Autor Wątek: Kaseta Shimano z 34 zebami  (Przeczytany 1718 razy)
Offline Mężczyzna King
  • Marzyciel
  • Wiadomości: 301
  • Na forum od: 16.03.2012
    • Zalążek bloga
« 17 Lut 2013, 12:03 »
Cześć Wam  ;)
W moim szosowo turystycznym rowerze, chciałbym nieco zmiękczyć napęd.
2-rzędowego mechanizmu korbowego nie chcę dotykać, za duże koszty by łącznie wyszły.
Większe pole do manewru mam przy kasecie.
Obecnie najlżejsze przełożenie to 42:28 zębów. Chciałbym założyć kasetę z 34 zębami, żeby z bagażem na podjazdach nie siadły mi kolana  :P
Pierwsze dwie jakie wpadły mi w oko, i nawet by odpowiadały to te:
http://www.cyklotur.com/p,kaseta-cs-hg41-shimano,45886.html
http://www.cyklotur.com/czesci/lancuchy-kasety-wolnobiegi/kasety-wolnobiegi-rowerowe/8-rzedowe/p,kaseta-cs-hg31-shimano,45885.html
I moje podstawowe pytanie: Czy prawdopodobne jest, żeby przetrzymały 5.000 km? Bo na tyle będę mniej więcej którejś z nich potrzebował. I czy czymś się różnią?  :P
fb.com/ZaHoryzont         <-----   ;)
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Odp: Kaseta Shimano z 34 zebami
« 17 Lut 2013, 12:36 »
Królu, HG31 najprawdopodobniej wytrzyma to 5 tys km, ale radziłbym używać dwóch łańcuchów. Są w tej samej cenie, bierz HG41, to oczko wyżej w hierarchii, kiedyś ujeżdżałem taką kasetę i całkiem fajnie się trzymała.
Żeby wszystko było okej, musisz sprawdzić swoją linię łańcucha, ale jak teraz działa, to zakładam, że dalej działać będzie.
Do oceny będzie jeszcze potrzebna Twoja przerzutka - czy ma długi, czy średni wózek (krótkiego zakładam, że nie masz).
Przy średnim wózku (a w skrajności nawet na długim - nie robiłem takiego przekosu, więc się nie wypowiem w 100%) może wystąpić trudność z wrzucaniem na najwyższe koronki, szorowanie,do tego, może Ci nie wystarczyć łańcucha. Z tego co widzę w śwince masz chyba acerę - prognozuję problem ;) ) Generalnie przy takich przekosach łańcuch dużo szybciej się zużywa niż w przypadku zalecanej pracy. Moim zdaniem i tak taniej wyszłoby Ci kupić jakąś koronkę np. 32 i ją zamontować. Chyba, że masz korbę - singla i nie dasz rady niczego domontować.
Czym się różnią - materiałem, twardością, wykończeniem (czyli także odpornością na korozję). Twardsze kasety dłużej pożyją, tak samo jak łańcuchy, miękki łańcuch szybko się rozciągnie. Najlepiej obfoć swoją korbę i zmierz suwmiarką zużycie (wyciągnięcie) łańcucha, bo może się okazać, że zęby są na tyle zużyte, że zajedziesz szybko nową kasetę (szczególnie przy takim przełożeniu). Coś wymyślimy ;)
edit-  nie doczytałem, masz dwurzędówkę. Zakładam, że to jest 42-52. Nie lepiej przełożyć 42 na zewnętrzną stronę, a dokupić zębatkę 32-34 ewentualnie 36? Napisz, czy korba jest na 4 czy 5 śrub (mocowanie tarcz do ramienia), ew. podaj model korby (dokładny jest wybity od wewnętrznej strony prawego ramienia korby) - lub po prostu sam model.
  • Wiadomości: 7334
« 17 Lut 2013, 12:45 »
mając korbę 52-42 na 90% masz BCD130, więc najmniejsza dostępna koronka to 39. Tańsza od tej koronki będzie jakaś używana korba górska, da to o wiele większy zakres przełożeń.
W cykloturze nie kupuj takich rzeczy, mają tam o dużo za drogo.
  • Marzyciel
  • Wiadomości: 301
    • Zalążek bloga
« 17 Lut 2013, 14:40 »
Zacznę od zdjęć :)
Wiem jedynie, że większość osprzętu w moim rowerze to shimano rx100.
Natomiast z przodu mam na blacie nie 52, tylko 53 zęby.
I nie potrafię rozpoznać długości wózka  :P
  • Marzyciel
  • Wiadomości: 301
    • Zalążek bloga
« 17 Lut 2013, 14:42 »
I jeszcze zdjęcie przodu:
  • Wiadomości: 7334
« 17 Lut 2013, 14:50 »
to jest krótki wózek, w dodatku szosowy, nie zmienisz kasety na szerszą. Ząbki na korbie nie są zbyt zdarte, poszukaj korby zatem, jakiejś kompaktowej (50-34).
Coś takiego musisz szukać http://allegro.pl/korba-kompaktowa-shimano-fc-2350-175mm-50-34-i2972553273.html
  • Marzyciel
  • Wiadomości: 301
    • Zalążek bloga
« 17 Lut 2013, 14:56 »
Tzn. że nie da się założyć do tej przerzutki kasety z większą ilością zębów?
I jeśli jednak ingerowałbym w układ korbowy, muszę zmieniać całą korbę, a nie mogę np. tylko mniejszej tarczy?
  • Wiadomości: 7334
« 17 Lut 2013, 15:03 »
Nie, do tej na pewno nie.
Możesz, ale najmniejsza tarcza do twojej korby to 39T (BCD130), przy czym nie koniecznie będzie ona tania. Tarcze szosowe są drogie.
To jest wszystko co możesz w chwili obecnej zmienić
http://allegro.pl/tarcza-zebatka-shimano-130-bcd-sg-b-39t-s30-i2994436059.html
  • Marzyciel
  • Wiadomości: 301
    • Zalążek bloga
« 17 Lut 2013, 15:11 »
Ok, dzięki za odpowiedzi. Myślałem że nie ma znaczenia jak małą się z przodu założy, byle śruby pasowały  ;D Ale się edukuję powoli.
Tarcze szosowe są drogie, ale stare szosowe rowery są tanie ;) Tak naprawdę kupiłem rower za 230 zł, tylko koła wymieniłem na posiadane wcześniej.
Ok, najtaniej byłoby kupić taką korbę kompaktową?
I rozumiem że przymiotnik 'kompaktowa' oznacza... właśnie co?
  • Wiadomości: 7334
« 17 Lut 2013, 15:13 »
kompaktowa oznacza, że ma rozstaw śrub 110 zamiast 130/135 - krócej mówiąc, można założyć do niej mniejszą tarczę. Rozstaw 110 mają też stare korby mtb (M730, M550).
  • Marzyciel
  • Wiadomości: 301
    • Zalążek bloga
« 17 Lut 2013, 15:17 »
Ok, dzięki serdeczne. Będę myślał, chociaż nastawiałem się na nieco mniejszy koszt ;)
  • Wiadomości: 7334
« 17 Lut 2013, 15:19 »
okazje cenowe takie właśnie są. Czasem lepiej wyjdzie sprzedaż takiej okazji i kupno czegoś innego niż jej rozgrzebanie (przemyśl do czego masz wykorzystywać rower). Tani rower szosowy zawsze ktoś kupi :P
  • Marzyciel
  • Wiadomości: 301
    • Zalążek bloga
« 17 Lut 2013, 15:26 »
Nie, nie, za bardzo polubiłem ten rower  ;D
Nie chcę go bardzo rozgrzebywać, tylko dostosować. Zwłaszcza że bagażniki już zamontowałem przedni i tylny, mostek na wyższy wymieniłem, koła, opony pasują, i ogólnie zawsze chciałem mieć rower szosowo - turystyczny.
Do czego będę wykorzystywać? Ja jestem turystą z czasami sportowym zacięciem. A w lato planuję ok 4.000 - 5.000 km wyprawę po Europie Zachodniej (99% asfalt).
A odkąd zmieniłem opony z 700x20C na 700x28C to czuję że i teren mi niestraszny ;D (prawie wszystko jest względne...)
  • Marzyciel
  • Wiadomości: 301
    • Zalążek bloga
« 17 Lut 2013, 16:44 »
Miałem okazję jeździć już -co prawda niewiele- po górkach, i większość podjazdów jakoś przechodziła, jednak zdaję sobie sprawę że z bagażem i przy kilkukrotnie dłuższych podjazdach o których myślę może być kłopot, no i kolana by dostały niezłe baty.
Rower tak naprawdę sprawia już kłopot raczej tylko z napędem na dużych podjazdach.
Wilku drogi, ja bym z chęcią założył z przody 3 rzędową korbę, dobrą przerzutkę i klamkomanetki :P Ale z braku kasy, pozostaje mi tylko wymiana na te 34-50, a to już mam nadzieję pozwoli na pokonywanie przełęczy... Rozmarzyłem się  :lol:
Wcześniej jeździłem na przymałym, i rozsypującym się góralu. A o rowerze szosowym marzyłem, choćby o takim za 200 zł. Teraz, planując długą letnią trasę muszę rower pod nią przystosować, chociaż traci swój szosowy urok...
(mocowanie tylnych sakw będę dopiero rozpracowywał :P)
  • Wiadomości: 7334
« 17 Lut 2013, 16:49 »
zawsze możesz użyć zwykłej korby mtb z tarczami tak ze 38-26(24), dużą zdjąć w ogóle, wsadzić dłuższy suport, żeby łańcuch pozostał w linii. Na takich przełożeniach większość asfaltów jest w zasięgu.
Jest tylko jeden problem, nie kupisz takiego mixu w sklepie :P
