Autor Wątek: [Rower] Dylemat zakupowy  (Przeczytany 6639 razy)
Offline Mężczyzna dziobolek
  • Wiadomości: 169
  • Na forum od: 12.02.2013
Odp: [Rower] Dylemat zakupowy
« 16 Mar 2013, 02:22 »
Na wielodniowe wyjazdy powietrzny amor może być kłopotliwy. Niekiedy powietrze lubi schodzić, trzeba dopompowywać, pompkę trzeba wozić. A jak uszczelka padnie to dusza. Nie dzieje się to często ale ryzyko istnieje. Ja mam na elastomerach amora i chwalę sobie.
Lubię opinie teoretyków...
Mój syn ma w swoim bicyklu amor powietrzny już dobrych kilka lat, i jedynie na początku
pompował i upuszczał, aby dobrać odpowiednie ciśnienie do swoich potrzeb,
no i od tego czasu nie ma z nim żadnych problemów i nie potrzebuje uzupełniania powietrza.
  • Wiadomości: 10809
« 16 Mar 2013, 10:45 »
A ja wracałem z senesem54 z wyprawki w Rudawach Janowickich po tym jak mu siadł zawór (chyba) w amorku. Dojechał, ale jazda ze swobodnie opadającym amorem aż taka super nie była.
No, ale skoro to nie był mój rower to pewnie też uznasz mnie za teoretyka...
Offline MarcinMarcin
  • Wiadomości: 2
  • Na forum od: 28.05.2017
« 16 Mar 2013, 12:30 »
Ja to widzę tak, faktycznie może się zepsuć ale większe prawdopodobieństwo jest pewnie tego, że złapiesz na jednej wycieczce 5 gum, skończą Ci się łatki i nie pojedziesz już dalej niż to, że padnie Ci amortyzator.
Offline Mężczyzna voit
  • Wiadomości: 163
« 16 Mar 2013, 12:33 »
Remote Speed Lockout to blokada skoku.
Nie, niedawno kupilem rower, ale to sie  nie ma prawa zepsuć w normalnej jezdzie.
Tysiące km na tym zrobisz.
Nawet jak by się zepsuło to spokojnie jedziesz dalej.
No powiem Ci, że takiego pitolenia na tym forum dawno nie czytałem. Możę wszyscy kupmy sobie cube'y takie jak ty masz. One przecież są niezniszczalne, tam nie ma prawa nic się zepsuć. I jeszcze nie piszesz tego z doświadczenia, ale czystej teorii bo jak sam wspomniałeś  masz go od niedawna.
" Nawet jak by się zepsuło to spokojnie jedziesz dalej" spuśc powietrze i sprawdź.
Na tym forum jest wielu ludzi ktorzy przejechali tysiące kilometrów, zajeździli nie jeden napęd i rower więc tym bardziej pomyśl zanim napiszesz kolejne fantastyczne twierdzenie.
Dodam że w jednym z 3 rowerów mam amor powietrzny.
A jeśli chodzi o rower składałbym coś na accencie nordkapp lub shannon, to niedrogie i sprawdzone ramy turystyczne. W Czestochowie mogę polecić sklep "Dobre sklepy rowerowe" który zloży to na dobrym osprzęcie i z fakturą też nie problem.
« Ostatnia zmiana: 16 Mar 2013, 12:39 voit »
  • Wiadomości: 2
« 16 Mar 2013, 12:38 »
Autorka nie wybiera się tym rowerem dookoła Afryki tylko do bardziej cywilizowanych miejsc.
I nawet jak by miła ogromnego pecha to przejazd kilkudziesięciu km bez powietrza nie jest problemem a dyskomfortem.
Nie  polecam tyko  cuba  a rowery tego typu, czyli współczesne konstrukcje na dobrym osprzęcie.
Offline Kobieta kolibereq
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
  • Na forum od: 07.02.2013
« 16 Mar 2013, 16:18 »
Ale kiedyś wybierze :) akurat Afryka mnie pociąga :D
Nie chodzę, jeżdżę, chyba zostanę listonoszem...
Offline Mężczyzna gagarin
  • Wiadomości: 1011
  • Na forum od: 10.12.2010
« 16 Mar 2013, 17:20 »
Siadł zawór to znaczy co konkretnie się stało?
Czy nie jest tak, że w przypadku awarii komory powietrznej można po prostu zablokować amortyzator (to robi się na tłumiku olejowym) i jechać dalej na zablokowanym?
Jeżdżę aby jeść.
  • Wiadomości: 10809
« 16 Mar 2013, 19:18 »
Nie pamiętam szczegółów, zresztą tyle wiedziałem ile mi senes54 powiedział.
Objaw był taki, że amortyzator nie dawał żadnego oporu w żadną stronę - można nim było suwać jak puzonem  :D
Może senes54 nam opowie? O ile dobrze pamiętam to naprawił go i dalej używa.
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
« 16 Mar 2013, 20:30 »
Po przeanalizowaniu wszystkich Waszych rad, za które bardzo dziękuję, dokonałam wyboru. Jest wielu zwolenników alu, jak i cromo, widelców sztywnych jak i amortyzatorów. Z dostępnością cromo jest niewesoło, a ściągnięcie do Polski dosyć kosztowne. Do tego Surly w moim rozmiarze to koła 26. Na początek mojej przygody rowerowej wybrałam rower, na którym niejedna osoba dużo zjeździła, w wersji z udoskonalonym tylnym kołem. Będzie to dla mnie sprawdzian moich możliwości i czas do określenia preferencji. Postawiłam na Author Airline na kołach 28. Jeśli wybiorę się do Afryki, to zakupię inny rower, a do tego czasu zobaczymy, czy w ogóle będę mogła z racji zdrowotnych angażować się w takie przedsięwzięcia.
Zakładam rogi i lemondkę, mocne koła i opony.
Czy macie sugestie, co jeszcze podmienić?
Rama potrójnie cieniowana aluminium 6061 700c
Widelec RST Vita TnL (60 mm) olejowy blokada skoku
Stery AUTHOR Integrated 1-1/8”
Mechanizm korbowy SHIMANO T551-10 48-36-26 (170/175 mm)
Oś suportu SHIMANO T551-10 BB unit
Przerzutka przednia SHIMANO XT (34,9 mm)
Przerzutka tylna SHIMANO Deore
Manetki SHIMANO Deore (30)
Kaseta SHIMANO HG-62-10 11-34 (10)
Łańcuch SHIMANO HG-74
Piasty SHIMANO Deore 32 otwory
Hamulce TEKTRO M530
Dźwignie TEKTRO CL-530
Obręcze AUTHOR Argon Cross 32 otwory
Szprychy stal nierdzewna czarne 2,0 mm
Opony AUTHOR PANARACER Silk Road Cross 700 x 38c
Pedały AUTHOR zatrzaskowe jednostronne
Kierownica RITCHEY Comp 20 mm 620/670 mm
Chwyty kierownicy AUTHOR ErgoGrip
Wspornik kierownicy RITCHEY
Wspornik siodełka RITCHEY (31,6 mm)
Obejma podsiodłowa AUTHOR (34,9 mm)
Śruba podsiodłowa AUTHOR QR aluminiowa
Siodełko AUTHOR Sphere Gel
Ilość biegów 30
Waga 12,7 kg / 20”
Dziękuję :)
« Ostatnia zmiana: 16 Mar 2013, 20:37 kolibereq »
  • Wiadomości: 2
« 16 Mar 2013, 20:41 »
Wg mnie świetny wybór jak na pierwszy rower.
Tak samo dobry jak większość rowerów w podobnej cenie.
Bo często rowery różnych firm się prawie niczym nie różnią.
Jedyne czemu bym się przyjżal to widelec, nie mam pojęcia co to jest.
Na pewno te, o których wcześniej rozmawialiśmy są jednymi z najlepszych do takich rowerów
choć wybór trekkingowych amortyzatorów jest bardzo mały.
  • Wiadomości: 7350
« 16 Mar 2013, 20:46 »
opony na marathony i koła na 36 szprych :P
btw, starsza wersja airline'a była na 9 rzędów, jest to tańsze w eksploatacji.
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
« 16 Mar 2013, 20:50 »
Surly to niestety ponad 5 tys zł, więc odpada  :( może kiedyś...
  • Wiadomości: 2
« 16 Mar 2013, 20:55 »
I rozejrzyj się może za Brooksem,
Od siebie powiem tylko, że miałem 4 różne siodełka i każde było wygodna, jazda nie sprawiała mi problemów, później przypadkiem kupiłem Brooksa do holenderki, trochę pocierpiałem a później pokochałem to siodło. W moim wypadku nie tyle mogę powiedzieć, że jest wygodniejsze,
bardziej odbieram to tak jak by go nie było, jak bym był bardzo dobrze połączony z rowerem, bez jakiejkolwiek części która mogła by sprawiać dyskomfort, to coś więcej niż wygodne siodło.
Oczywiście nie wykluczam, że są siodełka, które dają podobne wrażenia a nie są 'tylko'wygodne.
Nie chciałbym zaczynać kolejnej wojny w tym wątku, tym razem o Brooksa :lol:
  • Wiadomości: 6717
« 16 Mar 2013, 21:14 »
Właśnie zacząłeś  ;D
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
« 16 Mar 2013, 21:19 »
O Brooksie myślałam, nawet oglądałam, Flayera, oraz B17
