Autor Wątek: wymiana elementów w Specialized Crosstrail - oryginalne czy coś innego?  (Przeczytany 616 razy)
Offline sandking
  • Wiadomości: 76
  • Na forum od: 28.06.2011
W tym rowerze http://www.specialized.com/ca/en/bikes/archive/2011/crosstrail/ctcrosstrail#specs muszę wymienić jedną obręcz, amortyzator, tylną przerzutkę i zębatki. Czy jest sens kupować to, co było oryginalnie czy polecicie coś innego? (zaznaczam, że cenowo raczej nie zaszaleję, ale z roweru korzystam raczej regularnie - do pracy i z powrotem 24 km + weekendowe wypady + wakacyjne wypady z sakwami)
W jaki sposób określić czy zębatki są do wymiany? Napiszcie jaki zestaw smarów (do łożysk, linek, goleni amortyzatora) potrzebuję żeby samemu utrzymywać rower w dobrym stanie?
Powyższe wymiany wynikaja z mojego zaniedbania i braku wiedzy, ale chcę to zmienić i we własnym zakresie serwisować rower - bardziej z chęci nauki niż oszczędności, ale kasą nie sypię.
« Ostatnia zmiana: 25 Lut 2013, 08:56 sandking »
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Hej;
Nie musisz wymieniać na to, co było oryginalnie.
Dlaczego chcesz wymieniać tylną przerzutkę? To, że nie działa tak jak trzeba, to w 90% przypadków wina nieutrzymywanych pancerzy i linek, chyba, że dorobiłeś się luzów lub pokrzywiłeś wózek. Jeśli tego nie ma, odpuść sobie zakup. Co najwyżej wymień kółeczka, jeśli ichnie "zębatki" nie przypominają trapezów, tylko trójkąty/szpilki.
Z drugiej strony to altus, więc najniższa grupa Shimano, podczas samej jazdy po asfalcie mógł się dorobić luzów :)
Kaseta 7 - musisz też kupić 7mkę. Może być Shimano, Sram lub nawet w baardzo oszczędnym przypadku innej firmy (tylko wtedy może być zbyt miękka i wtedy szybko zajedziesz nowy napęd). To jeśli nie chcesz kombinować, tylko założyć kasetę i jechać. Możesz rzeźbić i rozbierać kasetę 8mkę, ale i tak ostatecznie zostanie Ci 7 przełożeń.
Przyjąłem, że zębatki toto z tyłu, jak też z przodu, to musisz kupić nową korbę, lub jeśli ma śrubki a nie nity, możesz wymienić same koronki. Ostatecznie, jeśli planujesz kupić w miarę tanio - koszt nowej korby będzie niższy, niż samych zębatek.
Jeśli będziesz wymieniał obręcz, to zasada jest taka, że albo kupujesz o takim samym obwodzie (nie to, że 28", ale co do milimetra) - wtedy możesz budżetowo pokusić się o użycie tych samych szprych. Inny model obręczy innej firmy może mieć inny obwód wg ETRTO i nic z tego nie wyjdzie, dojdzie zakup nowych szprych i nypli. Jeśli chodzi Tobie o tylne koło - poleciłbym Ci kupić nowe koło z piastą pod 8/9 kasetę - masz większy wybór kaset, niż w przypadku 7 (dla 7mki wybór jest w zasadzie zerowy, możesz szukać kaset w ładnym stanie z dawnych lat, nowych raczej nie uświadczysz), wyjdzie w sumie podobnie, jak w przypadku, gdybyś szukał takiej samej obręczy i dobierał samemu szprychy/nyple.
Określanie stanu koronek np. w korbie to tak jak w kółeczkach przerzutki opisałem. Najlepiej zrób dokładne zdjęcia i wrzuć tu ;)
Jeśli chcesz w pełni serwisować samemu rower (w tym piasty itp) - musisz zaopatrzyć się w bardziej zaawansowane narzędzia niż śrubokręt, płaskie,szwed/francuz i młotek. (tak wywnioskowałem, jak zapytałeś o smary do łożysk).
A najlepiej to czyścić, nie mówię po każdej jeździe, ale systematycznie, do tego wymieniać linki i pancerze, to taki mały klucz do sukcesu.
Offline sandking
  • Wiadomości: 76
Ok, zrobiłem kilka zdjęć https://plus.google.com/photos/103973048425601440376/albums/5848996578207841889?authkey=CN27zMaliMWIxwE Tutaj też będę dalsze wrzucał (np tylnej przerzutki, która w tej chwili się moczy).
Dziś przeszedłem się też do sklepu i oczywiście usiłowano mnie skłonić bym najlepiej przyszedł z rowerem do przeglądu :) Chciałem kupić linki i tarcze do nich, ale Pan powiedział mi, że to nie takie proste, bo np źle to sobie przytnę i że są różne typy i że w ogóle najlepiej jak z rowerem przyjdę. Moja uparta natura stwierdziła, że tym bardziej sam to chcę wszystko robić. Więc jak to jest - jakie tarcze kupić (zakładam, że linki są uniwersalne), jak je przyciąć, jak zamontować te blokady na końcówkach? W końcu - czym smarować linki przed włożeniem w tarcze i czym mam umazać sprężynę w przerzutce tylnej (wcześniej były jakieś zielone smarki, które o dziwo długo się mimo deszczu trzymały)?
Czy jest sens rozbierać przerzutkę na podzespoły? Ściągnałem kółka (które są dość kłujące) i przy rozciąganiu przerzutki słyszę drobiny piasku - zakładam, że dalsza rozbiórka pomoże je wyczyścić, ale może sprawi też, że nie złożę tego z powrotem.
Rozumiem, że ośkę zacisku kół również wypada posmarować. Jest jakiś specjalny specyfik, czy olej do łańcucha da radę?
  • Wiadomości: 7350
Pancerzy są całe 2 typy (przerzutkowe/hamulcowe).
jak je przyciąć
Wypada kupić sobie nożyce do linek-pancerzy.
Najlepiej niczym, sprężyna nie pracuje na zasadzie tarcia, więc nie bardzo jest sens to smarować.
Przerzutka w normalny sposób nie daje się rozebrać. Pantograf jest znitowany (czyli te 2 blaszki, które odchylają się równolegle podczas zmiany biegów).
  • Wiadomości: 10809
Polecam książkę: Lennard Zinn - "Zinn i sztuka serwisowania roweru górskiego"
Offline sandking
  • Wiadomości: 76
Hm. Ale nie jestem pewien z czego jest ta sprężyna czy aby jakaś rdza nie przeżre? (choć zakładam, że jak dwa lata żyje, to jak pójdzie, to pewnie znak na nowy zestaw)
Zinn już w drodze - dziś rano zamówiłem.
  • Wiadomości: 10809
To poczekaj aż dojdzie z pytaniami. Naprawdę sporo się samo wyjaśni.
