Autor Wątek: Zamiana widelca na amortyzator  (Przeczytany 807 razy)
Offline Mężczyzna rysiek0
  • Wiadomości: 5
  • Miasto: Zabrze
  • Na forum od: 10.05.2013
« 10 Maj 2013, 10:26 »
Witam.
Dostałem od kolegi używany sprawny amortyzator przedni.
Chciałbym go podmienić ze starym standardowym widelcem.
Jest to rower standardowy z supermarketu za 200 zł... wiem wiem. Nic specjalnego ale grunt że jeździ i wszystko jest sprawne.
Pytania brzmią:
Czy jest taka możliwość aby zamienić?
Jeśli tak to jakiego sprzętu bym potrzebował?
Czy stara kierownica się nada?
W załączniku są zdjęcia.
Pozdrawiam !
http://zapodaj.net/d259c0811c33d.jpg.html
http://zapodaj.net/1d9aa14dc7026.jpg.html
http://zapodaj.net/be79313d7f95a.jpg.html
http://zapodaj.net/274ad3eec827b.jpg.html
http://zapodaj.net/2bff7ce5f9bad.jpg.html
  • Wiadomości: 15533
Odp: Zamiana widelca na amortyzator
« 10 Maj 2013, 10:30 »
Nie nada się :)
Rower masz ze sterami skręcani zapewne 1" a amorek a-head 1 1/18
  • Wiadomości: 5
  • Miasto: Zabrze
« 10 Maj 2013, 10:37 »
a po ludzku? :d
jendrzych
« 10 Maj 2013, 10:38 »
Widzę, że w rowerze są stery skręcane, czyli rura sterowa widelca jest gwintowana, natomiast amortyzator ma rurę gładką, więc jest przeznaczony do sterów typu ahead.
Pierwsze i zasadnicze pytanie - jaka jest średnica rury sterowej widelca zainstalowanego aktualnie w rowerze a jaka w przypadku amortyzatora?
W związku z powyższym masz kilka możliwości:
a) widelec - 1" (~25 mm); amorek - 1" - nie ma problemu. Trzeba po prostu wymienić stery z gwintowanych na ahead;
b) widelec - 1 1/8" (1,125" = ~28,5 mm); amorek - 1 1/8" - nie ma problemu. Trzeba po prostu wymienić stery z gwintowanych na ahead;
c) widelec - 1"; amorek - 1 1/8" - nie da rady;
d) widelec - 1 1/8" (~25 mm); amorek - 1" - nie ma problemu. Trzeba po prostu wymienić  stery z gwintowanych na specjalne ahead, z redukcją z 1,125" na 1".
Aby było w miarę po ludzku, rur sterowych w rozmiarze "super oversize" - tj. 1 1/4" - nie biorę pod uwagę...
  • Wiadomości: 10707
« 10 Maj 2013, 10:40 »
a po ludzku? :d
Po ludzku to wygląda na to, że rura sterowa amorka (to goła co idzie do góry) jest za gruba, a na dodatek rozwiązanie zastosowane w rowerze (stery) przewiduje inny sposób mocowania widelca (rura sterowa powinna być gwintowana).
To drugie zresztą jest chyba mało ważne, jeśli nie wciśniesz rury sterowej do ramy  ;)
  • Wiadomości: 5
  • Miasto: Zabrze
« 10 Maj 2013, 10:44 »
jak mogę to zmierzyć? ;>
jendrzych
« 10 Maj 2013, 10:45 »
a) Suwmiarką.
b) zmierzyć obwód i skorzystać z wiedzy nabytej w szkole podstwowej :D
  • Wiadomości: 15533
« 10 Maj 2013, 10:46 »
c) Linijką i dwoma ekierkami
  • Wiadomości: 5
  • Miasto: Zabrze
« 10 Maj 2013, 10:47 »
z wiedzą nie mam problem... ale nie mam suwmiarki :D
jak podam średnice będzie ok? ;>
  • Wiadomości: 15533
« 10 Maj 2013, 10:48 »
A jak podasz jak nie masz czym zmierzyć? Chyba, ze na rurze napisali. :D
jendrzych
« 10 Maj 2013, 10:50 »
Poza tym, jeżeli poznasz średnicę to odpowiedź masz w moim pierwszym poście.
Metoda kolegi Yoshko jest najlepszym rozwiązaniem (analog suwmiarki).
  • Wiadomości: 5
  • Miasto: Zabrze
« 10 Maj 2013, 10:52 »
teoretycznie 2,8 cm :D
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
« 10 Maj 2013, 10:57 »
Jeśli długość rury stwerowej jest wystarczająca to musisz wymienić stery i mostek oraz dokupić podkładki dystansowe między stery a mostek.
