Autor Wątek: wybór kuchenki wielopaliwowej  (Przeczytany 234387 razy)
Offline Mężczyzna Motylop
  • Wiadomości: 7
  • Miasto: Gliwice
  • Na forum od: 02.01.2023
Odp: wybór kuchenki wielopaliwowej
« 13 Sty 2023, 08:00 »
No i przyszła...
Pierwsze wrażenie jest takie, że to jednak kawał klocka, nieporównywalnie większy i cięższy od stosowanej do tej pory kucheneczki gazowej ;(
Zobaczymy jak sprawdzi się to-to w testach.
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1595
  • Na forum od: 26.06.2013
« 11 Mar 2023, 12:15 »
No i przyszła...
Można było kupić odpowiednik amerykańskich firmy MSR, który jest 40% lżejszy.
https://www.msrgear.com/ie/products/stoves/whisperlite-international/06635.html
  • Wiadomości: 8980
« 11 Mar 2023, 13:34 »
M.in. tym się kierowałem tę kupując.
Przyszła, nie działała (nie dało się odpalić).
Po kilku miesiącach wróciła z reklamacji - odpaliła pierwszy raz i drugi, trzeci już nie. Okres gwarancji już był upłynął, więc rzecz tę zupełnie rozebrałem, złożyłem. Kilka razy działa cięgiem, następnie już trza rozebrać, przeczyścić. Główny problem jest z tym drutem - ten nie chce współpracować (po wyciągnięciu strasznie w sadzy - pomimo odp. ciśnienia, nie działa podawanie paliwa).
- Jeśli ma się ze sobą kombinerki/-eczki, - po nabyciu doświadczenia -  dość sprawnie przebiegają czynności służące uruchomieniu. Regulacja płomienia - w stosunku do msr dragonfly - jest dramatycznie słaba.
Nie wiem, czy ma wpływ: gdzieś mi migło, msr ktoś miał kupić.
  • Wiadomości: 1595
« 11 Mar 2023, 13:56 »
Mam MSR (tylko już nie produkowany model podobny do tego Optimusa) od circa 1997r. Działa bezawaryjnie.
Stosowałem benzyny, parafiny do lamp (trzeba mieć coś innego na rozpałkę) bo mi w Szwecji nie chcieli pozwolić zatankować na stacji z dystrybutora, kerozyne w Azji. Wszystko działa.
Łatoślędka - ten drut w rurce też mam w sadzy i nic to nie powoduje. Raz na dwa tygodnie ruszę drutem 2-3cm w jedną w drugą i nie ma problemu. Prędzej dysza może się zatkać, ale w moim modelu była samoczyszcząca (taka iglica swobodnie latała i pod wpływem wibracji sama czyściła dyszę.
  • Wiadomości: 8980
« 11 Mar 2023, 14:50 »
Właśnie ruszać się - dosuwać - ten drut (linka) nie chce - we trzech trza go tam wpychać.
Dysza jest ok.
  • Wiadomości: 7
  • Miasto: Gliwice
« 14 Mar 2023, 11:53 »
Jestem po "testach" Polarisa, ujdzie w tłoku, choć mam wrazenie ze malutki Optimus Crux grzał wodę szybciej.
Problem taki, że po tych testach butla i  pompka wali benzyną jak ... (tu niech kazdy sobie dopowie) a za trzy dni pierwszy lot. Butelkę jakoś ogarnę albo w ostatecznosci kupię nową - ale jak pozbyć się smrodu benzyny z pompki i kuchenki?? jakis patent????
Przeczytałem pół internetu i mam coraz większego stresa ze stracę kuchenkę przy pierwszej kontroli bagażu.
P.S. W przypadku gdy cos sie kontrolerom nie spodoba to będę wzywany z szansą na negocjacje czy po prostu wywalą mi to z bagażu bez zadnego info ????
  • Wiadomości: 20314
« 14 Mar 2023, 13:09 »
Najlepiej stosować benzynę ekstrakcyjną (ale przewiezienie tej samolotem może też być problematyczne). Taka benzyna znacznie mniej śmierdzi niż samochodowa. Można próbować wkładać to do hermetycznie zamykanych torebek itd, ale w pełni pozbyć się zapachu benzyny nie byłem w stanie. Dlatego butlę lepiej wozić na zewnątrz bagażu.
« 14 Mar 2023, 15:02 »
Wypłucz wodą i dobrze przewietrz, benzyna szybko ulatuje. W woreczki bym nie wkładał, bo wtedy właśnie może nagromadzić się zapach. Ja zwykle rozkręcam na kilka części i upycham luzem w różnych miejscach, zawsze to tez mniejsza szansa że wypatrzą to na skanerze. Butelkę koniecznie odkręconą.
« 14 Mar 2023, 15:45 »
Umyj wszystkie elementy w benzynie ekstrakcyjnej (spłuka pozostałości benzyny sam.).
I wszystko dobrze wywietrz. Ekstrakcyjna nie zostawia zapachu.
Możesz na koniec przepłukać w izopropanol, zostawia lekki przyjemny zapach.
« 14 Mar 2023, 21:47 »
Wywietrz. I wystarczy.
Offline Mężczyzna Połciu
  • Wiadomości: 528
  • Na forum od: 19.05.2017
    • Stronka wyjazdowa
« 15 Mar 2023, 06:18 »
Bez paniki.
Nigdy przed wylotem nie przygotowałem kuchenki, jedynie wypalałem zwykłą benzynę (bo taka najdostępniejsza), i wkładałem w foliową reklamówkę, by mniej było czuć.
Raz przy kontroli przedlotowej zabrali mi pompkę (pisałem wcześniej). Zaciekawiła ich butelka z włożoną pompką. Teraz ją wyjmuję trochę przewietrzę, butelkę po bardzo krótkim wietrzeniu zakręcam oryginalnym korkiem.
Latam od 17 lat z kuchenką (bez paliwa) i bez żadnego stresu.
  • Wiadomości: 20314
« 15 Mar 2023, 10:02 »
A ja miałem sytuację, gdy lecąc na Islandię z Berlina na odprawie czepili się właśnie do zapachu i ewentualnych oparów jakie kuchenka wydziela. Cudem dał się celnik ublagac, gdy spakowalem to do osobnej torebki. A ten zapach było naprawdę jednie symbolicznie czuć, w przypadku gdyby chodziło o samochodową benzynę to już by na pewno nie przeszło. Szansa na coś takiego niewielka, bo w ogóle bagaż rejestrowany rzadko otwierają ale nie jest to niemożliwe.
Nie wiem skąd się biorą te teorie że ekstrakcyjna jest bezwonna i nie zostawia zapachu. Te co są w sprzedaży ewidentnie mają zapach, choć jest znacznie mniej intensywny niż benzyny samochodowej i sporo krócej trzyma
« Ostatnia zmiana: 15 Mar 2023, 10:09 Wilk »
