Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329375 razy)
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 12:12 »
Nie wiem czy w Basecampie, ale w MapSource łatwo z mapy Polski wybrać np. samo Pomorze i w ten sposób przygotować mniejszy plik IMG. Lub nawet cały zestaw plików IMG dla regionów (czyli dla urządzenia - osobnych map), które potem można dowolnie w(y)łączać albo usuwać z urządzenia (osm-pomorze.img, osm-malopolska.img, itp).
Nie działa routing pomiędzy tak zrobionymi mapami.
Wygląd to pliczek TYP, który jest dołączony do mapy. Wyrzucając go, garmin wyświetla obiekty w domyślny sposób i nieco szybciej.
Offline Mężczyzna bastard
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
  • Na forum od: 19.05.2020
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 14:12 »
A jak w takim razie robić mapy aby działał routing? Można pobrać takie mapy z
http://garmin.openstreetmap.nl/
ale trzeba czekać 240 dni!!
\m/
  • Wiadomości: 7350
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 14:16 »
Pomiędzy. Jeśli przejeżdżasz z mapy na mapę. Czego wcale robić nie musisz.
Pobierz Openmtbmap dla Polski, w Mapsource przygotuj fragment dla Pomorza, korzystaj.
Szy.
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 15:01 »
Ok rozumiem, dzięki za wyjaśnienie.
\m/
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1600
  • Na forum od: 26.06.2013
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 15:45 »
Jeśli nie chcesz nadpisać nowym poprzedniego, zmień mu w urządzeniu nazwę (dowolnie.img).
Szy.
A ta cześć "dowolna" nie musi mieć wyłącznie 8 znaków ? Tak jakoś wyczytałem i tak stosuję, ale może to tylko na moim zabytkowym Oregon 400.
Dla mnie najwygodniejsze m.in z powodu siedzenia na Linuxie, jest pobranie całego kraju w formie pliku .img i wrzucenie na kartę całego pliku przez czytnik kart i potem włożenie karty do Garmina. Jak mapa nie podejdzie Garminowi to można wyjąć kartę. Jak wgrany do pamięci plik nie podejdzie Garminowi to robi się walka o życie Garmina.
  • Wiadomości: 3146
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 16:07 »
Tak jest, mapa na karcie to kolejny z hacków :]
A 8 znaków - nie pamiętam, może? W 62S miałem chyba dłuższe, ale teraz nie mam jak sprawdzić.
Szy.
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 16:18 »
Jeżeli dobrze zrozumiałem. Żeby zmienić mapę muszę kartę przełożyć np do smartfona, podłaczyć do komputera i tam zmienić nazwę. Nie zrobię tego z poziomu Garmina?
\m/
  • Wiadomości: 3146
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 16:38 »
Nie zrobisz.
Takie smaczki to właśnie ta "nowoczesność" Garmina.
Ale gdy podłączysz garmina do komputera przez USB, to zawartość karty też zobaczysz wśród napędów komputera. Nie musisz jej wyjmowac.
Szy.
  • Wiadomości: 10809
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 18:50 »
Tylko np w moim Etrex 20 przesyłanie pliku mapy przez USB trwało tyle zdążyłem pójść na spacer z psem, wrócić i jeszcze trzeba było czekać, a w czytniku to chwila.
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 19:17 »
Podobnie w starym oregonie 450. USB 2.0 niestety szybkie było 20 lat temu. Nie wiem co jest w tym etrexie, ale może się okazać, że przez telefon będzie znacznie szybciej, jeśli nie masz czytnika do komputera.
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 28 Sie 2021, 22:20 »
Prędkość tego USB w garminie to de facto USB 1.1. pierdolca można dostać. Basecamp na kartę w czytniku też wgra mapę
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 08:48 »
No i mam go. Wczoraj dostarczono mi Garmina Etrex 32x. Sprawdziłem fabrycznie zainstalowane mapy i muszę przyznać, że dobrze pokrywają sieć leśnych i polnych dróg w mojej okolicy. Mapy są chyba z listopada 2020 i są na niej drogi leśne które sam nanosiłem w OSM.
Natomiast mam problemy z zainstalowaniem map na karcie mikro SD. Umieściłem plik gmapsupp.img w katalogu Garmin na karcie mikro SD sformatowanej na FAT32 i nie widzę dodatkowej mapy. Były to różne mapy i żadnej nie udało się odczytać. Jak podłączam do komputera przez USB Garmina z kartą w środku to oczywiście Debian/Windows widzą kartę. Karta 8 GB, mieliście problemy z kartami w Garminie?? Pomijając fakt uwalenia Garmina poprzez złą mapę na urządzeniu, lepiej dla naszych nerwów i tak będzie wyciągnięcie karty z Garmina i wgranie plików przez czytnik. Chyba że tylko ja tak mam.
Mieliście jakieś problemy z kartami i Garminem?
\m/
  • Wiadomości: 7350
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 08:54 »
mapa musi być w katalogu o nazwie Garmin
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 09:00 »
Mam tak zrobione (chyba to przeoczyłeś).
A swoją drogą, możliwe że źle zrozumiałem ale wyczytałem w necie można mieć kilka map na karcie i je włączać.
\m/
