą z Garminem (zdaje się, że po prostu "Garmin"), następnie wchodzisz do folderu/katalogu "Garmin" i tam powinien znajdować się NewFiles. Wewnątrz umieszczasz plik gpx (z każdego dowolnego serwisu mapowego jak Traseo czy stworzony samemu w Mapsource/Basecamp, itp).
Słuszną uwagą jest ta od Anu wyżej - zdarza się, że uszkodzony lub błędnie umieszczony plik potrafi blokować odbiornik. Rozważ to :)
Szy.
  • Wiadomości: 3369
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 17:57 »
NewFiles - tak.
Szy.
Właśnie tak zrobiłem, jeszcze nie sprawdziłem, mimo tego instaluje Garmin Express,  posługuje się przeglądarką chrome, a komputer plik GPX obsłużył w przeglądarce explore ( w sumie już przestarzałej), powoli mam nadzieję idę do przodu... 8)
  • Wiadomości: 3369
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 18:34 »
Paweł:
1. zapisujesz trasę w pliku gpx na komputerze,
2. podłączasz Edge'a kablem USB do komputera,
3. w eksploratorze plików znajdź Edge'a, znajdź folder NewFiles
4. skopiuj do folderu NewFiles plik gpx z trasą,
5. odłącz Edge'a, włącz go
6. plik czeka w menu nawigacji: Kursy->Zapisane
Możesz teraz albo po nim nawigować z prowadzeniem przez odbiornik, albo w jego ustawieniach włączyć wyświetlanie na mapie w wybranym kolorze.
A do importu bezpośrednio z telefonu przez Bluetooth służy apka Garmin Explore.
Szy.
No i chyba się udało. Zobaczymy jak funkcjonuje w praktyce.
Otwieram szampana. ;) Jeszcze raz dziękuję
Offline Mężczyzna zwierzak
  • Wiadomości: 111
  • Na forum od: 03.12.2019
Odp: GPS
« 7 Lis 2020, 23:03 »
Czy egde maja opcje nawigowania ale tras górskich ? Czy w tym wypadku tylko etrexy ? No i lepiej dotykowe wtedy czy nie ? Jak w zaleznosci jaki czy dotyk czy nie to warto nawyzsze modele czy nie ?
Offline Mężczyzna Semper
  • Wiadomości: 360
  • Na forum od: 22.05.2018
Odp: GPS
« 8 Lis 2020, 20:41 »
Mam pytanie co do baterii Garmina 830. Wczoraj trasa ok 3 godziny, licznik w trybie oszczędzania baterii, ekran wyłączony, bez żadnych czujników, jedynie włączony zapis trasy. Wyszło, że schodzi trochę ponad 5% baterii na godzinę. To już kolejny raz. Czy ten pobór energii jest w normie?
Frugo
Odp: GPS
« 8 Lis 2020, 21:24 »
tak
  • Wiadomości: 20372
Odp: GPS
« 8 Lis 2020, 22:00 »
Tyle powinno być, skoro ma czas pracy 20h. Tylko też wiele urządzeń nie ma najlepiej zoptymalizowanego pomiaru baterii, poniżej 50% raczej szybciej spada niż w zakresie 50-100%
