Autor Wątek: Ładowarka słoneczna  (Przeczytany 7118 razy)
Offline Mężczyzna chesteroni
  • Wiadomości: 673
  • Miasto: Toruń
  • Na forum od: 14.07.2012
Odp: Ładowarka słoneczna
« 22 Lut 2013, 10:53 »
Wysyp wysypem, ale obwieszenie się elektroniką de facto oznacza uwiązanie się do cywilizacji. Nie da się tego rozdzielić przy takiej ilości sprzętu, jaką chce wozić autor wątku.
Ja póki co zamieniłem smartfona na Samsunga Solida i zamiast co 1.5 dnia ładuję się co 1.5 tygodnia.
Rozważam ładowarkę solarną do akumulatorów AA (lampka) i telefonu, przyszłościowo również do GPS. Ale póki co nie mam funduszy na to więc odpuszczam.
Natomiast ładowarka, którą rozważam to: GOALØ Guide 10 Adventure Kit - http://www.goalzero.com/shop/p/79/Guide-10-Adventure-Kit/1:1/
Offline Mężczyzna irbis9
  • Wiadomości: 216
  • Na forum od: 15.01.2012
« 22 Lut 2013, 11:01 »
Na dłuższe wyjazdy jedyne sensowne rozwiązanie zapewniające wystarczającą ilość prądu do zasilania non stop smartfonu z włączonym gps to dynamo hub z jakąś elektroniką prostującą do 5V.
Offline Mężczyzna deerrr
  • Wiadomości: 154
  • Na forum od: 11.12.2012
« 22 Lut 2013, 11:50 »
Do tego 4 ogniwa 18650, jakieś sony z allegro
Ok, czyli akumulatorki
wyprute z baterii leżaków,
Co to znaczy?
Nie mam doświadczeń większych niż ładowarka sieciowa.
Napisze jak ja o rozumiem(wyobrażam): Kupuję to urządzenie z Ebay-u. Ładują Nią akumulatorki w domu. Podczas podróży gdy wyczerpie mi się telefon podłączam tą sama ładowarkę i ładuję telefon. Tak?
A czy to się sprawdzi przy takiej sytuacji? Jadę z włączonym Endomondo na GPS-ie(telefon wyłączony z sieci GSM - offline) i po ok. 5 godz. bateria w telefonie jest na skraju wyładowania. Podłączam ładowarkę z Ebay i doładowuje telefon (dzięki czemu mogę dalej korzystać z telefonu). Tak?
i następnie cykl się powtarza: Doładowuję akumulatorki gdzieś z sieci elektrycznej i mogę podładowywać dalej.
Pozdrawiam
« 22 Lut 2013, 12:33 »
W zasadzie to podłączasz tą ładowarkę na starcie i bateria wewnątrz się wolniej wyładowuje :P
  • Wiadomości: 216
« 22 Lut 2013, 13:02 »
Co to znaczy?
Pozdrawiam
Chodziło mi o ogniwa wyjęte z baterii laptopowych, leżaków magazynowych, które handlujący na allegro rozbierają i sprzedają same ogniwa.
Przykładowa aukcja: http://allegro.pl/sanyo-ogniwa-li-ion-2200mah-18650-i3044793042.html
Takie ogniwa sa zwykle lepszej jakości i większej pojemności niż tanie, nowe, chińskie ogniwa z ebay.
Ładowarke możesz podpiąć już w czasie jazdy. Prąd 1A nie dopuści nawet do zaczęcia rozładowywania się komórki, oczywiście do czasu rozładowania ogniw w ładowarce. A pojemność ogniw około 4x2000mAh wystarczy mniej więcej na potrójne naładowanie baterii w telefonie 2000mAh (25% policzyłem na straty). A w Xperii S jest chyba nawet mniejsza bateria.
  • Wiadomości: 154
« 22 Lut 2013, 22:47 »
Ok. Ostatni pytane. Czy te ogniwa mogę ładować poprzez ta ładowarkę czy muszę przez osobną (inną)?
Jeśli tak to było by to idealne rozwiązanie. Ładowarka z Ebay-u + 4 ogniwa. To jest sto razy lepsze niż ładowarka solarna.
  • Wiadomości: 216
« 22 Lut 2013, 22:58 »
możesz ładować przez ładowarkę zasilaczem 5V, brak go w zestawie, można dokupić na ebay, można użyć jakiegokolwiek, np. od komórki wymieniając wtyczkę
  • Wiadomości: 154
« 22 Lut 2013, 23:04 »
Wielkie dzięki. Czyli warto pytać.
Zakupuję sprzęt. Ładowarkę taka zwykłą sieciową to mam od Nokii - stare grube złącze - takie jak jest w ładowarce, którą chcę zakupić.
Warto pytać.
Pozdrawiam
  • Wiadomości: 216
« 23 Lut 2013, 08:31 »
Uzbrój się tylko w cierpliwość, przesyłki od chińczyków z ebay idą ponad miesiac czasu.
  • Wiadomości: 154
« 25 Lut 2013, 13:42 »
a można gdzieś to urządzenie kupić na polskich stronach? Nawet trochę drożej. Na e-bay-u nie mam nawet konta.
  • Wiadomości: 216
« 25 Lut 2013, 14:51 »
Nie mam pojęcia  :icon_neutral:
  • Wiadomości: 154
« 22 Mar 2013, 10:50 »
Witam,
Przyszła do mnie ładowarka z Hongkongu do ogniw (kupiona na E-bay-u) :)
Ogniwa również mam.
Mam takie pytanie. Mam ładowarkę od starego telefonu Nokia. Wtyczka pasuje.
Pisałeś mi, że ma ładowarka być 5V
Parametry mojej ładowarki są takie:
Input: 230V/50Hz/21mA/4,8VA
Output: 3,7V/355mA/1,3VA
Czy ta ładowarka będzie pasować. Wolałbym czegoś nie zepsuć :)
Pozrawiam
  • Wiadomości: 216
« 22 Mar 2013, 11:22 »
Co do wymaganego napięcia ładowania upewnij się na opisie aukcji. U mnie jest 5V. Twoja ładowarka ma 3,7V, nie będzie pasować.
  • Wiadomości: 154
« 22 Mar 2013, 12:42 »
Już rozumiem
W opisie są informacje, że potrzebuję zasilacz o parametrach
1. Napięcie 4,5-5,2 V
2. Natężenie 2000mA = 2A
3. Wtyczka 3,5x1,35mm
Przeszukałem różne aukcje. Tak z ciekawości czy natężenie ma znaczenie? Musi być dokładnie 2A? W opisach zasilaczy występują różne wartości natężenia, ale zawsze jest napisane "max. prąd wyjściowy np. 2,5A"
« 22 Mar 2013, 12:49 »
Musi być minimum 2 ampery na wyjściu zasilacza.
