Autor Wątek: jak ustawić błotnik?  (Przeczytany 1687 razy)
Offline sandking
  • Wiadomości: 76
  • Na forum od: 28.06.2011
« 15 Lut 2013, 09:40 »
Zakupiłem ostatnio taki błotnik:
Czy ktoś może mi powiedzieć jak ustawić błotnik, by efektywność była najlepsza? Najlepiej by było jakbym widział z boku w jaki sposób woda chlapie z moich kółek, no ale nie widzę :) Tyłek mam w miarę suchy, ale błotnik z wierzchu jest ochlapany i wali mi po plecach. Lepsze to niż nic, ale może będzie lepiej? Więc czy ustawić nisko tuż przy kole równolegle do powierzchni jazdy, czy bardziej odchylone do góry? Czy może inaczej - oddaliż od koła i zadrzeć jak się da do góry?
Odp: jak ustawić błotnik?
« 15 Lut 2013, 10:01 »
Ustawiłbym raczej w miarę równolegle do ziemi i blisko opony. Przy bardzo dużej odległości od koła i tak szerokość błotnika będzie niewystarczająca, żeby chronić plecy (i głowę) od wody z całego obwodu koła. Może za to okazać się, że błotnik nie obejmie całego strumienia.
Zanim dorobiłem się pełnych błotników, jeździłem z workiem na bagażniku. Trochę pomagało, ale przy porządniejszym deszczu potrafiło upaprać kask ::) Nie oczekiwałbym cudów z takim krótkim błotnikiem..
Offline sandking
  • Wiadomości: 76
« 15 Lut 2013, 11:06 »
Powiem tak - najważniejsze dla mnie jest żeby mieć suchy tyłek. To, że mi plecak zabłoci trochę, to trudno - wyschnie i przetrę gąbką. Też myślałem o pełnych, ale koniec końców się okazało, że to jest problem, bo muszę pojeździć żeby pasowały do mojego roweru, a przy takim czymś nie muszę kombinować. No i nie ukrywam, że wizualnie pełne mi nie pasują. W zeszłym sezone jeździłem z bagażnikiem, na którym miałem torbę, która służyła za błotnik (ciuchy w środku w worku foliowym, więc sucho. Jednak w tym sezonie chyba z plecakiem będę jeździł, bo odpinanie tej torby i chodzenie z nią wygodne nie było.
« 15 Lut 2013, 11:31 »
Obstawiam, że taki błotnik uratuje tyłek gdy droga będzie trochę mokra - tak jak pomagał worek na bagażniku. W trakcie deszczu woda leje się z większej części koła obwodu koła, więc przemoczenia się nie uniknie. Nie wiem jak rozumiesz sezon, do całorocznej/zimowej jazdy jednak lepiej mieć pełne. Od późnej wiosny do wczesnej jesieni taka namiastka błotnika zwykle wystarcza ;)
Offline Mężczyzna furman
  • Wiadomości: 2265
  • Na forum od: 02.09.2010
    • http://www.szybkitowar.pl
« 15 Lut 2013, 11:43 »
Taki błotnik tyłka Ci na pewno nie ochroni.
Offline sandking
  • Wiadomości: 76
« 15 Lut 2013, 12:51 »
No narazie jest lepiej niż bez na pewno. Raptem kilka ciapek z błota miałem. I to może nie w ulewie, ale po mokrej nawierzchni.
A co do sezonu... no hmmm... Od listopada miałem przerwę, bo miałem lekkie problemy ze zdrowiem, ale już zdzierżyć nie mogłem tych smutnych ludzi w tramwajach. :) Więc sezon dla mnie to cały rok właściwie.
Offline sandking
  • Wiadomości: 76
« 15 Lut 2013, 14:32 »
Hm. Przydałby się jakiś filmik/animacja pokazujący symulację takiego rozrzutu wody przy różnych prędkościach.
« 15 Lut 2013, 14:37 »
Właśnie nie, takie błotniki należy ustawiać pod sporym kątem, gdy są na płasko - to są za krótkie by uchroniły przed błotem z samego tyłu koła, to przelatuje nad nim. Gdy jest na duży skos - to sporo tego lecącego z tyłu błota wyłapuje.
Rzeczywiście, jeśli przyjrzeć się błotnikom sztycowym, rozszerzają się na końcu - czyli by się zgadzało z teorią.
Po co filmik? Ubierz białą koszulkę i przejeżdżaj przez kałużę ;)
