Autor Wątek: Blat 44 vs 48  (Przeczytany 6680 razy)
Offline Mężczyzna Wahugda
  • Maratończyk ;)
  • Wiadomości: 37
  • Na forum od: 23.11.2012
Blat 44 vs 48
« 4 Lut 2013, 16:00 »
jak bardzo różni się średnica zębatki w korbie między 44, a 48 zębami?  chciałbym zmienić i nie wiem czy nie zawadzi mi o ramę....no chyba że tylko przeczulony jestem i wejdzie bez problemu:)
  • Maratończyk ;)
  • Wiadomości: 37
Odp: Blat 44 vs 48
« 4 Lut 2013, 16:48 »
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
Odp: Blat 44 vs 48
« 4 Lut 2013, 17:47 »
Teoretycznie: do korby potrzebujesz odpowiedniej przerzutki. Praktycznie.. Przerzutka MTB obsłuży spokojnie korbę trekingową (i odwrotnie). Średnica jest minimalnie większa, zazwyczaj trzeba podsunąć przerzutkę do góry. A 4 zęby więcej oznaczają dwa pełne ogniwa łańcucha. Jak nie masz pełnej osłony łańcucha to właściwie koniec koniecznych zmian.
Czasami "zachrumka", będzie gorzej zrzucała, ale zadziała. Skoro rozstaw jest ten sam, to go ahead.
ps. Tylko po co? Potrafisz pocisnąć 50+? Czy dla "budowania" image myślisz o dociskaniu na zjazdach?  ::)
Offline Mężczyzna wgrzeszkowiak
  • Wiadomości: 88
  • Na forum od: 11.01.2013
Odp: Blat 44 vs 48
« 4 Lut 2013, 18:01 »
Obwód koła wynosi "dwa pi er", czyli promień rośnie proporcjonalnie do obwodu, a więc tarcza 48T jest o 4/48 (czyli o jakieś 8 procent) większa.
Przyłączam się natomiast do pytania pajaka: na co Ci taka duża tarcza? Tutaj: http://sheldonbrown.com/gears/ łatwo policzysz, jak duży rozmiar jest Tobie realnie potrzebny. Na przełożeniu 44x11 przy rozsądnej kadencji spokojnie pociśniesz 45-50 km/h - na co Ci więcej?
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: Blat 44 vs 48
« 4 Lut 2013, 18:13 »
Ja właśnie dochodzę do wniosku, że tarcza 48z jest dla mnie za duża. Najmniejszą zębatkę kasety mogę wrzucić dopiero w okolicach 40 km/h, więc jest właściwie nieużywana.
Myślę nad tym, żeby przy następnej wymianie napędu założyć mniejszy blat i zacząć korzystać z całej kasety.
  • Maratończyk ;)
  • Wiadomości: 37
Odp: Blat 44 vs 48
« 4 Lut 2013, 20:14 »
dzięki Wam:) zawsze można liczyć na pomoc.
chciałem spróbować mocniej przycisnąć, przy obecnym najwyższym przełożeniu po prostu czuję, że mogę więcej i kręcę młynek, a prędkość czy na nartach czy na rowerze...me gusta:)
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
Odp: Blat 44 vs 48
« 6 Lut 2013, 20:42 »
Jeżeli uważasz, że 90RPM to już kręcenie młynka.. to zdecydowanie popracuj nad kadencją. W końcu kolana masz tylko dwa, a przy okazji odchudzisz rower o dużą tarczę. Jak biegasz, to zapewne wiesz, że to serce jest ograniczeniem.
Jak na zjazdach, to się nie wypowiadam. Ja jeżdżę wolno.
  • Maratończyk ;)
  • Wiadomości: 37
Odp: Blat 44 vs 48
« 7 Lut 2013, 23:41 »
mam ochote zmienic tarcze i sie katowac
