Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 329377 razy)
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 09:09 »
Nie wiem, jak ten etrex, ale w nowszych Garminach możesz nadawać dowolne nazwy plików, nie musi to być gmapsupp. Jak nie jest widoczne, to może być coś nie tak z mapą, ciężko powiedzieć, ale spotkałem się już z czymś takim w etrexie taty - pomimo wgrania pliku, garmin mapy nie widział.
A swoją drogą, możliwe że źle zrozumiałem ale wyczytałem w necie można mieć kilka map na karcie i je włączać.
Oczywiście, wchodzisz w ustawienia map i tam możesz je włączać i wyłączać w zależności od potrzeb. Nie wiem jak etrex, ale oregon ma też profile i każdy profil może mieć swoje ustawienia, również map.
Offline Mężczyzna bastard
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
  • Na forum od: 19.05.2020
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 09:29 »
Jestem na etapie kopii zapasowej fabrycznej mapy, plik gmapprom.img 59 % skopiowane i trochę to potrwa.
Powinienem mieć inne karty, sprawdzę jak to na nich wygląda.
Co do kilku map, faktycznie chyba wyższe modele na to pozwalają, czy etrex 32x nie wiem tego na  pewno.
\m/
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 09:35 »
Natomiast mam problemy z zainstalowaniem map na karcie mikro SD. Umieściłem plik gmapsupp.img w katalogu Garmin na karcie mikro SD sformatowanej na FAT32 i nie widzę dodatkowej mapy.
A masz inną mapę o tej samej nazwie w urządzeniu? Być może w takiej sytuacji odbiornik wyświetla mapę z urządzenia, a nie z karty.
A może ona się wyświetla, ale "pod" inną mapą i jej nie widzisz? Dzieje się tak w sytuacji, gdy masz kilka map w urządzeniu, wszystkie są włączone. A te Twoje słowa wskazują że tak może być:
Wejdź w menu map i wyłącz niepotrzebne.
Szy.
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 09:44 »
Nie nie. Wszystkie mam wyłączone ale wczoraj tego nie zrobiłem. W chwili obecnej mam wszystko wyłączone.  Ale nie widzę innych map poza fabrycznymi, ale na chwilę obecną nie mogę nic podejrzeć. Przez tę kopię nic nie mogę zrobić. Jak się wykona jeszcze pokombinuję.
\m/
  • Wiadomości: 10809
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 10:28 »
Jestem na etapie kopii zapasowej Co do kilku map, faktycznie chyba wyższe modele na to pozwalają, czy etrex 32x nie wiem tego na  pewno.
Ja mam Etrexa 20 (jeszcze bez x) i już obsługuje wiele map i ich wybór, więc to żadna nowość.
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 10:46 »
Dzięki za informacje. No to musi być coś z kartą, nie widzę innej możliwości.
Ale katalog "garmin" dalej jest wymagany?? A nazwy plików map dowolne??
« Ostatnia zmiana: 31 Sie 2021, 10:58 bastard »
\m/
  • Wiadomości: 5373
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 11:07 »
rozszerzenie musi być img. Po wgraniu i zrestartowaniu urządzenia powinieneś mieć możliwość włączenia nowych map (wyłącz stare, bo się mogą przykrywać).
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/eTrex22x-32x/EN-US/GUID-7DA26633-0491-46BE-A351-B644D9E0055C.html#GUID-7DA26633-0491-46BE-A351-B644D9E0055C
Map Information
Enables or disables the maps currently loaded on the device.
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 11:10 »
Sprawdź najpierw, czy masz dobrze sformatowaną kartę https://support.garmin.com/en-US/?faq=ZpYaMzfRLI8SE5KmrY9k27
etrex 32x przymuje max 32GB karty.
Musi być w folderze Garmin, nazwę powinien przyjąć dowolną, ale może nie przesadzaj z długością, polskimi znakami i spacjami.
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 11:31 »
Formatowałem zgodnie z instrukcją od Garmina. Nazwy oczywiście bez polskich znaków.
Dalej nic.
A czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy to wina plików *.img czy karty? Czy albo działa albo nie?
\m/
Offline Mężczyzna KMarcel
  • Wiadomości: 192
  • Miasto: Olsztyn
  • Na forum od: 13.06.2012
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 11:34 »
Jak podepniesz Garmina z kartą do komputera to w BaseCampie, powinieneś zobaczyć zawartość GPS i karty. Tam możesz podejrzeć też tą mapę z karty. Jak się wyświetla to powinno działać w urządzeniu.
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 11:40 »
Jak napisałem we wcześniejszych postach, w po podpięciu Garmina przez USB, Debian/Windows widzą zarówno zawartość urządzenia jak i karty mikro SD.
\m/
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 11:57 »
To spróbuj wrzucić inną mapę, no jakąś małą z http://garmin.vasam.cz/download/ i zobaczyć, czy pojawi się na liście, czy nie.
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 12:41 »
Jak tylko  skopiuje mi się gmappprom1.img. Po godzinie jest 65 %. Cierpliwości.
\m/
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 31 Sie 2021, 13:57 »
Nic z tego. Sprawdzę inną kartę w domu.
Edycja
No i jednak karta miała winę. Nie działała karta 8 GB klasy 4, natomiast 8 GB klasy 10 wyciągnięta ze smartfona ruszyła bez żadnego formatowania.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Kolejna edycja.
Podczas uruchamiania pojawia mi się komunikat "Can't Authenticate Maps" i w związku z tym, nie są dostępne mapy  Openfiets wygenerowane na BBBIKE. Podzieliłem mapę Polski na północ i południe. Skąd ten komunikat?
Garmin (nie wiem czy tylko eTrex) chyba wymaga formatu latin1, a ja ściągnąłem UTF-8.
« Ostatnia zmiana: 31 Sie 2021, 20:19 bastard »
\m/
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Odp: GPS
« 1 Wrz 2021, 09:22 »
Nie mogę już edytować, więc piszę nowego posta.
Czy mogę wymieniać pliki bezprzewodowo pomiędzy eTrexem 32x i Samsungiem S7, który ma ANT+? Czy potrzebuje to tego jakiś aplikacji dodatkowych?
\m/
