Autor Wątek: Problemy z przerzutką  (Przeczytany 6508 razy)
  • Wiadomości: 4828
Odp: Problemy z przerzutką
« 14 Sty 2015, 17:27 »
Jeszcze z nią powalczę, bo już próbowałem ją wkręcić ale bardzo ciężko szło.
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
« 14 Sty 2015, 18:01 »
Trzeba ją nieco wykręcić.
« 4 Lut 2015, 19:17 »
Trochę inny problem. Linka nie chce chodzić płynnie w pancerzu tylnej przerzutki. Dolną część wymieniałem, bo wydawało mi się, że się zapchało błotem. Po zmianie niby było lepiej, choć nie idealnie (zakładałem, że nie wyregulowałem do końca), ale po jednej śnieżnej jeździe z całkowitym zalodzeniem przez zamarzającą wodę z drogi, powróciło do poprzedniego stanu. Na początku nie wchodziły trzy lub cztery najmniejsze koronki, potem trochę się rozruszało. Żeby zmienić na wyższy bieg trzeba często dopchnąć palcem końcówkę linki :|
Czy linka może nie pasować średnicą? :o Mam założony jakiś badziew za 2 zł.
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
« 4 Lut 2015, 19:33 »
A bardzo stare te pancerze? Sie nie szczyp i wymień wszystko.
« 4 Lut 2015, 19:35 »
Bardzo nowe :P
  • Wiadomości: 3311
« 4 Lut 2015, 19:46 »
sól?
« 4 Lut 2015, 19:51 »
Z mojego doświadczenia. Używaj lepszych końcówek pancerza, takich, w których linka przechodzi przez "oczko". Znacząco spowalniają syfienie się pancerzy i są w pewnym sensie "reużywalne" (przy wymianie pancerza wystarczy je przemyć). Po drugie szlifowane linki.
Może też być tak, że masz usyfioną przerzutkę i nie dociągają się biegi, sprężyna jest za słaba.
blondas
« 4 Lut 2015, 19:55 »
Rzuć okiem na przerzutkę, sprężyna, sworzeń pantografu?
Zakładam że to w tej z barendami. Zrób luz na lince i ręcznie poruszaj samą linką żeby sprawdzić górny pancerz. Ale obstawiam przerzutkę.
« 4 Lut 2015, 20:23 »
Chodzi o indeksowane bar-endy.
Przerzutkę Deore LX M550 połamałem i mam nową, ze starą też nie było dobrze. Na moje oko górny pancerz kiepsko chodzi - trzeba przyłożyć nieco siły żeby linkę przesunąć. Ogólnie przy przesuwaniu wyczuwalne są duże opory. W drugi rowerze (lepsze) linki i pancerze przeżyły minimum 5 tys. km i ślizgają się idealnie.
Z przodu też miałem problem z uzyskaniem wszystkich trzech biegów - ostatecznie skończyło się na dwóch blatach. Manetki na pewno powinny obsługiwać trzy, bo identyczne ma w swoim rowerze Hindiana.
  • Wiadomości: 20316
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
« 4 Lut 2015, 21:48 »
Rzeczywiście można pokombinować jeszcze z linkami i pancerzami jak napisał Mietek, ale to niewielka szansa, bo smarowałem pancerze. Kupując dość drogą przerzutkę liczyłem jednak na więcej
  • Wiadomości: 20316
« 4 Lut 2015, 21:58 »
Worek kup nową linkę, szlifowaną najlepiej nierdzewną ewentualnie galwanizowaną.
Podejrzewam, że masz badziewną  linkę za dużej średnicy. Linka w pancerzu musi "chodzić" lekko, bez oporów.
« 9 Lut 2015, 19:29 »
Kupiłem nierdzewną. Linka niemal pływa w pancerzu ;)  Poprzednia miała za dużą średnicę, tym samym prawdopodobnie znam też przyczynę nieprawidłowego działania przedniej..
Dziękuję wszystkim :)
