Autor Wątek: wybór kuchenki wielopaliwowej  (Przeczytany 234463 razy)
  • Wiadomości: 7086
Odp: wybór kuchenki wielopaliwowej
« 17 Mar 2016, 14:52 »
Też rozkręciłem, technologia wykonania nie powala ;-) Po skręceniu ponownie chyba nie cieknie, ale nikt w okolicy nie ma na stanie zapalniczki, więc próby ogniowe będą później. Natomiast do tej pory po odkręceniu zaworu ciekło, teraz nie cieknie. Jest nadzieja.
W środku pompki siedzi taki diabeł:
Tu się nakłada pomarańczową nakrętkę (czemu tu jest dziura? nakrętka też ma dziurkę)
A tu się nakręca wężyk
Offline janogonowski
  • Wiadomości: 67
  • Miasto: wawa
  • Na forum od: 19.04.2010
« 17 Mar 2016, 17:06 »
czy sprawdzałeś stan O-ringów? Czy ich kształt nie jest lekko "spłaszczony" (powinien być owalny jak w przypadku nowego O-ring'a)? Jeśli tak to one są przyczyną nieszczelności pompki. Odpowiednie uszczelki łatwo znalezć w większosći sklepów z takimi akcesoriami.
  • Wiadomości: 7086
« 17 Mar 2016, 17:25 »
Próba ognia pomyślna, już nie cieknie. Wystarczyło wyjąć tuleję na zdjęciu i włożyć ponownie.
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1597
  • Na forum od: 26.06.2013
« 17 Mar 2016, 18:05 »
Olo -  polecam mi wymienić O-ringi bo znów zacznie ciec. To twoja chińszczyzna to kopia kuchenki MSR. Na stronie MSR znajdziesz manuale do naprawy MSR i na ich podstawie pewnie naprawisz swojego chińczyka.
  • Wiadomości: 7086
« 17 Mar 2016, 18:20 »
Faktycznie te oringi, zwłaszcza z prawej - od strony pomarańczowej nakrętki wyglądają już trochę gorzej. Póki jednak chwilowo nie cieknie, to nie rozkręcam, a po weekendzie się tym zajmę.
  • Wiadomości: 5208
« 17 Mar 2016, 18:50 »
Po pierwszym rozkręceniu manuale są zbędne ;)
Przepraszam, że spamowałem Ci skrzynkę nie zaglądając wcześniej do wątku.
U mnie te pomarańczowe uszczelki mają przekrój bardziej kwadratowy (choć ten kwadrat to raczej taki obły).
  • Wiadomości: 1597
« 18 Mar 2016, 12:40 »
Czy forum ma nagrodę w postaci Złotej Czcionki ? :-)
Wojtek zdecydowanie zasłużył sformułowaniem o obłym kwadracie.
 :lol:
Offline Mężczyzna Radosny_Smok
  • Wiadomości: 434
  • Na forum od: 20.01.2012
« 26 Kwi 2016, 10:34 »
Hej hej
Pytanie może naiwne. Mam Optimusa Optifuel'a jeszcze nie używanego. Czy przed pierwszym uruchomieniem należy nasmarować element skórzany pompki ? Czy też jest już gotowa do użycia ?
« 6 Mar 2017, 10:59 »
Orientuje się ktoś, czy kuchenka benzynowa łatwo daje się odpalić takim wynalazkiem?
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
« 6 Mar 2017, 11:34 »
Daje bardzo łatwo. Nie wiem tylko jak to wygląda w niskich temperaturach, ale wątpię by były problemy.
  • Wiadomości: 8983
« 6 Mar 2017, 12:22 »
Akurat tym konkretnym znacznie łatwiej od odp. msr.
« 6 Mar 2017, 14:34 »
Dzięki. Nie byłem pewien czy to odpali opary benzyny tak samo łatwo jak gaz, ale skoro tak to będę już zawsze używać zamiast zapalniczki.
Za kilka tygodni zamelduję jak działa na dużym zimnie :)
Offline Mężczyzna Robb
  • "Ojciec Założyciel"
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 04.06.2006
    • Robb Maciąg
« 7 Mar 2017, 09:05 »
Bez problemu
… why so serious ?
  • Wiadomości: 4568
« 7 Mar 2017, 09:21 »
Można jeszcze dwa w jednym:
Posiadam i bardzo sobie chwalę. Nóż z przyzwoitej stali, na tyle dobrej że naturalnie dokonał migracji do kuchni i jest podstawowym w niej narzędziem, nie tylko na biwakach.
  • Wiadomości: 8983
« 7 Mar 2017, 10:50 »
Posiadałem, przestrzegam! - rozwaliłoś/rozpadłoś (krzesiwo odpadło od el. ze sznurkiem; el. ze sznurkiem b. słabo trzyma się rękojeści - trza kleić).
